Declinacion Magnetica de la carta
  • Declinacion Magnetica de la carta
    Hola estoy preparandome el PER por libre con los libro de Alfonso Jordana.
    Estoy haciendo el libro de ejercicios y en uno de ello me dice que la declinacion magnetica es la de la carta (2°50'W)
    ¿ Es esa 2°50'? gracias
    Re: Declinacion Magnetica de la carta
    Hola Ajukillo y demás cofrades algo fresco para todos que esta calor no se aguanta .
    Mira Ajukillo si te dice que la declinación es 2,50 W , quiere decir que su signo es negativo o sea -2,50 , si fuera 2,50 E su signo sería positivo o sea +2,50 esto es muy importante a la hora de calcular la corrección total , no equivocarse con los signos W negativo E positivo . Por otro lado , la declinación magnética de la carta es la que había cuando se fabricó la carta si en el ejercicio coinciden la fecha de la carta con la del ejercicio , ya está , pero si la fecha del año del ejercicio es posterior a la de la carta , tendrás que corregir la declinación multiplicando el incremento anual que también figura en la carta por los años transcurridos desde que se fabricó y sumarlo con su signo correspondiente a la declinación de la carta . Ánimos
      Efectivente es esa, pero tendrás que pasarla a grados sexagesimales. Es decir, 2º50’ = 2,9º. Además siendo W tiene signo negativo negativo.
      Dependerá del enunciado del ejercicio, pero normalmente debes pasarla al año actual, aplicando la corrección que indica la carta.
        Os copio el enunciado:
        Calcular el Ra para navegar desde el centro de la bocana del Puerto de Ceuta hasta la luz roja situada en el extremo del espigon del puerto de Algeciras con declinacion magnetica (dm) la de la carta y desvio 9°E
        El enunciado no me da año solo me dice eso sobre la Dm
        gracias
          Rondas de zumo para los exámenes,
          Una cosa es la declinación,desvío del norte magnético respecto al Polo norte ( i.e. el eje de rotación terrestre) y otra es el desvío de la brújula. El desvío tiene que ver con el error intro seco del instrumento sumado a afecciones magnéticas de piezas metálicas del barco. El desvío es respecto al Polo magnético por lo que deberás hacer una doble suma (signos aparte) para determinar el rumbo sobre la carta.
          Para los ejercicios podrás usar la declinación dada, pero a la hora de la navegación real conviene mantener cartas actualizadas o conocer bien la variación anual de la declinación para calcularla.
            Pues tal cual, dm 2,9º W
              Aclarado gracias
                Originalmente publicado por Ajukillo Ver Mensaje
                gracias
                La declinación la de la carta (positiva o negativa) más el incremento anuo (positivo o negativo) más el desvío 9 E (es positivo) esto es la corrección total
                El Rumbo Verdadero es igual al Ra más esa corrección total (ojo con los signos),
                tienes el rumbo verdadero en la carta y la corrección total, debes despejar Ra
                    Originalmente publicado por peptim
                    querido colega "eso no es la Ct " estás confundido, la Ct solo la compone en este caso, la dm + el desvio,
                    el " decremento anuo de 7º E que viene en esa carta solo se tendria en cuenta para "actualizar la dm a un año concreto" una vez actualizada la dm a ese año concreto, se le "suma o resta el desvio" y se obtiene la Ct
                    lo que tú digas
                    pero la declinación magnética es siempre la que figura en la carta más (con el signo correspondiente) incremento anuo hasta la fecha en que hacemos el cálculo.
                      gracias
                      Si el ejercicio es de un examen, el examen tendrá una fecha y entonces sí tienes que actualizar la dm, redondeando a medio grado o grado entero.
                      Si es un ejercicio suelto por ahí y no da más información, pues tal cual la de la carta...
                      De todas formas, una vez lo resuelvas y veas si coincide con la solución que te dan, puedes hacerte una idea de si lo has hecho bien...
                      www.instagram.com/jaimevinasd
