Semicírculo manejable posterior
  • Semicírculo manejable posterior
    Hola
    En la siguiente pregunta
    "En un ciclón tropical en el Hemisferio Norte, si estamos en el semicírculo manejable posterior, la maniobra para salir del ciclón será tal que gobernemos para…
    a)Llevar el viento por la aleta de babor.
    b)Llevar el viento por la amura de estribor.
    c)Llevar el viento por la amura de babor.
    d)Llevar el viento por la aleta de estribor.
    se da la opción d) como correcta.
    Entiendo que la opción d) es una posibilidad. Pero ¿por qué se descarta la opción b)?
    Re: Semicírculo manejable posterior
    Yo entiendo que la respuesta d es mejor que la b, ya que tardaras menos en salir del ciclon porque te hara llevar un rumbo casi opuesto a la trayectoria de este.
      Comparto lo que dices pero solo en el siguiente supuesto particular dentro de todos los posibles casos correspondientes a cada una de las posiciones angulares que puede ocupar la embarcación respecto al vórtice del ciclón tropical en el momento de análizar a qué rumbo es mejor gobernar. Es decir, estando dentro del semicírculo manejable posterior, no es lo mismo estar en cada una de las siguientes posiciones:
      Primer supuesto. en el cuadrante posterior del sector manejable pero todavía muy cerca de la intersección del cuadrante anterior con el posterior del semicírculo manejable.
      Segundo supuesto. a la mitad del cuadrante posterior del semicírculo manejable
      Tercer supuesto. todavía en el cuadrante posterior del semicírculo manejable pero muy cerca de la trayectoria del ciclón.
      Considerando que los vientos no circulan tangentes a las isobaras sino 30º hacia dentro del ciclón con respecto a la tangente:
      En el primer supuesto entiendo que llevar el viento por la aleta de estribor, o lo que es lo mismo, gobernar al rumbo que marca el viento y la mar a 135º (12 cuartas) por estribor, puede ser muy buena opción porque avanzamos en la dirección opuesta a la de avance del ciclón y porque marcamos unos 165º a estribor respecto a la dirección de la trayectoria de avance del ciclón, alejándonos por tanto un poco de su trayectoria, unos 15º.
      En el segundo supuesto ya no lo veo claro porque aunque con la opción d) seguiríamos avanzando en dirección opuesta a la de avance del ciclón, al mismo tiempo nos estaríamos acercando a la trayectoria del ciclón por llevar un rumbo que marcaría la dirección de la trayectoria del ciclón a unos 150º a babor .
      Es decir que al ir cambiando la dirección del viento según vamos avanzando dentro del sector posterior del semicírculo manejable en dirección opuesta a la de la trayectoria del ciclón, el enfoque de la opción d) dejaría de funcionar según lo veo yo y habría que poner un rumbo a un largo con el viento a popa del través por el costado de estribor, es decir, un rumbo que marque el viento y la mar a unos 112.5º en vez de a unos 135º.
        Yo tampoco descartaría la opción b, especialmente cuando el rumbo que se
        vaya a hacer, se acerque a 90º. Llegado el momento, habría que analizar la
        situación y ver la posibilidad de ir a un descuartelar, por la amura de estribor.
        Incluso antes, habría que ir a un largo, en vez de aleta.
        Salud y
