rayo
  • rayo
    Hola
    En la pregunta "¿Qué es un rayo?", se ofrecen como posibles respuestas:
    a)La chispa eléctrica que se produce entre dos nubes cargadas de electricidad
    b)La chispa eléctrica que salta de una nube a otra
    c)El estampido producido por una descarga eléctrica
    d)La chispa eléctrica que salta de una nube a la tierra
    Yo diría que la b) y la d) son correctas.
    La respuesta que se da como correcta es la d).
    ¿alguien sabe por qué la b) es incorrecta?
    Re: rayo
    A la B se le denomina relámpago
      Re: rayo
      Originalmente publicado por kiku Ver Mensaje
      Hasta donde tenía entendido:
      -un relámpago es el fenómeno visual de un rayo.
      - rayos puede haberlos tanto de nube a nube como de nube a tierra.
        Re: rayo
        Estoy con Kiku.
        Relámpago, de nube a nube.
        Rayo, de nube a tierra.
        Por cierto, cuña cultural.
        Las muertes por rayo se llaman FULGURACIONES y es vital en caso de ver la caída de un rayo en alguien, asistirle en RESPIRACION BOCA A BOCA, saltándose el protocolo actual de RCP que recomienda iniciar siempre con COMPRESIONES TORÁCICAS.
        Eto es debido porque cuando alguien cae fulgurado, el sistema nervioso relacionado con la respiración se anula temporalmente y es por falta de oxígeno por lo que normalmente mueren. El corazón lleva su rollo aparte y sigue latiendo (o lo intenta). No digo que no haya que hacerle las compresiones y el protocolo actual completo, pero se recomienda comenzar con respiración, o darle más importancia de la que tiene ahora.
        Amén.
        Editado por última vez por Juanitu; 07/04/2019, 21:59:12.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Re: rayo
          Estoy con Kiku.
          Amén.
          Según la RAE, rayo es de nube a nube o de nube a tierra.
          Y según lo que dices imagino que relámpago sería el fenómeno visual asociado SOLO a aquellos rayos que no terminan en tierra sino en otra nube. No obstante no recuerdo haber visto este matiz en los libros.
            rayo
            Es correcto, relámpago de nube a nube. Rayo de tierra a nube.
            Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
