Altura de la marea en el norte de mallorca
  • Problemas Altura de la marea en el norte de mallorca
    Necesitaría saber la altura del nivel del mar en el norte de Mallorca en día 2 de abril del 2019 a las 12:00 y el 13 de abril del 2019 a las 5 de la tarde.
    Y otra pregunta que no entra en temario
    tipico torrente que llega a la playa, hay un monton.
    La altura del nivel del torrente en el punto mas cercano del mar es la misma que el nivel del mar??
    cervezas para todos
    Re: Altura de la marea en el norte de mallorca
    Alguien sabe calcularlo?
    Alguien sabe de algun organismo que guarde registro?
      Parece que lo que se utiliza para medir mareas son los mareografos, sería ver cual hay por la zona norte y si se recogen datos.
      Yo no tengo ni idea del tema pero,Has mirado por aquí?
        Según la página que indica fluxa, la altura, en el mareógrafo de Alcudia (Mallorca), el día 2/04/19 a las 10:00 UTC (12:00 hora local) fue de 36 cm (sobre el datum hidrográfico, entiendo).
        El día 13/04/19, a las 15:00 UTC (17:00 hora local), fue de 37 cm.
        Respecto a lo del torrente, creo que es evidente; cuando llega al mar, llega al mar y tiene su misma altura. Lo que puede ocurrir es que si el mar está más alto, se encuentren antes, por ejemplo...
        Creo que no hay libro de mareas para el mediterráneo porque no hay mareas cíclicas causadas por sol y luna. (Bueno, sí hay pero son pequeñas...) Sí hay cambios de alturas del nivel del mar por efecto de vientos, etc.
        Tengo curiosidad por saber el motivo de tus preguntas . Pero la curiosidad mató al gato...
        Editado por última vez por Vingilot; 03/05/2019, 18:35:57. Razón: Imprecisión en el texto...
          La mayor diferencia entre la máxima pleamar y la máxima bajamar astronómica para Alcudia, por ejemplo, ha sido de 42 cm según la pág. 26 del informe publicado en https://bancodatos.puertos.es/BD/inf...B_2_3_3853.pdf
          Editado por última vez por Vingilot; 03/05/2019, 18:43:59. Razón: ...
            Gracias, no vale el link, aunque potente, pero no vale.
            El puerto no es alcudia, esta algo lejano al sur de cala ratjada.
            Las diferencias entre un mismo dia entre palma y akcudia son abismales para un mismo dia. Con esta tabla me es imposible extrapolar datos al sur de Cala Ratjada.
            Me pondre en contacto con el puerto de Cala ratjada, pero las esperanzas son minimas.
            Alguna sugerencia?
            Gracias a todos
              Hombre es que en cala ratjada tienes el canal de menorca y en la isla por lo general sopla de norte, en Palma al abrigo de la bahía que es bastante cerrada además, normal que haya pocas oscilaciones.
              De ahí también que las rissagas que no son algo común si se dan en la isla sólo se den en la zona norte
              Me pica la curiosidad, es por algún parte de siniestro?
