cinturón altas presiones de latitudes medias en invierno austral
  • cinturón altas presiones de latitudes medias en invierno austral
    Hola
    He visto que la afirmación siguiente se da como cierta:
    "En el invierno austral aparece un cinturón de altas presiones que circunvalan la Tierra y que se sitúa sobre latitudes medias."
    ¿alguien puede explicar de qué cinturón está hablando y por qué motivos aparece dicho cinturón de altas presiones?
    Hasta donde he leído he entendido que:
    Latitudes medias son de 35º S a 60º S y de 35º N a 60º N.
    Las zonas de altas presiones son:
    - las zonas polares (90ºN-60ºN, 90ºS-60ºS) y
    - las zonas subtropicales (23.5º N-35º N, 23.5ºS-35ºS).
    Entonces ¿ a qué zona se refiere con el cinturón de altas presiones de la afimación entrecomillada?
    Re: cinturón altas presiones de latitudes medias en invierno austral
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    Creo que te refieres a esto:
    "VIENTOS DEL OESTE DE LAS LATITUDES MEDIAS
    Se originan en los flancos de las células subtropicales de altas presiones orientadas hacia el Polo. Son mucho más variables que los alisios tanto en dirección como en intensidad debido a que, en las latitudes medias, generalmente viajan núcleos de alta y baja presión en dirección Este que afectan a la trayectoria general de los vientos del Oeste.
    En el hemisferio Norte la preponderancia de las zonas continentales con sus formas irregulares y la variación que experimenta en ellos la presión de unas estaciones a otras tiende a enmascarar el flujo general del Oeste.
    Los vientos del Oeste del hemisferio Sur son más fuertes y de dirección más constante que los del hemisferio Norte, ya que las grandes extensiones oceánicas regulan el desarrollo de los sistemas estacionales de presión"
    Editado por última vez por Mateando; 12/04/2019, 05:47:07.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
      Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
      https://fjferrer.webs.ull.es/Apuntes...e_vientos.html
      Entiendo lo que pones pero no termino de ver en qué sentido esto responde a mi pregunta.
      Por otro lado me he encontrado con el siguiente enlace:
      Aquí se dice "....Al igual que el ascenso del aire caliente genera el cinturón de bajas presiones ecuatorial, el aire que desciende genera núcleos de altas presiones. La distribución de los núcleos de altas presiones no es idéntica en ambos hemisferios. En el Hemisferio Austral existe un cinturón de altas presiones conocido con el nombre de Cinturón subtropical de altas presiones, cuyo eje se sitúa en torno a los 30º de latitud Sur. En el Hemisferio Norte, la mayor presencia de masas continentales provoca que no exista un cinturón de altas presiones como en el caso anterior. Por el contrario, la situación de las altas presiones varía según la época del año....."
      No obstante el cinturón de altas presiones del párrafo de este enlace se situa en la zona subrtropical y sin embargo en el enunciado de mi pregunta, se habla de un cinturón de altas presiones situado en la zona de latitudes medias.
      Por eso sigo sin entender de qué se cinturón está hablando en la afirmación que comentaba en mi pregunta inicial.
