hora legal
  • hora legal
    Hola
    Ante la siguiente pregunta
    "¿Cuál de las respuestas no es correcta en relación con la Hora legal?
    a)Es la que corresponde a la zona horario en que está el observador
    b)A cada zona horaria le corresponde como hora legal la hora civil de meridiano central de la zona
    c)Los meridianos extremos de la zona están separados del meridiano central 15°
    d)El primer huso, llamado huso cero tiene por meridiano central el meridiano superior de Greenwich
    se propone c) como solución.
    Entiendo la coherencia de la opción c) propuesta como solución pero me surgen las siguientes dudas sobre las opciones a) y b):
    Duda 1. En los exámenes ¿se considera en general que zona horaria es sinónimo de uso horario?
    De lo contrario, si zona horaria se define(*) como el área geográfica que usa la misma hora oficial, ¿qué sentido tendría la afirmación de la opción b)? Es decir los meridianos centrales corresponderían a un uso horario y a una hora legal pero no a una zona horaria, que correspondería a una hora oficial según esta definición(*) de zona horaria.
    Duda 2. Al proponer c) como solución se asume que la afirmación de la opción a) es cierta. Sin embargo, ¿podría decirse que la afirmación de la opción a) es también falsa?
    No se hasta qué punto se puede definir la hora legal como la que corresponde al observador. Es decir la hora legal no está asociada a un observador sino a un huso horario. Y por tanto la hora legal es la hora civil del meridiano central de cada uso horario independientemente de que haya un observador en ese uso o no.
    Editado por última vez por thosecars82; 22/04/2019, 14:31:57.
    Re: hora legal
    La respuesta es claramente la c.
    Los usos horarios se encuentran divididos en 7,5° a cada lado de su meridiano central que marca su hora legal o de huso en la extensión de los 15° correspondientes a cada uso con la excepción del huso 12 que tiene am bien la misma hora pero variado 24 horas en cada una de sus mitades.
      Re: hora legal
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      ¿Y sobre mis dudas 1 y 2 se os ocurre algo para aclararlas?
        Re: hora legal
        Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
        Hola
        En la primera pregunta, la opción (a) dice que la hora legal es la correspondiente a la zona horario en la que está situado el observador, no que le corresponda al observador.
        La hora legal es la que corresponde al meridiano central del huso y no es igual que la hora oficial. La península ibérica tiene como hora legal la del meridiano de Greenwich y la zona portuguesa tiene una hora oficial distinta de la española.
          Re: hora legal
          [QUOTE=thosecars82;2181922]Hola
          Hola de nuevo. Intentaré resolverte tus dos dudas.
          DUDA nº 1: Las zonas horarias son áreas de la Tierra que siguen la misma definición del tiempo. Anteriormente, la gente usaba el tiempo solar aparente, causando que el tiempo variara ligeramente de pueblo en pueblo. Los husos horarios parcialmente rectificaron el problema sincronizando los relojes de una región al mismo tiempo solar verdadero.
          DUDA Nº 2: Las zonas horarias están generalmente centradas en meridianos de una longitud que es un múltiplo de 15°; sin embargo, las formas de los husos horarios pueden ser bastante irregulares debido a que se adaptan a los límites de los países.
          Todos las zonas horarias son definidas con relación al Tiempo Universal Coordinado (UTC).
          Una franja horaria (también conocida como huso horario) es cada una de las 24 partes de 15° de longitud en que se divide la Tierra por medio de meridianos y comenzando en el meridiano de Greenwich. Puesto que la Tierra gira oeste a este al pasar de una franja horaria a otra en dirección este habría que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de oeste a este habría que restar una hora. Sobre meridiano de 180° Se marca la línea internacional de cambio de fecha.
          Aunque normalmente son usados como sinónimos, huso horario y zona horaria no es exactamente lo mismo. El huso horario (o franja horaria) se encuadra dentro de los meridianos, mientras que la zona horaria es la región por la que se extiende una misma hora. Así, un país puede tener territorios en dos husos horarios pero regirse por la misma hora oficial, o encontrarse en un huso horario pero regirse, oficialmente, por una hora más o menos. Es el caso de España que se encuentra en el huso horario UTC que marca el meridiano cero, pero se rige por la hora CET, que es UTC+1.
          Espero haberte resuelto las dudas.
          Un saludo y dale duro.
            Re: hora legal
            [quote=SAMORP;2182533]
            Hola
            Muchas gracias.
            Solo una corrección de lo que ponías:
            "....Por el contrario, al pasar de oeste a este habría que restar una hora...."
            "....Por el contrario, al pasar de este a oeste habría que restar una hora...."
              Re: hora legal
