Navegación dudas PER
  • Navegación dudas PER
    Teniendo hélice dextrógira, sin arrancada, llevando el timón a la vía y dando
    máquina atrás,
    A La popa va a Br y el buque avante
    B El buque comienza a desplazarse atrás y la proa cae a Br
    C El buque arranca hacia atrás y la proa nos cae a la banda de Er
    D La popa cae a Er y el buque comienza lentamente atrás
    Me pone el corrector no oficial, la B como correcta. Yo creo que es la C.???
    Re: Navegación dudas PER
    Ejercicio de Asturias 2017.
    29.- Si estamos atracados de costado al muelle, proa al viento y a la salida, la
    maniobra de salida podría ser:
    a)
    Abrir la popa al muelle con el spring de proa y dar atrás.
    b)
    Abrir la popa al muelle con el spring de popa y dar avante.
    c)
    Abrir la proa al muelle con el spring de proa y dar avante.
    d)
    Respuesta la C. Pero la D es la misma ??.
      Tiene pinta de estar mal redactada. En mi opinión largarīa todo menos el sprint de popa y cuando se abra la proa daría avante. Si estoy con el.muelle a babor sin problemas con el muelle a estribor con cuidado por el efecto de la fuerza lateral.
      Es mi opinión.
        Originalmente publicado por newrelo Ver Mensaje
        máquina atrás,
        La respuesta B es la correcta sin duda alguna.
        La C seria también correcta si fuese dando avante, pero es dando atrás.
          Perdon, me corrijo, que lo he leído mal y me precipite. Estoy contigo la respuesta buena es la C
            Originalmente publicado por JUANITO01 Ver Mensaje
            Es mi opinión.
            Estoy de acuerdo contigo, al soltar spring y largo de proa y dejando solo el spring de popa el viento ya te abre la proa, defendiendo la aleta que esta al muelle das avante.
              Es lo que me temía tengo un corrector no oficial y me está liando pero bien. Gracias.
                Pero ojo, esto con un deportivo, porque los mercantes siempre Spring de proa, avante para abrir la popa lo suficiente y luego sueltan y dan atrás. Si ven que así no van a poder, remolcadores al canto y listo.
                Suerte
                  ya que no pone si esta en muelle o en aguas abiertas si a una helice dextrogira le damos marcha atras girara al reves y tirara de la popa hacia estribor y veremos que la proa cae a babor
                  la respuesta B creo que es la correcta
                    Timón a la vía con hélice DEXTROGIRA
                    AVENTE => POPA a Er, PROA a Br
                    ATRAS => POPA a Br, PROA a Er
                    Para mí, con viento de proa, mejor apoyarse en spring de popa dando atrás. El viento ayuda separar la proa.
                    Buena proa
                    Albaid en youtube
                      Buena proa
                      Totalmente de acuerdo Kiro.
                      Tengo esa configuración de hélice y cada vez que atraco (lo hago de popa) tengo que tener siempre en cuenta, antes de coger arrancada, la caída de popa a babor...
                      AVANTE: popa a estribor
                      ATRAS: popa a babor
                        siento la confusion
                        1) Presión lateral de las palas.- Cuando la hélice gira, el agua ejerce sobre las palas una fuerza longitudinal, que descomponemos en dos fuerzas: el empuje, que hace que el barco avance, y la PLP (presión lateral de las palas) que hace caer la popa a una u otra banda, tal que si la hélice es dextrógira, la PLP hace que la popa caiga a estribor en marcha avante y a babor en marcha atrás. Por supuesto, será viceversa para la hélice levógira.
                        tengo una helice levogira que crei dextrogira por no comprobarlo nunca, en caso de las helices levogira las maniobras de atraques son diferentes
                          ATRAS => POPA a Br, PROA a Er. Correcta la C.
                          Buena proa
                            El ángulo que nos desplaza la corriente con respecto al rumbo de superficie se denomina.
                            a,- Desvío.
                            b,- Deriva.
                            c,- Declinación magnética.
                            d,- Abatimiento.
                            Juraría que es la Deriva B, pero el corrector marca la A. ??
                            Corrector Portugalete 2018. Le he localizado varios fallos. ?.
                              a,- Desvío.
                              b,- Deriva.
                              d,- Abatimiento.
                              Yo también diría que es la deriva... El desvío es el ángulo entre el norte de aguja y el norte magnético...
                              Igual las corrección oficial modificó alguna respuesta una vez saliesen, no se... O igual había varios tipos de examen y se liaron con el corrector de cada uno, a saber...
                              www.instagram.com/jaimevinasd
