CY Examen Cálculos Madrid Diciembre 2007 1er día
  • CY Examen Cálculos Madrid Diciembre 2007 1er día
    Examen de Cálculos Madrid Diciembre 2007 1er día.
    El día 6 de abril de 2007 al ser la hora de paso del sol por el meridiano, observamos simultánamente altura instrumental meridiana del sol limbo inferior 78º 09’, y demora verdadera de Faro Lero 020º. Situación del faro: l = 18º 18’ N; L = 033º 30’ W.
    Una vez situados, ponemos rumbo para situarnos en el punto “P” de latitud 18º-30’,4 N y longitud 033-04’,8 W, sabiendo que existe una corriente de dirección 125º e intensidad horaria 2,5 millas. Velocidad de máquina de nuestro buque 10 nudos.
    Después de navegar a distintos rumbos y velocidades, al ser la hora del crepúsculo náutico vespertino, en situación de estima l = 19º N, L = 033º W, observamos simultáneamente altura instrumental de la estrella Polar 19º 16’,3’ y altura instrumental de un astro desconocido 58º 45’, azimut verdadero de dicho astro 098º.
    Elevación del observador 12 metros. Corrección de índice 3’(+).
    Se pide:
    1. Situación a mediodía por meridiana del Sol y faro de Lero.
    2. Rumbo efectivo y verdadero para llegar a P. Velocidad efectiva y hora (TU y legal) de llegada a P.
    3. Situación al crepúsculo por Polar y desconocido.
    Soluciones (MasBarco):
    1. l=18º05,4’N L=033º34,8’W
    2. Re=48,7º Rv=34,7º Ve=10,3 nudos TU=17h57,6m HRB=15h57,6m
    3. l=19º03,8’N L=33º4,7’W
    Por supuesto se admiten, y agradecerán, correcciones, anotaciones, comentarios etc…
    Ex-MasBarco
    Archivos adjuntos (2008)
    Re: CY Examen Cálculos Madrid Diciembre 2007 1er día
    Apartado 1. Situación a mediodía por meridiana del Sol y faro de Lero.
    Según la página diaria para día 6 de abril de 2007 la hora TUpmg=12h2,5m, esta es la hora de paso del Sol por el meridiano de Greenwich, también será la hora civil de paso del Sol por el meridiano del lugar (de longitud Le) Hcl, luego el TU de la observación será: TUpml=TUpmg-Le/15=12h2,5m+33,5/15
    TU=14h16,5m
    Interpolando los datos del almanaque para TU=14h y TU=15h, obtenemos para la declinación del Sol en la Se:
    d=6º27,0’N.
    Al dato de altura instrumental ai le aplicamos las correcciones: Ei=+3 Dp(12m)=-6.2 R(78º09’)=+15,8 Cadic.(6 Abril)=+0,0’
    Con lo que la altura verdadera medida será: av=78º09’+3’-6,2’+15,8’
    av==78º21,6’
    Al ser el momento de la observación el del paso del astro por el meridiano calculamos la latitud lo según: lo=d+Ca (culminación mirando al sur, con Ca=90-av)
    Luego lo=6º27,0’+90-78º21,6’
    lo=18º05,4’N
    Dibujamos nuestra situación respecto al faro de Lero:
    Fig.11
    Calculamos el incremento de latitud ∆l y la latitud media lm:
    le=18º18’N lo=18º05,4’N
    ∆l=le-lo=12,6’
    lm=(le+lo)/2=18º11,7’=18,195
    A=∆lxtg(Rv)=12,6xtg(20)=4,586
    ∆L=A/cos(lm)= 4,586/cos(18,195)=4,8’W
    Lo=Le+∆L=-33º30’-4,8’
    Lo=033º34,8’W
    Ex-MasBarco
      Apartado 2. Rumbo efectivo y verdadero para llegar a P. Velocidad efectiva y hora (TU y legal) de llegada a P.
      Punto So; lo=18º05,4’N Lo=033º34,8’W
      Punto P ; lp=18º30,4’N Lp=033º04,8’W
      Fig.21
      El cálculo del rumbo efectivo lo resolvemos por estima inversa.
