fechas de enunciados
  • fechas de enunciados
    Hola
    En el siguiente enunciado
    El 15 de mayo del 2015, el buque Aliot se encuentra en latitud 36°25’N y longitud 007°15’W, cuando es HcG= 22h13m15s, observando a la estrella Polar con una altura verdadera 36°20,1’ y le tomamos un azimut de aguja de 002°. Calcular la HcL y Fecha de la observación.
    se da la fecha "15 de mayo de 2015".
    Cuando en un enunciado como este se da una fecha como esta, ¿a qué hora tenemos que interpretar que se refiere dicha fecha? Diría que no se refiere a la hora oficial porque no se hace ninguna mención explícita a países en el enunciado. Y diría que no se refiere a hora civil en el lugar aunque solo sea porque precísamente lo que se pide es fecha de la hora civil en el lugar y la hora civil en el lugar.
    Entonces me quedan dos opciones a las que se podría referir la mencionada fecha:
    ¿al huso horario en el que está el barco, es decir, a la hora legal del huso horario que corresponde a la longitud del barco en ese momento?
    ¿al meridiano de Greenwich, es decir a la hora civil en el meridiano de Greenwich?
    Si me tengo que quedar con una de ellas diría que la fecha se refiere a la perspectiva del observador que va en el barco y para el barco la fecha corresponde a la hora legal y al huso horario de su longitud actual de 7º 15' W.
    ¿alguien puede confirmar cual es el criterio explícito y de peso que en general nos puede indicar cómo se debe interpretar exáctamente y sin lugar a dudas las fechas que nos dan en un enunciado?
    Muchas gracias
    Editado por última vez por thosecars82; 28/04/2019, 14:47:10.
    Respuesta: fechas de enunciados
    se escribe HUSO , no uso. Una cosa son los usos y costumbres de un lugar y otra los husos horarios
      Re: fechas de enunciados
      Hola. No se si te refieres a esto, pero en el propio enunciado se indica HcG= 22h13m15s
      HcG es Hora Civil de Greenwich, es decir, TU, UT, o simplemente, Hora Universal.
      Espero haberte ayudado.
      José Miguel
        Originalmente publicado por jujemi Ver Mensaje
        José Miguel
        Gracias.
        Sé que la hora HcG= 22h13m15s que da el enunciado es hora civil en Greenwich pero pregunto si la fecha "15 de mayo del 2015" que se da está referida al meridiano central del huso horario en el que está el barco.
        ¿alguien puede confirmar esto?
        Editado por última vez por thosecars82; 29/04/2019, 13:49:19.
          Lo que he visto en los ejercicios que he hecho hasta ahora es que la fecha se refiere a la hora que te dan (si dan HcG y fecha, es para esa HcG... Si dan HcL y fecha, es para ese lugar)
          Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
          www.instagram.com/jaimevinasd
            Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
            El tema es que en el ejemplo que he puesto, realmente es equivalente considerar que la fecha está referida al meridiano de Greenwich o al meridiano central del uso del barco porque el barco está en el meridiano cero entonces no habría mucho problema en interpretarlo de una u otra manera.
            Pero pondré otro ejercicio para que se vea lo que quiero decir:
            "J190516 en Longitud= 110º- 57’,3 – Este, siendo la Hora Civil en Greenwich= 18:22:15, ¿Cuál sería la Hora Legal y su fecha correspondiente?
            A)01:22:15 (20)
            *B)01:22:15 (18)
            *C)13:22:15 (21)
            *D)01:22:15 (19)
            La solución que se da como correcta es D) y en este caso creo que eso implica asumir que la fecha 19/05/16 está referida al huso del barco en vez de a la HcG 18:22:15.
            Por eso lo que comentabas, jfazer, no parece encajar demasiado con este segundo ejemplo.
            Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
            Editado por última vez por thosecars82; 30/04/2019, 09:02:13.
