dirección habitual de huracanes
  • dirección habitual de huracanes
    Hola
    Me suena haber visto en alguna pregunta de examen que los huracanes se mueven en dirección noreste o sureste normalmente. Sin embargo no recuerdo cuál de las dos direcciones era la correcta, si noreste o sureste. ¿alguien lo sabe? Es que en los libros solo recuerdo haber leído que normalmente se mueven de oeste a este.
    Re: dirección habitual de huracanes
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    De este a oeste y luego se recurvan al NE
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
      Originalmente publicado por capjavi Ver Mensaje
      Esto para el hemisferio norte, para el hemisferio sur hace la recurva al SE.
      Recordar que cuando se forman en sus inicios se trasladan paralelos al Ecuador de E a W como dice "capjavi" y nunca cruzan el Ecuador.
        Hola de nuevo
        Me acabo de encontrar con esta pregunta:
        "En su primera fase, las trayectorias de un ciclón tropical, son:"
        y con estas posibles opciones de respuesta:
        a)Como una parábola, que gira hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur
        b)Ligeramente paralelas al Ecuador
        c)La trayectoria y la velocidad depende del campo general de presiones de la zona por donde se van moviendo
        d)Ninguna de las opciones es la correcta
        Se da la opción a) como correcta pero yo habría dicho que la opción correcta es la b). ¿alguien sabe por qué dan la a) como correcta?
          Hola de nuevo
          Como ya puse anteriormente cuando yo estudie los ciclones seria la B, pero no se si en el inicio del inicio del inicio ahora lo consideran distinto
            Me da la sensación de que el cambio del programa por el real decreto del 2014 podría haber consistido en meter o sacar contenidos pero no diría que implique cambios en cuanto a que lo que antes se daba como correcto ahora se vaya a dar como incorrecto.
            Por cierto me acabo de encontrar con algo relacionado:
            "....El movimiento de los ciclones tropicales se produce de manera general en dos ramas de una parábola, la primera rama con rumbo general al Oeste u Oestenoroeste, para llegar a un punto de recurva en el que disminuye su velocidad o se estaciona, para cambiar drásticamente la dirección de su movimiento, tomando entonces una segunda rama hacia el Norte, Nortenordeste y después al Nordeste....."
            Y también me he encontrado con unos apuntes, http://clubelcano.com/documentos/apuntescy.pdf, que supuestamente están adaptados al nuevo real decreto de 2014 y que dicen lo siguiente:
            con carácter general, estas trayectorias son ligeramente paralelas al Ecuadoren una primera fase, para luego recurvar en forma de parábola, a la derecha en el Hemisferio Nortey a la izquierda en el Hemisferio Sur
            Editado por última vez por thosecars82; 14/04/2019, 11:22:35.
