viento cae en semicírculo peligroso hemisferio norte
  • viento cae en semicírculo peligroso hemisferio norte
    Hola
    En la siguiente pregunta
    "¿Sabemos que nos encontraremos en el semicírculo peligroso de un ciclón en el Hemisferio Norte, si?:
    a)El viento rola a la derecha
    b)El viento mantiene su dirección constante
    c)El viento cae y rola en el sentido de las agujas del reloj
    d)El viento rola en el sentido contrario de las agujas del reloj
    se da como correcta la opción c).
    Pregunta 1: ¿alguien sabe por qué la opción c) es correcta? Yo diría que el viento cae en el sector posterior del semicírculo peligroso pero no en el sector anterior. Y como en el enunciado no especifica el sector, pues no daría por válida la respuesta c).
    Daría por válida la respuesta a).
    Pregunta 2: ¿a alguien se le ocurre algún motivo para descartar la opción a)?
    Re: viento cae en semicírculo peligroso hemisferio norte
    Yo veo bien la C como correcta, ya que tu dentro del semicírculo peligroso vas a percibir como el viento te va rolando en sentido de las agujas del reloj. Lo de que el viento cae ya no lo veo tan claro.
      Pero "el viento rola a la derecha" significa lo mismo que "el viento rola en el sentido de las agujas del reloj", ¿verdad?
        Si no tienes rumbo, las respuestas con derecha o izquierda no son ciertas, porque son términos relativos
          Hola
          Esto que dices no lo entiendo. Yo intuitivamente diría que, independientemente del rumbo, rolar a la derecha equivale a rolar en el sentido de las manecillas del reloj y que rolar a la izquierda equivale a rolar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Podría por favor alguien explicarme cómo la interpretación del rolar a derecha o el rolar a izquierda puede ser dependiente del rumbo?
            Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
            Hola
            En nautica no se dice cae a la derecha, se dice cae a estribor, por ejemplo. Las borrascas y los anticiclones giran en sentido contrario o en sentido de las agujas del reloj no a la derecha o izquierda. El viento va rolando en un sentido u otro pasando de un cuadrante a otro. Yo no se explicarlo mejor.
              Pues eso, derecha e izquierda son diferentes según hacia donde mires, por eso no se utilizan, porque llevan a confusión. No es por otra razón
              Por ejemplo, si voy en popa con un viento norte puedo decir que rola a babor o a estribor, nunca derecha o izquierda, no son manías marineras son prácticas marineras para evitar confusiones y los problemas que se derivan de ellas.
              El sentido de las agujas es más claro, no lleva a confusión.
                Pues eso, derecha e izquierda son diferentes según hacia donde mires....
                Se mira al viento. O sea, el viento te da en la cara y rola hacia tu derecha
                o tu izquierda. Dejando al margen si estás en un barco o en una plataforma
                petrolífera. Rolar a la derecha y en el sentido de las agujas del reloj es lo
                mismo. Hay que tener en cuenta, que son preguntas de un examen, que las
                hacen un poco liosas a propósito.
                Lo de que el viento "cae", es porque en la parte delantera del ciclón, el viento
                es más fuerte que en la trasera.
                Salud y
