preferencias de paso en cruces
  • preferencias de paso en cruces
    Hola
    He visto la siguiente pregunta del test de inglés de CY con la siguiente respuesta en un test:
    "When a vessel is crossing our course from starboard side,…"->
    Respuesta:
    "We need not give way"
    ¿me puede explicar alguien por qué no hace falta ceder el paso? Lo único que se me ocurre para explicar la respuesta que dan como correcta es que la afirmación no es cierta en todos los casos. Por ejemplo: el barco A navega a vela y se encuentra por el lado de estribor antes del cruce a un barco B que navega a motor. Entonces A tiene preferencia sobre B y por eso no se puede decir de manera general que hace falta ceder el paso. Es decir, que solo sería cierto para algunos casos como por ejemplo si ambas embarcaciones estuvieran navegando a motor en ese momento.
    Lo que digo ¿tiene sentido? o ¿hay una mejor explicación para la respuesta que se propone como correcta?
    Re: preferencias de paso en cruces
    Hola, thosecars82;
    ¿Puedes poner toda la pregunta?
    Entiendo que, en la parte de inglés, no preguntan sobre el RIPA. Que la respuesta sea acorde o no al RIPA es indiferente. Lo importante es que sea correcta el uso del idioma...
      Originalmente publicado por Vingilot Ver Mensaje
      Hola, thosecars82;
      Gracias. Creo que he puesto toda la pregunta pero como no estoy seguro de ello y no tengo a mano el sitio donde la ví, si me la vuelvo a encontrar lo confirmo por aquí.
        Me acabo de encontrar de nuevo con la pregunta. Confirmo que la pregunta completa es:
        "When a vessel is crossing our course from starboard side, ..."
        Las respuesta supuestamente correcta es:
        Las posiblidades de respuesta son:
        - "We will give way"
        - "We call her by INMARSAT"
        - "We need not give way"
        - "We call her by VHF"
        ¿alguien sabe por qué la respuesta correcta es que no hace falta ceder el paso?
          Que pregunta tan curiosa, para ser de inglés... ¿de dónde la has sacado?
          En las SMCP http://www.segeln.co.at/media/pdf/smcp.pdf dice:
          .2A vessel is crossing from port side.
          .2.1The vessel
          ~ will give way.
          ~ has given way.
          ~ has not given way yet.
          ~ is standing on.~ need not give way.
          .3A vessel is crossing from starboard side.
          .3.1We
          ~ will stand on.
          ~ will alter course to give way.
          ~ have altered course to give way. (Ver adjunto)
          Según esto, la respuesta propuesta es correcta. Es un examen sobre tu conocimiento de las "Frases", no del RIPA, y es la respuesta que se ajusta "exactamente" a las SMCP... (Ahora que... un poco borde sí es el examinador)
          ¡Un saludo!
          Feliz Domingo.
            Si me saliera en el examen y la contestara "mal" (es decir, contestara la a, que es la lógica según el RIPA), intentaría impugnarla, ya que tanto una respuesta como otra pueden ser correctas, según las circunstancias...
              .2.1The vessel
              ~ will give way.
              ~ has given way.
              .3.1We
              ~ will stand on.
              ¡Un saludo!
              Feliz Domingo.
              Supuestamente ha caído en algún examen de Madrid pero no se de qué fecha.
                Es un error. Ha salido la misma pregunta otras veces y por supuesto la respuesta es: You need to give way.
                  en el caso que expones: "We will give way"
                    “We need not give way” está hasta mál escrito! Menudo inglés de pacotilla que se manejan estos. La respuesta correcta, en un principio, es igual que en el coche; cedes el paso a tu derecha.
                    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                    sdk.
                      Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
                      No es inglés de pacotilla, sino inglés marítimo;
                      Como dice en la introducción del documento IMO ́s Standard Marine Communication Phrases:
                      The SMCP builds on a basic knowledge of the English language. It was drafted on purpose in a simplified version of Maritime English to reduce grammatical, lexical and idiomatic varieties to a tolerable minimum, using standardized structures for the sake of its function aspects, i.e. diminishing misunderstanding in safety related verbal communications, thereby endeavouring to reflect present Maritime English language usage on board vessels and in ship-to-shore/ship-to-ship communications.
                      Y, respecto a la normas RIPA, afirman, un poco antes, que:
                      These phrases are not intended to supplant or contradict the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 or special local rules or recommendations made by IMO concerning ships' routeing, neither are they intended to supersede the International Code of Signals, and when applied in ship’s external communication this has to be done in strict compliance with the relevant radiotelephone procedures as set out in the ITU Radio Regulations. Furthermore, the SMCP, as a collection of individual phrases, should not be regarded as any kind of technical manual providing operational instructions.
                      Vuelvo a recordar que es un examen de inglés marítimo estandarizado, que en el temario de CY indican que se trata de
                      "Recepción y transmisión de mensajes usando el IMO ́s Standard Marine Communication Phrases: Introducción, Generalidades, Parte A, Parte B: B1 y B2." (Unidad temática 4.2)
                      Como he dicho más arriba, la respuesta que dan por buena está recogida tal cual en las frases.
                      Dicho de otra forma: Si yo tuviera que decir por radio que NO VOY a ceder paso (por el motivo que sea, p. ej. porque estoy sin gobierno, o pescando, o lo que sea), tendría que usar esa frase y no otra...
                      No es un examen sobre el RIPA, sino sobre las Frases estandarizadas...
                      Un saludo a todos, y unas cervecitas...
                        ¡Pero vuelvo a decir que yo intentaría impugnarla!
                        (Las dos respuestas están correctamente escritas, quiero decir, segun las SMCP)
                          Por muy IMO que sea sigue pareciéndome inglés de pacotilla! Trabajo en aviación y el inglés aeronáutico no es tan sumamente cutre a pesar de ser aeronáutico...
                          Editado por última vez por sundancekid; 05/03/2019, 00:17:41.
                          sdk.
                            Tengo una duda. ¿alguien que tenga experiencia puede confirmar si las personas cuya lengua nativa es inglés también hablan normalmente con frases como "We need not give way." en las comunicaciones con otros barcos, con tierra, etc?
                            Es que al cambiar la gramática, en concreto la sintaxis, al final el inglés del IMO-SMCP parece un idioma distinto al inglés estandar y me parecería curioso que los nativos empleasen este pseudoidioma. Me imagino que un nativo tendrá que hacer esfuerzo incluso mayor para no hablar como naturalmente le pueda venir la frase a la mente en primera instancia. Bueno, en un momento dado puede suponer cierto esfuerzo incluso para alguien que ha aprendido el idioma como segunda lengua.
                              Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
                              En aeronáutica te digo yo que no lo hacen, siguen fraseología estandar para las 4 cosas más comunes que se dicen 9 veces al día pero en cuanto se les saca de ahí hablan Inglés normal, supongo que sucederá lo mismo en el mar.
                              sdk.
