Duda de Meteo PY
  • Duda de Meteo PY
    Tras un frente frio, de donde vendrá el viento ? Es una pregunta de exámen PY, que no tengo idea de como contestar. Estaría muy agradecido a los sabios cofrades Rondas
    Re: Duda de Meteo PY
    En el emisferio sur del noroeste, al menos eso sería lo mas normal.
      De acuerdo con polizón
      No tienes más que dibujar las isobaras de una borrasca. Al ser el movimoento de estas en el hemisferio norte contrario al de las agujas del reloj, en la "parte de atrás" de la borrasca (detrás del frente frío), el viento debería soplar del noroeste.
        Al menos el role, producido por la inflexión de las isobaras, siempre será a la derecha.
          Una borrasca puede tener frente frio frente calido u ocluido. Determinar de donde vendra el viento me parece arriesgado decirlo. Como norma general, en Galicia el paso del frente frio deja vientos del noreste al noroeste.
          MMSI 224460420
            NE o NW.
            Alguien sabría determinar la fuerza del viento a partir del mapa de isobaras?
            E cercaronme as ondas...
              Cuantificar la velocidad absoluta, no. Pero está claro que donde esten las isóbaras más juntas las diferencias de presión son más bruscas, y esto hace que el aire se mueva con mayor velocidad. En definitiva, que el viento sea más fuerte que en zonas de isobaras más alejadas.
              ¿O no era así la cosa?
                También hay otros criterios (aunque el fundamental es el de la distancia entre isobaras, osea el gradiente de presión) como la curvatura de las isobaras. Leí algo muy bueno sobre esto pero no recuerdo si fue en el curso de navegación de glenans o en uno de meteorología para regatas de un francés famoso cuyo nombre no recuerdo. A ver si lo miro y esta tarde lo digo aquí
                  Aparte del gradiente de presión hay que tener en cuenta el fech. Viene a ser cuanta longitud estuvo el viento soplando en la misma dirección.
                  MMSI 224460420
                    Marauca, eso es para las olas.
                    El libro del que hablaba es Meteorología y estrategia, de Jean-Yves Bernot. Capítulo 2: vientos e isobaras. Lo explica muy bien. Depende del gradiente, de la latitud, de la curvatura de las isobaras de la estabilidad. El libro contiene unas tablas para calcular la fuerza del viento.
                      Los mapas de isobaras del metoffice tienen una escala para calcular la velocidad del viento (geostrófica) en nudos según la separación de las isobaras y la latitud. Es algo muy aproximado a nuestras latitudes, pero creo que funciona mejor cuanto más al norte:
                        Originalmente publicado por Polizón Ver Mensaje
                        Perdon, quise decir en el emisferio norte.
                          Efectivamente sirve para las olas. Sirve también para determinar el viento.
                          MMSI 224460420
                            Jeje, entre todos seguro que conseguimos saber el viento exacto hasta con ráfagas.
                              Lo del fech en relación con la velocidad del viento, podra ser en la practica, pero en el examen es un fallo seguro.