      Calculamos el incremento de latitud y longitud (∆l e ∆L) y la latitud media lm: ∆l=lp-lo=25’ ∆L=Lp-lo=30’ lm=(lo+lp)/2=18,298
      Con estos datos el apartamiento de longitud A: A=∆Lxcos(lm)=30xcos(18,298)=28,483
      Y con esto el rumbo efectivo Re según:
      tg(Re)=A/∆l=28,483/25
      Re=48,7º
      D=∆l/cos(Re)=25/cos(48,7)
      D=37,9 Millas
      Ahora tenemos que tener en cuenta la corriente para el cálculo del rumbo a seguir y el tiempo empleado.
      Dibujamos los dos vectores, velocidad efectiva y corriente:
      Ve/Re=Ve/48.7º e Ic/Rc=2,5/125º
      como del vector Ve sólo conocemos su dirección y sentido trazaremos su directriz según Re, a falta de averiguar su módulo, la velocidad efectiva.
      Fig.22
      Podemos resolver el problema gráficamente sin más que trazar desde el extremo del vector corriente un arco de radio la velocidad del buque (Vb=10 nudos) que corte a la directriz del rumbo efectivo, con esto tendremos definidos completamente los vectores Vb y Ve y podemos medir sobre el papel los valores Rb y Ve, resultando:
      Vb=10/34,7º y Ve=10,3/48,7º.
      Es decir, Rb, rumbo verdadero del buque Rv=34,7º
      velocidad efectiva Ve=10,3 nudos
      Otra manera de resolver el problema es analíticamente que, aunque más complicada en cálculos, nos evita dibujar exactamente los vectores, bastando con un croquis a mano alzada.
      Para ello utilizaremos el teorema de los senos:
      a/sen(A)=b/sen(B)=c/sen(C)
      siendo a,A etc… los lados y ángulos opuestos del triángulo.
      Calculamos el ángulo en el origen O=Rc-Re=125-48,7=76,3º
      Aplicamos el teorema de los senos:
      10/sen(76,3)=2,5/sen(P), de donde P=14º y el rumbo a seguir por el buque:
      Rb=48,7-P=34,7-14
      Rb=34,7º
      Calculamos el ángulo C según O+P+C=180, C=180-76,3-14=89,7º
      10/sen(76,3)=Ve/sen(89,7), de donde
      Ve=10,3 nudos
      Una vez conocida la velocidad efectiva Ve=10,3 nudos ya podemos calcular el tiempo empleado en recorrer la distancia D=37,9 Millas para llegar al punto P: t=D/Ve=37,9/10,3
      t=3h41m
      Cálculo de la hora (TU y legal) de llegada a P.
      Con la longitud de observación Lo=033º34,8’W recalculamos la hora TU de salida hacia P:
      TUo=TUpml=TUpmg+Lo/15=12h2,5m-33,58/15
      TUo=14h16,8m
      Y ahora la hora TU de llegada a P:
      TUp=TUo+t=14h16,8m+3h41m
      TUp=17h57,6m
      Para la longitud Lp, z=-2, luego la hora legal de llegada a P será:
      HRBp=TUp-2
      HRBp=15h57,6m
      Ex-MasBarco
        Apartado 3. Situación al crepúsculo por Polar y desconocido.
