Dudas Preguntas Madrid Diciembre 2018
  • PER Dudas Preguntas Madrid Diciembre 2018
    Buenas tardes navegantes,
    Os escribo para compartir un par de dudas que me surgen tras haber hecho el examen PER en Madrid el pasado 15 de diciembre:
    30. Si descubre agua en la sentina, ¿qué no debe hacer?
    a) Poner en marcha de inmediato todas las bombas de achique.
    b) Designar a un tripulante a bombear con la bomba manual y el resto a achicar con baldes.
    c) Apagar el motor.
    d) Para reforzar el trabajo de las bombas de achique, suelte la toma de agua de mar de refrigeración del motor, obture o cierre el paso y haga que succione el agua embarcada
    Según las respuestas de la DGMM, la respuesta correcta es la (c), con lo que estoy parcialmente de acuerdo. Sin embargo Hacer la accion de la respuesta (d) me parece una barbaridad.
    39. En general, ¿qué función NO se incluye entre los propósitos para los que se puede usar un faro?
    a) Marcar una posición de aterrizaje.
    b) Marca temporal.
    c) Recopilación de datos meteorológicos y oceanográficos
    d) Base para las señales audibles (neblina)
    Según las respuestas de la DGMM, la respuesta correcta es la (b). Estoy de acuerdo en que un faro no es una marca temporal, pero preguntan por los propósitos de un faro y entiendo que en ningún caso entre los propósitos de un faro se encuentra el marcar una posición de aterrizaje.
    ¿Cuál es vuestra opinion? ¿Creéis que son preguntas “impugnables”?
    ¡Gracias y saludos!
    Re: Dudas Preguntas Madrid Diciembre 2018
    La primera es absolutamente correcta , es posible hacer que la bomba de refrigeración se emplee para succionar agua, respecto a apagar el motor es lógico a todas luces que parece una temeridad apagarlo cuando es imprescindible para cargar baterías y poder tener suministro eléctrico.
    En cuanto a la segunda , los faros los emplean las aeronaves para situarse , actualmente no son muy empleados por haber tecnología suficiente , GPS , VOR , etc, pero no deja de ser una referencia para la navegación marítima y aérea. parece evidente que no son una marca temporal ,cuando algunos llevan décadas funcionando , y algunos incluso milenios , como la torre de hercules
      Pero imagina que la causa de agua en la sentina se debe a una fuga en el circuito de refrigeración del motor. En tal caso debería apagarse el motor inmediatamente, reparar la fuga y poner de nuevo en marcha el motor.
      Respecto a la segunda pregunta estoy 100% de acuerdo con lo que comentas, pero insisto en que no es “su propósito”. Creo que la pregunta no está correctamente redactada.
        Originalmente publicado por Varito Ver Mensaje
        hola, cuando se ve agua en la sentina, el usar esa opcion del motor es muy correcta, es la mejor bomba de achique, otra cosa es que vieras un manguito de agua roto en el motor, entonces está claro que deberas parar el motor y reparar, pero la pregunta NO se refiere a eso, ni a imaginaciones ni suposiciones, hay que ceñirse a lo que se pregunta y contestar a esa pregunta,
        no obstante si es cierto que hay veces que las preguntas estan rebuscadas,
          Apagar el motor esta clarisimo yo no dude al verla,ya que si apagas el motor y usas las bombas de achique electricas te quedas sin bateria asi que hay q usar las bombas con motor arrancado. A del faro la falle porque pense que lo usaban tipo helipuerto en la que los aviones aterrizan ahi...ingenuo yo.
