cálculo de hora UT de paso del Sol por meridiano de lugar
  • cálculo de hora UT de paso del Sol por meridiano de lugar
    Hola
    Para calcular el paso del Sol por el meridiano L=136º25'W el 4 de enero de 2012 y considerando que según AN:
    PMG:12h:04.7m
    horario del Sol a las 21: 133º 46.9'
    horario del Sol a las 22: 148º 46.6'
    he procedido como sigue y me da un resultado que no coincide con el del libro donde he visto esto:
    Método 1)
    1) UT(paso del Sol por L)= 21:00 + (136º25'-133º 46.9')/ (148º 46.6' - 133º 46.9') = 21h:10m:32s
    2) UT(paso del Sol por L)=PMG+L/(148º 46.6' - 133º 46.9') = 21h:10m:32,92s
    Método 2)
    En el libro dan 21:10:22 como solución.
    Entiendo que en el libro han aproximado la diferencia horaria del Sol entre horas consecutivas de 148º 46.6' - 133º 46.9'= 14º59'42'' por 15º
    UT(paso del Sol por L)=PMG+L/15º = 21h:10m:22s
    pregunta 1: el resultado 21h:10m:22s del método 2 del libro es solo una aproximación pero el resultado 21h:10m:32,92s del método 1 es más correcto, ¿verdad?
    pregunta 2: También he observado que la diferencia del horario del Sol entre horas enteras consecutivas es parecido a 15º pero no siempre igual, varía según el día que lo mire en el almanaque. ¿cuál es la explicación intuitiva que haga que el Sol rote diístinto ángulo en el mismo periodo de tiempo, 1 hora, según el día?
    Editado por última vez por thosecars82; 17/01/2019, 23:37:44.
    Re: cálculo de hora UT de paso del Sol por meridiano de lugar
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    PMG:12h:04.7m
    Método 1)
    Método 2)
    Normalmente estos ejercicios se resuelven suponiendo que la hora de PMG que da el almanaque es la hora civil del lugar de paso del sol por el meridiano. La hora TU, que supongo que es lo que te piden, se obtiene de la forma habitual, en este caso sumando la longitud convertida aintervalo de tiempo. Sería:
    Paso del Sol por L = 12h 04m 42s + 136º 25' / 15 = 12h 04m 42s + 09h 05m 40s = 21h 10m 22s
    Esta es la solución del libro que dices, que se diferencia muy poco de las que tu calculas, lo que en este tipo de calculos no tiene importancia.
    Tu método número 1 es correcto y creo que la solución 21h:10m:32s es la más correcta de todas, dentro de lo que te he dicho que para esto no tiene importancia un error de 10 segundos.
    Tu método número 2 creo que es menos correcto, pues estás suponiendo que el horario del sol aumenta 14º 59,7' por hora durante todo el tiempo que tarda en ir desde Greenwich hasta tu meridiano, lo que no es cierto. Puedes comprobarlo calculando la variación horaria entre las 12 y las 21.
    Y de la pregunta 2 que haces, pues de alguna forma ya te he respondido. En promedio, el sol aumenta su horario 15º cada hora, pero depende de cómo varíe la ecuación de tiempo. Si la ecuación de tiempo está disminuyendo serán menos de 15º y si está aumentando serán más de 15º.
    Andalucia nunca defrauda
      Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
      Me imagino que cuando dijiste la siguiente frase entrecomillada
      "Tu método número 2 creo que es menos correcto, pues estás suponiendo que el horario del sol aumenta 14º 59,7' por hora durante todo el tiempo que tarda en ir desde Greenwich hasta tu meridiano, lo que no es cierto."
      en realidad te referías a
      "Tu método número 2 creo que es menos correcto, pues estás suponiendo que el horario del sol aumenta 15º 00.0' exactos por hora, lo que no es cierto."
      De lo contrario no entiendo esto que dices.
      Si te referías a lo que he comentado, entonces mi pregunta siguiente es:
      ¿las soluciones que se ofrecen como opciones de los exámenes son calculadas considerando la aproximación de los 15º del segundo método o considerando el cambio de horario real del Sol en Greenwich por cada hora para ese día, de 14º59.7', tal y como comenté en el primer método?
      Editado por última vez por thosecars82; 23/01/2019, 19:11:25.
        No, me refería a lo que he dicho.
        Entre las 21 y las 22 el horario del sol aumenta 14º 59,7'. En tu método 1 calculas el tiempo que falta desde las 21 horas para que el hG sea igual a la longitud, que es cuando estará en el meridiano. Este cálculo lo haces con la siguiente regla de 3:
        Si el hG aumenta 14º 59,7' en 60 minutos, en aumentar (136º25'-133º 46.9') tardará X.
        En tu método 2 lo que haces es calcular el tiempo que tarda el sol en ir desde Greenwich (PMG) hasta el meridiano, es decir, el tiempo que tarda en aumentar el hG lo que vale la longitud. La regla de 3 que aplicas es:
        Si el hG aumenta 14º 59,7' en 60 minutos, en aumentar 136º25' tardará X
        y supones que el sol aumenta su hG 14º 59,7' por hora durante todo este recorrido.
        El que supone que el sol aumenta 15º por hora es el libro, que también es válido.
        Si te fijas las tres soluciones son muy parecidas y en la práctica cualquiera de ellas es válida, pues para lo único que sirve la hora de paso por el meridiano es para prepararse para observar la altura meridiana y para luego calcular la declinación del Sol.
        No creo que las opciones que te den en un examen para un problema de este tipo estén tan próximas como los valores del ejemplo que pones. No tendría ningún sentido.
        Editado por última vez por PandeMadagascar; 26/01/2019, 23:15:49.
