Ortodrómica
  • CY Ortodrómica
    Buenas a todos. Podría alguien echarme una mano con este problemilla?
    latitud salida = 20º30´N
    latitud llegada = 20º30´N
    Longitud salida = 00º
    Longitud llegada = 90ºE
    Si alguien pudiera desarrollarlo se lo agradecería, Rumbo inicial y Distancia.
    Gracias!!
    Re: Ortodrómica
    se navega siguiendo el paralelo de 20º30`N hacia el Ev, el Ri=090º y la distancia ya que partimos de Greenwich son 90ºx60=5400millas navegadas ortodrómicamente ya que seguimos el paralelo dirección Este verdadero
      Re: Ortodrómica
      Originalmente publicado por Senny Ver Mensaje
      Gracias!!
      Buenas noches.
      Vas a navegar de un punto del paralelo 20º30´ N a otro punto del mismo paralelo, tu latitud inicial y final es la misma. Por otro lado vas del meridiano 0 al 90 E, tu incremento de Longitud es 90 (E). Estas dos circunstancias no afectan en nada más que simplificar algo el cálculo (tienes un solo ángulo para senos y cosenos de las latitudes y el otro es 90, lo que te echa algunos ceros y unos en las fórmulas). Según el método que yo aprendí (de los pepes).
      ¿Tienes alguna solución?¿Es de algún examen? Yo te adjunto aquí los números que he echado, no les hagas demasiado caso. Salud!!
        Re: Ortodrómica
        Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
        Disculpa SAMPORP, no coincido en nada con tu respuesta. Navegar de un punto que esta sobre un paralelo a otro punto que está sobre ese mismo paralelo, siguiendo un rumbo ortodroímico, no supone en absoluto navegar sobre este paralelo, el rumbo no será 90 E (aunque en este caso, y eso se intuye con facilidad, será aproximado); esto ocurriría si estuviésemos en el Ecuador, que es un círculo máximo. Por otro lado, la distancia pienso que tampoco sería esa, no recorreremos 90º, este es nuestro incremento de longitud.
        Voy a poner dos ejemplos de lo que trato de decir:
        Sobre el Rumbo Inicial. Si fuésemos de un punto en un paralelo a otro punto del mismo paralelo con una longitud 180º distinta a la de partida, recorreríamos para llegar un meridiano (circulo máximo que contiene a ambos puntos) y no dicho paralelo. Nuestro rumbo sería N o S, pero nunca E o W.
        Sobre la Distancia. Si navegásemos por un meridiano del Ecuador al Polo, nuestro incremento de longitud sería 0º pero sí habríamos recorrido 5.400 mn.
        Quizá esté equivocado, es muy tarde. Un saludo, mañana lo pienso.
          Re: Ortodrómica
          Buenos días y gracias por las respuestas.
          Es una pregunta del examen de diciembre del 2018 de Mallorca.
          La respuesta correcta es Ri =070,7o Do = 4977,3. No consigo llegar a este resultado.
          Al calcular la diferencia de longitudes que evidentemente tendría que ser 90, me da error al aplicar la tangente de la diferencia de longitud.
            Re: Ortodrómica
            Senny, para estos ejercicios es mejor olvidarse de la fórmula de la contangente y utilizar la de los cosenos.
            Primero calcula la distancia aplicando el teorema del coseno a dicho lado:
            cos(d) = cos(90 - lat1) cos(90 - lat2) + sen(90 - lat1) sen(90 - lat2) cos(incL) = cos(90 - 20,5) cos(90 - 20,5) + sen(90 - 20,5) sen(90 - 20,5) cos(90) = cos(69,5) cos (69,5)
            d = 82,95521º = 4977,3 millas
            Con la distancia aplica el teorema del coseno al lado opuesto al rumbo inicial:
            cos(90 - lat2) = cos(90 - lat1) cos(d) + sen(90 - lat1) sen(d) cos(Ri)
            Despejando cos(Ri) y operando obtienes Ri = 70,7º
            Andalucia nunca defrauda
              Ortodrómica
              Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
              Genial, muchas gracias PandeMadagascar, me queda claro de esta manera.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
                Re: Ortodrómica
                Buenos días. Con los 'pepes' da esos mismos resultados, incluso el Ri, metiendo bien, no como yo en las cuentas que adjunté, la tangente de lat2. Lo adjunto de nuevo por vergüenza propia .
                Un micro consejo para los exámenes, cuando te atasques por algo parecido, para no perder tiempo, utiliza en lugar de 90º un ángulo muy próximo: 89,999 o 90,001. Omites el error de la calculadora y el resultado vale para saber la respuesta correcta.
                  Ortodrómica
                  Originalmente publicado por Faro de Arroxo Ver Mensaje
                  Muchas gracias Faro de Arroxo, buen consejo, me lo apunto!
                    Re: Ortodrómica
                    Como curiosidad, la distancia loxodrómica, por latitudes aumentadas, sería de 5088 millas lo cual supone un ahorro de 110,66 millas. Navegando a 10 nudos significaría que en ¿21 días nos ahorraríamos 11 horas?
                      Re: Ortodrómica
                      Esa es la loxodrómica. La ortodrómica es un arco de círculo máximo y es la ruta resultado del corte sobre la superficie terrestre con un plano que incluye ambos puntos y el centro de la tierra, resulta en el trayecto más corto a realizar sobre la superficie terrestre para llegar de un punto A a un punto B, consta de Rumbo inicial, rumbo intermedio y rumbo final dado que es trigonometría esférica, y entre dos puntos del hemisferio norte siempre tenderá a ir hacia el polo, por la fuerza te da un Ri hacia el Norte. 070 es correcto y bien explicado.
                      Editado por última vez por sundancekid; 04/03/2019, 20:07:58.
                      Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                      sdk.
                        Re: Ortodrómica
                        Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
                        Incorrecto por 30NM o 3h a 10kt, la loxodrómica sería 90 grados por 60 millas por grado por coseno de l 20,5 grados (90*60*cos20,5 = 5.058 millas)
                        sdk.
                          Re: Ortodrómica
                          Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                          Pero esa distancia no se navega, no navegó 90º !!
                            Re: Ortodrómica
                            A ver, es un ejercicio teórico y no se ni si hay tierra de por medio, pero de entrada te digo que la lo ortodrómica es “la ruta imposible” y nadie la puede navegar, es algo así como cuadrar el círculo; 2*Pi*r no puede ser igual a 4L...
                            sdk.
                              Re: Ortodrómica
                              Lo que digo es que el cofrade SAMORP, en el comentario que citabas, puso en su respuesta una distancia errónea, por considerar que navegó 90 grados. Lo que navegó fue entre dos puntos con una diferencia de longitud de 90 grados, que no es lo mismo.
                              Estando junto al polo puedo llegar a un punto que tenga a 90 grados al Este o al Oste dando un paso.
                              Comparto tus comentarios, es sobre los anteriores
