causa de la recurva de los ciclones tropicales
  • causa de la recurva de los ciclones tropicales
    Hola
    En la siguiente pregunta
    "¿Cuál es la causa de la recurva de los ciclones tropicales?
    a)Disminución de la fuerza de Coriolis
    b)Desaparición de la influencia de los vientos alisios
    c)Disminución de la velocidad del ciclón
    d)Aumento de la velocidad del ciclón
    se da por válida la opción b) pero no entiendo la razón. Yo diría que la causa de la recurva del ciclón tropical es la fuerza de Coriolis que hace girar al ciclón hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur aunque no hay ninguna opción de respuesta que represente esto.
    ¿algiuen puede confirmar si la opción b) es correcta y quizás explicarlo un poco para entender por qué es correcta dicha opción?
    Editado por última vez por thosecars82; 12/04/2019, 23:17:27.
    Re: causa de la recurva de los ciclones tropicales
    Mira este enlace
    Saludos. Coronadobx
      Muy buen enlace, muchas gracias. O sea que, resumiendo, hay dos factores principales que influyen en la recurva:
      1. la fuerza de Coriolis, que cambia la trayectoria inicial de los huracanes "hacia el Oeste" a "hacia el Noroeste"
      2. Los vientos del entorno por donde circulan los huracanes. Si la zona de altas presiones atlánticas con vientos en sentido horario está más hacia el este, entonces sus vientos trasladan a los huracanes hacia el noreste. Pero si la mencionada zona está situada al oeste y se extiende suficientemente hacia el sur, entonces el sentido horario de circulación del aire en la alta presión bloquea el ascenso del huracán sobre el atlántico hacia latitudes mayores y le obliga a seguir una trayectoria con destino Florida, Cuba, y el golfo de Mexico.
      Como ninguna de las posibles respuestas de la pregunta que había puesto en mi mensaje inicial encajan con esta explicación, me imagino que las respuestas no están bien planteadas.
      Respecto a la opción b) que se da como correcta en el enunciado que puse en mi primer mensaje, dice que la recurva se debe a que la fuerza de Coriolis desaparece pero realmente según la explicación del enlace que has puesto, la fuerza de Coriolis es precísamente uno de los dos factores principales que intervienen en la recurva. Por eso me da la sensación de que ninguna de las respuestas es correcta.
      Editado por última vez por thosecars82; 13/04/2019, 11:28:43.
        Según este enlace diría que la respuesta (opción b) que se da como correcta podría tener sentido. Es decir que la influencia de los alíseos desaparece (opción b) en tanto en cuanto los vientos alíseos han sido sustituidos por los vientos que circulan en sentido horario en el anticiclón correspondiente de la zona contigua subtropical. Dichos vientos predonminan sobre los vientos alíseos. Así los vientos del anticiclón, de sentido horario en hemisferio Norte y de sentido antihorario en el hemisferio Sur, producen la recurva de los ciclones, hacia el Norte y luego NE en el Hemisferio norte y hacia el sur y luego SE en el hemisvferio Sur.
        Editado por última vez por thosecars82; 14/04/2019, 14:58:51.
