Resultado en grados y minutos
  • Resultado en grados y minutos
    No se si es una chorrada, pero por si a alguien le sirve:
    Estaba dándole vueltas a cómo hacer que la calculadora me devolviera el resultado en grados y minutos con decimales y no en grados minutos y segundos, es decir que redondee al minuto con decimales en vez de al segundo con decimales que es lo que hace la Casio.
    Ejemplo:
    26,36 = 26º 21' 36"
    Como no encuentro en la calculadora que me quite los segundos y me deje en grados y minutos simplemente el resultado 26º21,6' la opción natural es dividir esos 36" entre 60 y ahí tengo los decimales de los minutos, pero es más rápido dividirlo todo entre 60 ya que tengo el número completo en pantalla o ANS.
    26º 21' 36" / 60 = 0º 26' 21,6"
    El resultado que yo quiero son esos 26' 21,6" que en realidad son 26º21,6'
    Bueno, por si le sirve a alguien, así no hay que coger el 36" y dividirlo entre 60 para sumar esa parte decimal a los minutos.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Resultado en grados y minutos
    Gracias por el aporte!
    Cuando los grados son mayores de 60 es un poco más lioso, pero si son menos de 60 así va perfecto...
    (por ejemplo, estaba probando con 63º09'48", y al dividir por 60 sale 1º03'09.8", pero bueno, con darse cuenta de que es lo mismo que 63'09.8" vale perfectamente...)
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Tienes razón, es así y le quita un poco de gracia al tema, hay que tener eso en cuenta que más de 60º lo que te queda en grados, después de dividir, hay que multiplicarlo por 60 y sumarlo.
