cálculo horario de Aries
  • cálculo horario de Aries
    Hola
    De los dos métodos siguientes para calcular el Horario en Greenwich de Aries:
    1. ¿cuál es más exacto?
    2. ¿cuál es el correcto?
    3. ¿cuál se espera se use en los exámenes para obtener las soluciones más cercanas a las que se den como correctas?
    Método 1: interpolación pura de hg en hora exacta previa y en hora exacta posterior tal y como se hace para calcular el horario del sol.
    Método 2: Hg = Hg (hora exacta previa) + 15º 2.5' x minutos transcurridos desde hora exacta previa/60
    Lo pregunto porque estaba usando el método 1 y me da un resultado no exáctamente igual al método 2 que he encontrado en un libro.
    Re: cálculo horario de Aries
    El 2
      Al final creo que tiene que dar lo mismo de las dos maneras porque la diferencia horaria entre dos horas consecutivas parece que es exactamente 15º 2.5' según lo que he visto en el almanaque.
      Creo que me daba un horario diferente del que había visto en un libro porque en el libro para calcular el horario a las 12:50 aproximan el tiempo transcurrido para hacer la interpolación entre el horario de aries a las 12 y el de las 13 como 50/60 = 0.8 horas transcurridas desde las 12:00 en vez de 0.833333 horas. Me imagino que lo que yo había calculado era más exacto.
      ¿este tipo de aproximaciones las usan los que determinan las soluciones correctas de los exámenes?
      Editado por última vez por thosecars82; 16/01/2019, 23:03:08.
        Yo no utilizo el 1 ni el 2, utilizo el 3
        En primer lugar, la formula no va de horas (H) sino de horarios (h):
        hGY = hGY (hora exacta previa) +15,04x minutos transcurridos desde hora exacta previa/60
        Método 3 : hGY = hGY (hora exacta previa) + 15,04 x minutos transcurridos desde hora exacta previa/60
        Antes utilizaba el método 2, pero meter en la calculadora 15º2,5' es más difícil que meter 15,04 y por lo tanto puedes cometer más errores. Además, la diferencia entre un valor y otro es muy pequeña 15º2,5' = 15,04166, es decir estás despreciando el tercer decimal que es "1".
        En ninguno de los múltiples ejercicios que he hecho, he tenido problema para decidirme por la respuesta correcta, debido a esta causa.
        Te pongo otro truco que utilizo para minimizar los errores al teclear en la calculadora fórmulas más o menos complejas, como las del cálculo del azimut, cálculo de la altura, rumbo y distancia ortodrómica, etc.
        Meter en la calculadora: grados, minutos y segundos ó horas, minutos y segundos, no es complicado pero sí engorroso y por lo menos yo me olvido muchas veces de darle a la tecla (º''') con el consiguiente error y vuelta a empezar.
        Para evitar ese tipo de errores, lo que hago es primero y antes de aplicar las fórmulas, pasar todos los valores de ángulos y horas, a valores decimales de grados u horas.
        Ejemplo: Nos dan l=39º57'S del lugar y de una estrella su d=22º45,7N y su ángulo en el polo P=39º43'44"E y nos piden altura estimada y azimut.
        1º.- Paso todos los ángulos a valores decimales de grado, redondeados al tercer decimal, la latitud y la declinación con su signo y P siempre (+):
        l=39º57'S=-39,95 d=22º45,7N=22,762 P=39º43'44"E=39,729
        2º.- Aplico las fórmulas:
        Ae =arcsen(sen-39,95 * sen 22,762 + cos-39,95 * cos22,762*cos39,729=17º10'16"
        Z = arctag(sen39,729 / (tag22º45,7 * cos-39,95 - sen-39,95 * cos39,729))=-38,088 = S38º5,3'E
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Otra manera sería guardarse los valores en variables de memoria de la calculadora y recuperarlos cuando sea necesario para los cálculos.
            Por supuesto, se teclearía menos y ya se sabe, menos teclas menos errores.
            Donde y cuando te examinas?
              Aún está por ver el sitio y el momento. Idealmente Madrid pero si para cuando quiera presentarme no hay convocatoria pues quizás pienso en una ciudad distinta.
