ambigüedad enunciado: situación de estima, HRB
  • ambigüedad enunciado: situación de estima, HRB
    Tengo una pregunta a la vista del enunciado de un problema que dice literalmente así:
    "El 15 de septiembre de 1999, navegando en demanda de la isla de Martinica, nos encontramos poco después de la salida del Sol en la situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W. Navegamos al rumbo de aguja Ra=285º empujados por los vientos aliseos a una velocidad de 6 nudos cuando, a HRB=08:12:42, medimos la altura instrumental del Sol,......"
    El autor correspondiente considera para la solución que la situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W está tomada a las HRB 08:12:42 porque calcula la UT correspondiente a la HRB a partir del uso correspondiente a la situación de estima del enunciado.
    Sin embargo visto el enunciado yo a priori lo interpretaría como que la situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W proporcionada en el enunciado podría corresponder a un momento inicial "poco después de la salida del Sol" y previo a la HRB 08:12:42 porque entre medias de ambos datos, situación estimada y HRB, se dice "Navegando al rumbo.....cuando a HRB=08:12:42, medimos...". Es decir yo lo interpretaría esquemáticamente así:
    Primero. se da una situación estimada posterior a la salida del sol
    Segundo. se dice que se va navegando
    Tercero. en algún momento de dicha navegación en que la HRB es 08:12:42, se mide la altura instrumental del Sol.
    ¿seríais tan amables de confirmarme si este enunciado es ambiguo y por tanto habría que concretarlo un poco más para evtiar que se interprete como he comentado?
    Muchas gracias
    Re: ambigüedad enunciado: situación de estima, HRB
    buenas tardes.¿ donde ves tu, la ambigüedad?.
    Te encuentras en una situación estimada, después de la salida del sol y a una hora determinada de un día también determinado, tomamos altura instrumental del sol. Yo no veo nada raro ni ambiguo de momento.
    Pon por favor el enunciado completo del problema.
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      Creo que no lo he explicado bien:
      Primera interpretación (del autor):
      La situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W se da a las HRB 08:12:42
      Segunda interpretación (la mía):
      La situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W se da en un momento anterior al determinado por HRB 08:12:42.
      Me refería a una posible ambigüedad en el sentido de que no se qué elemento del enunciado entrecomillado invalida mi interpretación.
      Creo que el resto del enunciado no es relevante para esta duda y por eso no lo había copiado.
      Editado por última vez por thosecars82; 05/01/2019, 21:01:25.
        imagino que será el típico problema de meridiana del sol con el buque en movimiento.
          Sigo sin entender por qué no existe la ambigüedad que he descrito.
          Pongo el enunciado completo del problema:
          "El 15 de septiembre de 1999, navegando en demanda de la isla de Martinica, nos encontramos poco después de la salida del Sol en la situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W. Navegamos al rumbo de aguja Ra=285º empujados por los vientos aliseos a una velocidad de 6 nudos cuando, a HRB=08:12:42, medimos la altura instrumental del Sol, limbo inferior, y su azimut de aguja obteniendo los resultados ai= 32º 41,2' y Za= 91°. Continuamos navegando en las mismas condiciones, manteniendo rumbo y velocidad, hasta que, ya por la tarde, a HRB = 12:24:12, volvemos a medir la altura instrumental del Sol, limbo inferior, obteniendo ai = 78°26,8'. ¿Cuál es la situación observada del barco en este segundo instante? Altura del observador sobre el nivel del mar 6 metros, error de índice del sextante -3'."
            la situacion por estima es a la hora de la salida del sol, no a las HRB=08:12:42
              Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
              A falta que alguien nos ilumine, me imagino que la redacción del enunciado puede tener una errata y de aquí que la solución propuesta por el autor del libro se corresponda con la interpretación de que la situación de estima 13º 04.8'N, 46º 26.2' W se da a las HRB 08:12:42.
                Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
                thosecars82, la indefinición, más que la ambigüedad, está en la HRB. Supongo que el redactor está asumiendo que la HRB coincide con la hora legal, porque de otra manera no se puede resolver el ejercicio. Pero conceptualmente son dos cosas distintas. La HRB es la se lleva a bordo y la hora legal es la que corresponde al huso horario en el que nos encontramos y ambas pueden coincidir o no.
                Respecto a la situación de estima, el enunciado dice claramente que es poco después de la salida del Sol, no a HRB = 08:12:42. En esas coordenadas y en esa fecha la salida del Sol debe ser alrededor de las 6 de la mañana hora legal (habría que calcularlo), con lo que habrán pasado dos horas o dos horas y media hasta la observación de la altura del sol. A 6 nudos se habrán recorrido entre 12 y 15 millas, con lo que no hay ningún problema en calcular la recta de altura con la situación de estima que nos dan. El acimut va a ser el mismo y la diferencia de alturas un poco mayor que si utilizamos una situación de estima actualizada, pero la recta de altura será la misma en ambos casos. Se puede adoptar el punto aproximado como situación de estima a la hora de la primera observación. A partir de aquí debe ser fácil seguir.
                Espero haberte ayudado. Saludos.
                Andalucia nunca defrauda
                  Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
                  El párrafo
                  "A 6 nudos se habrán recorrido entre 12 y 15 millas, con lo que no hay ningún problema en calcular la recta de altura con la situación de estima que nos dan. El acimut va a ser el mismo y la diferencia de alturas un poco mayor que si utilizamos una situación de estima actualizada, pero la recta de altura será la misma en ambos casos."
                  lo aclara todo.
                  ¡Muchísimas gracias maestro! Pues claro que me has ayudado, un montón porque no había caido en lo que mencionas. De hecho aunque no he encontrado que el autor del problema mencionado haga referencia explícita a esta explicación en su solución, esto tiene relación con lo que el mismo autor comenta en la explicación teórica del cálculo de la recta de altura, donde dice que una diferencia de alturas razonable sería de 10' o hasta 20'.
                  No obstante aquí no estamos hablando de diferencia de alturas sino de distancia entre dos situaciones estimadas. Aunque ambas diferencias están relacionadas, no son lo mismo.Y por eso ahora me pregunto:
                  ¿cuál sería el valor máximo razonable de distancia recorrida en millas para que se pueda seguir sacando la misma recta de altura con la misma situación de estima que la que se tenía antes de navegar la distancia correspondiente?
                  Si a alguien se le ocurre, pues bienvenida es su explicación.
                  Gracias por adelantado
                  Editado por última vez por thosecars82; 10/01/2019, 19:09:54.
                    Es una pregunta difícil de contestar. La recta de altura es una aproximación del círculo de altura. El error cometido al tomarla como línea de posición del barco dependerá de lo lejos que la situación de estima se encuentre de la situación verdadera y del radio del círculo de altura. Si la altura observada es muy grande, el círculo de altura tendrá un radio pequeño y si la estima está muy mal, puede que el acimut calculado esté mal y que la recta de altura no se ajuste al círculo de altura. Pero en cualquier caso será mejor que nada.
                    De todas formas, creo que hay margen suficiente. Por ejemplo, las famosas tablas americanas redondean la latitud de estima al grado más próximo, por lo que la situación con la que calculan la altura estimada puede tener hasta 30 millas de error, más el que ya tenga nuestra situación de estima. Si dispones de dos observaciones simultáneas de astros distintos, puedes calcular una situación observada con tu estima y repetir el cálculo con la situación obtenida. Si sólo tienes una observación (el Sol por la mañana antes de la meridiana) no tienes más remedio que asumir los posibles errores, que en circunstancias normales no deben ser muy grandes.
                    Es un asunto interesante que habría que estudiar con la bibliografía adecuada para dar una respuesta más completa, pero creo que lo que te he dicho es bastante correcto.
