Nivel/altura de no divergencia
  • Nivel/altura de no divergencia
    Hola
    ¿Qué significa "Nivel/altura de no divergencia"?
    Me lo he encontrado en las siguientes frases:
    1. "En la zona de convergencia intertropical, el viento tiene componente esté en superficie (vientos alisios) y, en su ascenso hacia capas más altas el viento va frenándose hasta llegar a la altura de no divergencia y si sigue ascendiendo toma sentido contrario hacia el este...."
    2. "...en la latitud de Cabo Verde, el Alisio sopla ya de componente Este, tanto en superficie como en altura hasta el nivel de no divergencia."
    Re: Nivel/altura de no divergencia
    Puede ser la redacción de la frase. La convergencia ecuatorial que produce los alisios fuerza el aire a subir hacia capas altas de la atmósfera y hasta alcanzar una altura que puede rondar los 9000 metros o más, esa convergencia se mantiene hasta que pierde velocidad, alcanza una altura donde la masas de aire pierde calor y velocidad y tienden a desplazarse al norte y al sur para descender en la zona tropical formando una corriente de chorro en altura que separa las masas de aire ecuatoriales de las subtropicales.
    En ese texto parece que "altura de no divergencia" se refiere a la altura donde las masas de aire ecuatoriales dejan de ascender y dirigirse al oeste.
      Efectivamente esa idea más o menos se puede sacar intuitivamente a partir de la frase mencionada pero me preguntaba si el concepto de "altura o nivel de no divergencia" está definido como tal en los manuales de náutica o meteorología y por qué se llama así a esto.
        Páginas 21 y siguientes. No soy físico y me pierdo bastante con esas demostraciones matemáticas, de todas formas, creo que el nivel de comprensión de la meteorología para los títulos náuticos no llega a esa complejidad.
          No quería entrar el definiciones matemáticas sino en una comprensión intuitiva pero gracias.
          Lo que me sigo preguntando es por qué le llaman altura o nivel de "no divergencia" en las dos frases del libro que tengo entre manos si tal y como me ha parecido entender la definen implícitamente como la altura sobre el nivel del mar dónde termina la convergencia de vientos del norte y del sur. Y un poco más alto aún que "la altura de no divergencia" se empieza a producir la divergencia de vientos, es decir, unos van hacia el sur y otros hacia el norte. De definirlo de esa manera yo lo llamaría "altura de NO convergencia" en vez de "altura de NO divergencia".
          Lo único que se me ocurre es que para la definición se haya usado como punto de referencia inicial las capas altas donde hay divergencia y de ahí se va pasando hacia las capas más bajas donde llega un momento en que NO hay más divergencia y luego se pase a capas aún más bajas aún en las que ya no solo no hay divergencia sino que empieza a haber convergencia. Si es así, lo entendería. Pero es que por ejemplo sobre todo en la explicación de la frase a) se parte explícitamente de los niveles bajos en los que hay convergencia y de ahí se va subiendo hacia niveles más altos. Por eso no se si la posible explicación que acabo de dar tiene sentido o no.
