Día verdadero - afelio - día más corto
  • Día verdadero - afelio - día más corto
    Hola
    No entiendo por qué leo en un libro que el día más corto ocurre "cuando el Sol está próximo al equinoccio de otoño".
    Pensaba que el día más corto ocurriría en el afelio, es decir cuando la tierra está más lejos del Sol y por tanto va más despacio en su órbita, es decir justo en el solsticio de verano.
    ¿Me puede confirmar alguien si esto es una errata y cuando ocurre realmente el día más corto del año?
    Gracias por adelantado
    Re: Día verdadero - afelio - día más corto
    El día más corto es el día del solsticio de invierno, concretamente en 2018 el 21 de diciembre a las 22:23 h. UT
      Re: Día verdadero - afelio - día verdadero más corto
      Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
      Matizo mejor mi pregunta:
      No entiendo por qué leo en un libro que el "día verdadero" más corto ocurre "cuando el Sol está próximo al equinoccio de otoño".
        No creo que el cofrade se refiera a "día", por las horas que el sol está fuera.
        En ese caso, sería cierto lo que dices al 50%, ya que lo es, solo para el
        hemisferio norte.
        Me da que se refiere a "día", como espacio de 24 horas (más o menos). O sea,
        que la duda que tiene, es que a lo largo de las 365/366 vueltas que la tierra
        da sobre si misma, mientras gira al rededor del sol durante un año, ¿cual de
        estas es la más rápida?.
        Salud y
          Matizo un poco más la pregunta definiendo día verdadero como tiempo transcurrido entre dos pasos del Sol verdadero por el meridiano superior de lugar.
            Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
            Si midiésemos el día con respecto a un punto (estrella) lejano, ajeno al sol,
            éste sería siempre el mismo. Pero como lo hacemos respecto a él, tenemos
            la paradoja, que el plano de la elipse que describe la tierra en su giro anual,
            tiene un ángulo con respecto del que forma el ecuador celeste. Los dos
            único puntos que coinciden la elipse con el ecuador celeste, son justamente
            en los equinoccios. La proyección en esos puntos, es menor que en el resto,
            de ahí que los días solares sean más cortos en Aries y Libra.
            Espero haberte ayudado.
            Salud y
              Salud y
              Entiendo todo lo que dices menos lo de
              "La proyección en esos puntos, es menor que en el resto,
              de ahí que los días solares sean más cortos en Aries y Libra."
              Hasta donde había entendido pensaba que tal y como describen las leyes de Kepler, la Tierra orbita más lentamente en el afelio que en el resto de la órbita elíptica, es decir, en el solsticio de verano y que por ese motivo, la traslación terrestre medida en ángulo de ese día sería inferior al de los demás días del año. Al ser el día con menor traslación terrestre, el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del Sol verdadero por el meridiano superior de lugar en ese día sería el menor de ese año menor. Esto es debido a que la Tierra no tendría que rotar tanto sobre si misma con respecto a las estrellas fijas hasta el siguiente paso del Sol verdadero por el meridiano superior de lugar correspondiente. En otras palabras, debido a que en el afelio la Tierra orbita más lento que en cualquier otro día del año, el adelanto de las estrellas fijas respecto al Sol no sería tan grande y el día verdadero sería menos tiempo sidéreo que en cualquier otro día del año.
              Por eso sigo sin entender por qué en el libro han puesto lo que comentaba.
              Editado por última vez por thosecars82; 13/01/2019, 19:32:21.
                Supongo que influirá más la diferencia del ángulo entre la elipse y el ecuador
                celeste, que la propia velocidad de traslación, a la hora de medir el paso
                del sol por el meridiano (día verdadero).
                Salud y
                  Salud y
                  ¿podría alguien por favor poner algún enlace a un gráfico que explique lo de "La proyección en esos puntos, es menor que en el resto, de ahí que los días solares sean más cortos en Aries y Libra." ?
                  Es que no lo veo gráficamente.
                    thosecars82, la frase entrecomillada es cierta pero induce a error, quizás porque el autor del libro lo ha copiado de algún sitio sin llegar a entenderlo del todo. El tema es un tanto complejo y no se me ocurre ninguna forma gráfica de explicarlo. Te cuento la explicación que yo le doy.
                    De acuerdo con esto.
                    Lo que dura un día no depende de si estamos en los equinoccios o los solsticios o en el afelio o el perihelio, al menos de forma inmediata aunque todo está relacionado. El que un día dure más o menos depende de la variación de la ecuación de tiempo.
                    Un día solar verdadero dura lo mismo que un día solar medio (24 horas de TU) cuando la variación de la ecuación de tiempo es nula. Esto sucede cuando la ecuación de tiempo alcanza sus valores máximos y mínimos relativos a lo largo del año: mediados de febrero, mediados de mayo, primeros de agosto y primeros de noviembre. Ojo, que no es cuando la ecuación de tiempo vale cero, sino cuando su variación es cero. Esto lo puedes comprobar fácilmente con un almanaque nautico.
                    Por la misma razón, la menor duración del día verdadero se produce cuando es máxima la variación de la ecuación de tiempo y eso pasa a mediados de septiembre. Por eso el libro que has consultado dice que el día más corto ocurre cerca del equinoccio de otoño. Pero no debe interpretarse que el paso por el equinoccio es la causa directa.
                    Como en la ecuación de tiempo interviene tanto el afelio y el perihelio como los equinoccios, estos están relacionados con la duración de los días, pero no es inmediato ver esta relación.
                    Andalucia nunca defrauda
