ecuador -> ecuador terrestre? ecuador celeste?
  • ecuador -> ecuador terrestre? ecuador celeste?
    Hola
    He visto las dos siguientes preguntas:
    Cuál de las siguientes coordenadas se mide en el Ecuador:
    a)El azimut.
    b)El horario.
    c)La longitud.
    d)La declinación.
    En esta primera pregunta se da la opción c) como respuesta correcta. De ello deduzco que en el enunciado de la pregunta se hace referencia a "ecuador terrestre" cuando se dice "ecuador".
    "Las coordenadas que se miden en el ecuador son:
    a)Longitud geográfica, horario astronómico y ángulo sidéreo
    b)Horario astronómico, ángulo sidéreo y latitud.
    c)Latitud y Longitud geográfica.
    d)Ninguna es correcta.
    En esta segunda pregunta se da la opción a) como respuesta correcta. De ello deduzco que en el enunciado de la pregunta se hace referencia a "ecuador terrestre" o bien "ecuador celeste", según se trate de "longitud geográfica" o de "horario astronómico y ángulo sidéreo" respectivamente.
    Entonces, a la vista de las mencionadas preguntas, ¿cómo se puede saber el Ecuador al que se hace referencia cuando solo figura la palabra "Ecuador" sin adjetivos adicionales en un enunciado de una pregunta?
    En funcion de las respuestas puedes saber a cual se refieren... En la primera la unica valida es la longitud... Si hubiese estado como opcion el horario astronomico (en lugar de horario a secas) supongo que se podria impugnar la pregunta... Y en la segunda la unica valida es la A
    Saludos!
    Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Re: ecuador -> ecuador terrestre? ecuador celeste?
      Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
      Saludos!
      Pues no entiendo tus comentarios sobre la segunda pregunta.
      En la segunda pregunta, ¿por qué no se puede dar la opción c) como respuesta correcta?
      Si con "Ecuador" se refiere a "Ecuador terrestre", entonces c) puede ser la respuesta correcta.
      En la opción a), independientemente de si se refiere a Ecuador celeste o a Ecuador terrestre, no podría ser correcta porque "Longitud geográfica" hace referencia a "Ecuador terrestre" y "horario astronómico y ángulo sidéreo" hacen referencia a "Ecuador celeste".
      ¿dónde está el fallo de mi argumento?
        Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
        Mmm... es verdad que la respuesta "A" mezcla ecuador celeste y terrestre... Pero es la única en la que todas las coordenadas que indica se miden en el ecuador (sea terrestre o celeste). Y como no especifica si es terrestre o celeste, está correctamente formulada
        La "C" no puede ser porque la latitud se mide en los meridianos, no en el ecuador
        Editado por última vez por jfazer; 23/04/2019, 19:33:42.
          Creo que el ecuador celeste y el Ecuador terrestre son en esencia iguales. Ambos son los círculos máximos perpendiculares al eje de rotación terrestre, uno en la superficie terrestre y otro en la bóveda celeste. Por eso no es necesario distinguirlos entre sí.
            Originalmente publicado por Mab1959 Ver Mensaje
            Hola.
            El Ecuador celeste, es una proyección del terrestre en el que a través de las coordenadas ecuatoriales uranográficas, convertimos las coordenadas geográficas terrestres (Longitud y latitud) en las coordenadas celestes ANGULO SIDEREO (horario en Aries) y DECLINACIÓN (máximo de ascensión o meridiano del Astro)
