Pregunta de Meteorologia - Murcia - marzo 2018
  • CY Pregunta de Meteorologia - Murcia - marzo 2018
    Hola cofrades,
    Murcia, examen CY - Marzo 2018
    esta pregunta:
    Para que el fenómeno del rayo tenga lugar, se debe cumplir:
    a) Igualdad de carga eléctrica entre nube y tierra
    b) Carga eléctrica diferente entre nube y tierra
    c) Carga eléctrica diferente entre dos nubes contiguas
    d) a y c son correctas
    Dieron por buena la d)
    Yo creo que la b) y la c) son correctas
    Algún/na cofrade meteorólogo que me comente ?
    Gracias !
    Re: Pregunta de Meteorologia - Murcia - marzo 2018
    yo hice el examen ese y solo falle esa pregunta, por eso no reclame pero mira lo que pone por ahi, Generalmente, los rayos son producidos por partículas positivas en la tierra y negativas en nubes de desarrollo vertical llamadas cumulonimbos. Cuando un cumulonimbo alcanza la tropopausa, las cargas positivas de la nube atraen a las cargas negativas;
    sigpicNingun viento es Favorable para quien no sabe donde va. SENECA
      El rayo tierra a nube es una descarga entre la tierra y una nube cumulonimbus. Éste tipo de rayo se forma cuando iones cargados negativamente, se elevan desde el suelo y se encuentran con iones cargados positivamente en una nube cumulonimbus.
      El tipo de rayo nube a nube pueden producirse entre las zonas de nube que no estén en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes separadas; es llamado rayo inter-nube y cuando se produce entre zonas de diferente potencial eléctrico, dentro de una sola nube, se denomina rayo intra-nube.
      La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañada por una emisión de luz llamada relámpago, causada por el paso de corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire, y por el sonido del trueno, desarrollado por la onda de choque.
        Muchas Gracias por tu aclaracion