        Altura por la Polar
        Tenemos como situación de estima previa le=19ºN Le=033ºW
        Calculamos la hora en TU del crepúsculo náutico vespertino en Greenwich, igual a la hora civil del lugar de observación, para le=19ºN, interpolando los datos del almanaque para 10ºN y 20ºN:
        TUcnvG=Hcl=19h3,2m con lo que el TU de la observación será:
        TUcnvL=Hcl-Le/15=19h3,2m+33/15
        TU=21h15,2m
        Para este TU tomamos del almanaque, para TU=21h, el horario en Greenwich de Aries, y la corrección para 15,2m:
        hGy=149º46,1’+3º48,6’
        hGy =153º34,7’
        el horario en el lugar de Le=33ºW de Aries será:
        hLy=hGy+Le=153º34,7’-33º
        hLy=120º34,7’
        Con esto calculamos las correcciones a aplicar a la altura de la Polar. Según las tablas del almanaque:
        C=C1+C2+C3=-7’+0,1’+0,4’=-6,5’
        Corregimos la altura instrumental ai:
        Ei=+3 Dp(12m)=-6.2 R(19º16,3’)=-2,8
        av=19º16,3’+3’-6,2’-2,8’
        av=19º10,3’N
        lo=av+C=19º10,3’-6,5’
        lo=19º03,8’N
        Ex-MasBarco
          Astro desconocido
          Corregimos la ai, av=58º45’+3-6,2-0,6’
          av=58º41,2’
          Para identificar el astro desconocido hacemos un primer cálculo del determinante para calcular la declinación d y ángulo sídéreo As aproximados del astro, partiendo de la latitud de observación lo, altura medida al astro av y su azimut estimado Z . Dibujamos el triángulo esférico con Ca=90-av=90-58º41,2’=31,3º, colatitud Cl=90-lo=71º y Z=098º
          Fig.31
          Calculamos la codeclinación según:
          cos(Cd)=cos(71)cos(31,3)+sen(71)sen(31,3)cos(98)
          Cd=77,9 y d=90-Cd=90-77,9
          d=12,1º
          Y el ángulo en el polo P según:
          cos(31,3)= cos(71)cos(77,9)+sen(71)sen(77,9)cos(P)
          P=31,7º
          ahora el ángulo sidéreo As según:
          As-(L-P)+hGaries=360 As=360+33-31,7-153º34,7’
          As=207º43,3’
          Con los datos d=12,1º y As=207º43,3’ encontramos Regulus en el almanaque.
          Ex-MasBarco
            Cálculo de la recta de altura de Regulus y longitud de observación
            Tomamos del almanaque los datos de Regulus:
            d=11º55,9’
            As=207º48,3’
            Para calcular su recta de altura volvemos a plantear el determinante con estos datos.
            Con el As calculamos el ángulo en el polo:
            P=360+33-153º34,7’-207º48,3’=31,617º
            Cd=90-d=90-11º55,9’=78,068º
            Cl=90-lo=70,937
            Fig.32
            Recalculamos Ca y Z
            cos(Ca)=cos(70,937)cos(78,068)+sen(70,937)sen(78,0 68)cos(31,617)
            Ca=31,239
            ae=90-Ca=90-31,239=58º45,6’
            ∆a=av-ae=58º41,2’-58º45,6’
            ∆a=-4,4’
            cos(Z)=(cos(78,038)-cos(70,937)cos(31,239))/(sen(70,937)sen(31,239))
            Z=98,5º
            Damos por buena la latitud ya calculada con la altura de la Polar y con los datos obtenidos de ∆a y Z dibujamos la recta de altura de Regulus para corregir la longitud según su corte con la latitud ya conocida.
            Al ser el ∆a negativo la recta de altura se traza en sentido opuesto.
            Calculando el ∆L gráficamente con la ayuda de la escala para el paralelo de lo=19º:
            Fig.33
            Medimos en el dibujo ∆L:
            ∆L =4,7’W
            luego Lo=Le+∆L=-33º-4,7’
            Lo=33º4,7’W
            Igualmente podríamos resolverlo por estima:
            Fig.34
            A=∆a/cos(Z-90)=4,4/cos(8,5)=4,45’
            ∆L=A/cos(lo)=4,45/cos(19)
            ∆L =4,7’W
            Lo=Le+∆L=-33º-4,7’
            Lo=33º4,7’W
            Ex-MasBarco
              Perdon, me confundí de hilo.
              Editado por última vez por Polizón; 29/03/2008, 00:23:48. Razón: Me equivoqué de hilo
                Hola, tenía hecho este problema y lo he buscado, me sale clavado, tan sólo una pequeña diferencia de 19 segundos en la hora de llegada al punto P, porque no corregí la hora de la meridiana con la nueva longitud observada al mediodía.
                Saludos y gracias por tu trabajo.
                  Perdona la pregunta tonta.
                  En el cálculo de la latitud por altura meridiana ¿como sabemos que es cara al Sur y no al Norte?
