Distancia a un punto fuera de carta
  • Distancia a un punto fuera de carta
    Hola a todos. Estoy preperandome el PY por libre, me examino el próximo domingo en Madrid y he visto en algunos problemas, que piden calcular la distancia entre un punto situado dentro de la carta y otro del que dan su Longitud y Latitud quedando este, fuera de la carta. Tambien piden el rumbo para llegar a ese punto.Si alguien me quisiera decir como resolverlo le quedaria muy agradecido.
    Un saludo yy suerte a los que proxiamente se van a examinar.
    Re: Distancia a un punto fuera de carta
    Tienes que hacer una ortodromica y una loxodromica
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
      Originalmente publicado por EL PEREZ Ver Mensaje
        Perdon se ma io le oya una estima
        mira dentro y veras un chuletario de capitan de yates en un de las hojas estan las formulas de la estima
        Editado por última vez por EL PEREZ; 05/05/2008, 16:02:06.
        :patron:
          No es por desanimarte, pero el tema que preguntas no es facil de explicar. se trata de resover loxodromicas, (las ortodromicas son de Cap. de yate.)
          Hay dos tipos directas e inversas .
          Directas: Te dan como datos: la situació de salida el rumbo i la distancia.
          Te piden la situacion de llega.
          Inversas:Te dan como datos: La situación de salida y la de llegada.
          Te piden el rumbo y la distancia.
          Hay formulas para hacer los calculos. Intenta bajarte de la red apuntes.
          Pon calculo loxodromicas..... quizas tengas suerte . En los libros de P Y también está explcado con ejemplos.
          Creo que el gobierno Vasco tiene colgados en la red sus libros.
            se usan 3 fórmula básicas:
            Apartamiento = Distancia x sen rumbo (cuadrantal)
            Incremento de Longitud= Apartamiento: Cos de latitud media(media de latitudes).
            Incremento de latitud= distancia x cos rumbo(cuadrantal)
            tag R= Apartamiento: incremento de latitud (esta fórmula te da el dato,que mantienes en la calculadoratecleando luego(shift) y tan(-l) te da el rumbo cuadrantal que sigues. Te debes hacer unas coordenadas cartesianas representando los puntos y sabrás deducir si vas de norte a sur o al revés y lo mismo te vale para la longitud.
            Te recomiendo practicar marcandote tus puntos y luego ir a las calculadoras de "titulos náuticos" `para comprobar que lo haces correctamente.Suerte
              si miras en el fichero que te mando veras las formulas
              veras como no es tan dificil
              :patron:
                No es tan difícil. Es trigonometría pura:
                Para la distancia:
                1) Calculas la diferencia en latitud entre los 2 puntos en minutos.
                2) Calculas la latitud media y su coseno.
                3) Calculas la diferencia en longitud en minutos y la divides por el coseno de la latitud media antes calculado. A este resultado se le llama apartamiento.
                4) Ya tienes los dos catetos de un triángulo (diferencia en latitud y apartamiento). Mediante el teorema de Pitágoras calculas la hipotenusa que será la distancia que buscas en millas.
                Para el rumbo:
                1) Dibujas los cuatro cuadrantes (+).
                2) Marcas la diferencia en latitud en el eje vertical (norte hacia arriba y sur hacia abajo)
                3)El apartamiento en el eje horizontal( E derecha W Izquierda)
                4) Ya vuelves a tener un triángulo. El ángulo que forma su hipotenusa con el N es el rumbo. Recuerda: tangente de un ángulo= cateto opuesto/cateto contiguo.
                Y yastá.
                  Un saludo a todos y muchas gracias por responder..
                  Me pongo Ya mismo a intentar resolverlo con las indicaciones que me habeis mando.
                  TABERNERO.... pon de beber a todos que esta ronda la pago yo.
                    Perdon, si no voy mal en el punto tres que ha explicado alango no se divide, si no que se multiplica.
                    Eso viene de despejar la fórmula de la dif. Longitud.
                    Dif. Long= Apartamiento / cos lat. media
                    Apartamiento= Dif. Long. x cos lat. media
                      Efestivamente
                      El apartamiento es la diferencia de longitud * cos latitud media
                      Gracias.
