¿correcciones a altura instrumental de astro desconocido?
  • ¿correcciones a altura instrumental de astro desconocido?
    Hola buenas
    Me surge una duda de un problema de posicionamiento por 2 rectas de altura simultáneas. Se da el error de índice (Ei) del sextante, la altura instrumental (ai) y azimut de aguja (Za) tanto de Jupiter como de un astro desconocido junto con la hora HRB, fecha y la posición estimada del navegante.
    Entiendo como sacar la recta de altura de Jupiter porque al saber que es Jupiter puedo calcular:
    1. Diferencia de alturas a partir de:
    - altura verdadera usando las correciones que aplican a Jupiter para la altura instrumental
    - la altura estimada a partir de la distancia cenital estimada obtenida del triángulo de posición con los siguientes datos conocidos: codeclinación de Jupiter, latitud estimada y ángulo en el polo
    2. El azimut verdadero a partir de triángulo de posición con los siguientes datos conocidos: colatitud estimada, la distancia cenital estimada y la codeclinación.
    En el caso del astro desconocido en la solución que plantea el autor del problema, se calcula directamente la altura verdadera como la suma siguiente:
    altura instrumental(ai)
    correción por error de índice del sextante (Ei)
    corrección por depresión (D) (Este dato lo saca de la tabla A de página 387 de AN)
    corrección por refracción (R). (Este dato lo saca de tabla C de página 387 de AN).
    Mi pregunta tiene que ver con el proceso de razonamiento que lleva a determinar las correcciones que corresponden a la altura instrumental del astro desconocido. Me imagino que si es un astro desconocido ya de partida se puede descartar Sol y Luna.
    Es correcto que las correcciones Ei, D y R la llevan todos los astros y que al haber descartado Sol y Luna desde el principio por la mera observación del astro, también sabemos que R se puede sacar de Tabla C de página 387. Sin embargo, ¿cómo podemos saber a priori si hay que aplicar la corrección por paralaje o no? Es decir, el autor prescinde de incluir la corrección por paralaje en el cálculo de la altura verdadera del astro. Pero ¿cómo sabe a priori que no hay que aplicarla considerando que el astro es desconocido y que aunque por sentido común se pudiera haber ya descartado Sol y Luna, a priori no sabe si se pudiera tratar de Venus o de Marte que sí llevan corrección por paralaje?
    Muchas gracias por adelantado
    Re: ¿correcciones a altura instrumental de astro desconocido?
    Hola, no entra en el temario de Capitán de Yate astro desconocido, lo quitaron en el RD 875/2014.
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      Muchas gracias, no tenía ni idea.
      Pero bueno, ya que estamos, aunque ahora ya por mera curiosidad, si alguien sabe la respuesta a mi pregunta, le agradezco la comente.
        en la pagina 387 tabla B para el sol viene incluida las tres correcciones de refracción paralaje y semidiametro. las estrellas spoo se corrigen por refraccion
        el caso de la luna viene aparte.
          Eso ya lo sabía pero no veo que eso responda a mi pregunta:
          Tal y como plantea la solución él autor ¿cómo sabe a priori el autor que no hay que aplicar la corrección por paralaje considerando que el astro es desconocido y que aunque por sentido común se pudiera haber ya descartado Sol y Luna, a priori no sabe si se pudiera tratar de Venus o de Marte que sí llevan corrección por paralaje?
          Editado por última vez por thosecars82; 06/01/2019, 19:18:13.
            A la espera de la opinión más autorizada de alguno de los cofrades que nos suelen alumbrar con sus conocimientos , me atrevería a decir que con los datos proporcionados no podemos trazar, directamente, una RA del astro desconocido.
            Primero tendremos que usar esos datos para identificar el astro (eso es lo que, creo, han suprimido del programa).
            Una vez conocido podremos obtener su ángulo horario, declinación, altura calculada, azimut y diferencia de alturas....y trazar una recta de altura.
            A ver si alguno de los cofrades más puestos en el tema nos lo aclara.
            Editado por última vez por Parbat; 07/01/2019, 19:46:34.
              En realidad, y si mal no recuerdo, es precisamente durante el proceso de identificación del astro desconocido, cuando obtenemos su declinación y ángulo horario, lo que nos permite calcular la recta.
              Lo que sigue dejando en el aire la pregunta...necesitamos conocer la altura verdadera y por tanto las correcciones a aplicar
              Por otra parte, la corrección por paralaje de Marte y Venus son mínimas.. igual se desprecia...
              Editado por última vez por Parbat; 07/01/2019, 23:38:43.
                En el problema identificación de un astro desconocido, se tiene en cuenta, además del error de índice, la Depresión del Horizonte, y el Semidiametro, Refracción y Paralaje, y con esos datos se calcula el Ángulo Sidéreo y la declinación, buscamos en el AN la estrella con esas coordenadas o muy próximas. Si no la encontramos, esto indica que puede ser un planeta (o un error),y para reconocerlo pasamos el horario a Greenwich, y buscamos en la página del día el que tiene ese hG y esa d.
                Esa importante saber qué esas magnitudes son aproximadas, y una vez identificado el astro debemos corregirlas con las del Almanaque, para continuar con cualquier problema del triángulo de posición, etc.
                No se tiene en cuenta, por tanto la Tabla C.
                  Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
                  El autor no sabe si hay que aplicar las correcciones por semidiámetro y paralaje, porque no sabe qué astro es (hay una leyenda de que hace años se puso un astro desconocido que era la luna). Para la identificación aplica las correcciones que llevan todos los astros. Una vez identificado, se resuelve el problema desde el principio, calculando la declinación y el horario con el almanaque (no sirven los que hemos calculado para la identificación) y con estos se calculan el acimut y la altura estimada como siempre. Si el astro es una estrella, la altura verdadera que habíamos calculado es correcta, y si no, se vuelve a calcular con las correcciones que toquen.
                  Andalucia nunca defrauda