                  (por supuesto aparte de deducirlo del resultado si la tomamos mirando al Norte y la latitud sale Sur cuando la situación de estima esara latitud Norte).-
                    Originalmente publicado por antonio Ver Mensaje
                    le= 18º 18’N
                    d=6º27,0’N
                    Al ser la declinación del astro menor que nuestra latitud estamos al norte del astro luego lo vemos mirando hacia el sur.
                    De todas formas, como bien dices, si la tomas al norte sería:
                    lo=d-(90-av)=6º27,0’-90-78º21,6'=-5º11,4'
                    lo=5º11,4'S (que es un claro error)
                    Ex-MasBarco
                      Hola MasBarco:
                      Voy por libre para CY en Barna. El próximo 18-04-08.
                      He seguido el desarrollo de tu problema anterior y me sale en el determinante de altura de Arcturus una Dif. De altura de + 4,1’ y atí te sale -4,4’.
                      Me suele ocurrir este tipo de atascos con frecuencia, por lo que pierdo el problema, como me pasó en la anterior convocatoria.
                      En cuanto a la altura verdadera, me sale como a ti.
                      Pero en la altura estimada a mí me sale 58º 37’ y a ti 58º45,6’.
                      Yo he utilizado la fórmula Sen a = sen dec x sen lat + cos dec x cos tal x cos hl* .
                      (declinación 11º55’9’) (latitud 19º3,5’) (hl* = 31’77º. A ti te sale 31’617º)
                      El error que cometo como queda dicho es de más de 8’, lo que me perece demasiado para esa pequeña diferencia en el hl* o Ángulo en el Polo.
                      Esta fórmula con su criterio de signos los he sacado del libro del MAPA “Astronomía y Navegación” de D. Fausto Castelló Mora.
                      Repito, me atasco con cierta frecuencia en la diferencia de altura.
                      Saludos desde Alicante.
                        Perdona MasBarco:
                        ¿Qué criterio de signos sigues en la fórmula que utilizas en tu desarrollo?
                        En la fórmula del del libro del MAPA:
                        A +........ si lat y dec = signo
                        A - .........si lat y dec signo distinto.
                        B + ........si P < 90º
                        B - ........ si P > 90º
                          Hola MasBarco:
                          Usando tu fórmula:
                          sen(a)=sen(d)sen(l)+cos(d)cos(l)cos(P)
                          y tus datos:
                          d=11º55,9'
                          l=19º3,5'
                          P=31,77º
                          efectivamente sale:
                          a=58º37'
                          ∆a=av-ae=58º41,2’-58º37'
                          ∆a=+4,2’
                          Z=98,4º
                          con los datos míos:
                          d=11º55,9'
                          l=19º3,8'
                          P=31,617º
                          sale:
                          a=58º45,6'
                          ∆a=-4,4’
                          Z=98,5º
                          es decir el mismo resultado que a mí. El problema es que has tomado otra situación de estima, tanto en latitud como en longitud, ésta define el hGy y el ángulo en el polo, con lo cual es lógico que dé otro resultado para corregirla.
                          Yo he tomado como latitud la calculada por la Polar. Y el ángulo en el polo es, si no me equivoco, el que yo calculo por:
                          P=360-L-As-hGy=360+33-207º48,3’-153º34,7’=31º37'=31,617º
                          PD. Yo también lo estoy preparando por libre y también me confundo un montón, o sea que para el examen no lo tengo tan claro.
                          Ex-MasBarco
                            Perdona MasBarco:
                            La verdad sea dicha que no te sigo con lo de A+, B-... Yo me pinto los horarios para ver, con el ángulo en el polo, si el astro queda al E o W del punto de observación, o sea si el azimut que calcule es E o W. La resolución de la fórmula con la calculadora me da el azimut Z de 0 a 180º, que será E o W según lo anterior, si el signo de la diferencia de alturas es negativo le sumo 180º antes de dibujar la recta de altura.
                            No sé si me explico.
                            Ex-MasBarco
                              Por cierto Polizón, esta fórmula que pone Antonio:
                              ¿es a la que tú te referías para calcular directamente la altura estimada entrando con la latitud y declinación?.
                              Ex-MasBarco
