Qué diferencia de contenidos hay con el PER?
  • PPER Qué diferencia de contenidos hay con el PER?
    Hola apreciados navegantes,
    Hace días que me estoy preguntando si es muy complicado sacarse el PPER.
    Esto lo pregunto para mi hijo cuando llegue el caso de tenerse que sacar una titulación, y como salida profesional también puede estar bien... Y lo tengo cada día preguntándome.
    Para trabajar en barcos de paseo, golondrinas y similar...Hay que hacer algún curso distinto o para esto en vez del PPER bastaría sacarse el patrón portuario?
    Estoy muy confundida, porque me está preguntando para trabajar profesionalmente en los puertos y no sé si es el patrón portuario o llegar a hacer el pper es muy complicado, o qué otras opciones puede tener, total estoy hecha un lío ...y no quiero confundir a mi hijo.
    Pues nada, unos chins-chins.. y a ver qué me contáis...
    Editado por última vez por Bohemia; 01/05/2019, 23:02:31.
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: Qué diferencia de contenidos hay con el PER?
    Siento chafarte,pero va por orden,PER,Patron de Yate y Capitan de Yate,y despues ,PPER
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
      Aunque acaban de aprobar un Decreto mediante el cual Patron de Yate y Capitan de Yate, con un curso ,pueden llevar 6 pasajeros maximo a 5 millas de la base.
      Editado por última vez por miguel ibiza alm; 02/05/2019, 05:21:16.
      S/V RUTHMIGUEL
      Socio Anavre 2022
        Primer paso obtener el CY.
        Después superar una prueba teórica de conocimientos de legislación ( un auténtico ladrillo)
        Obtener 4 certificados STWC ( formación básica , sanitaria, operador restringido, barcos de rescate. Esto a partir del 1 de julio , ahora tendrías que sumar 2 ó 3 certificados más).
        Superar un reconocimiento médico en el ISM
        Declaración jurada de haber realizado un número de millas y navegaciones de altura ,etc.
        Suerte
          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
          Puede optar por títulos profesionales como portuario o polivalente (títulos menores). Previamente puede sacarse cualquiera de los marineros que hay (puente, máquinas o pescador). Si quiere dedicarse a esto yo optaría mínimo por un grado superior de puente o máquinas (2 años) o la carrera. Si está en edad tb hay una formación profesional básica para embarcaciones de recreo.
          Como ves la oferta es miy amplia, si necesitas info ya sabes.
          Suerte y rondas !!!
            Respuesta: Re: Qué diferencia de contenidos hay con el PER?
            Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
            A cinco millas de la costa
              Esto es lo mas asequible de momento para cualquiera:
              PER+PY+Formación básica. No piden ni días de mar ni mas cursos como en MM o pesca.
              Otra cosa son las condiciones laborales, que eso del salario es un eslogan.
              Ya nos contarás.
                Re: Respuesta: Re: Qué diferencia de contenidos hay con el PER?
                Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                Ya. En un principio era del puerto base y el dia 1 se aprobo de la costa.
                S/V RUTHMIGUEL
                Socio Anavre 2022
                  ¿Al final es de la costa? ¿Puedes llevar el barco por ejemplo de Valencia a Grecia si no te separas 5 millas de la costa?
                  CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                    Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                    Profesionalmente ,si eres PY o CY con el curso de formacion,si
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      Umm
                      yo aconsejaria sacar el grado superior de navegacion creo que tiene mas salida
                        Una cosa es el traslado de barcos de puerto a puerto y eso es a 5 millas de la costa y lo puede hacer un PER ( actividades de atraque, fondeo, remolque o desplazamiento de embarcaciones de recreo dentro de las aguas correspondientes a puertos, puertos deportivos, marinas o playas, así como su traslado a otro puerto o lugar siempre que la navegación no tenga lugar a una distancia superior a cinco millas náuticas de la costa) y otra son las excursiones turisticas, el charter, ahí el maximo son seis pasajeros y es a cinco millas de la costa que solo lo pueden hacer los Py y Cy.(Los poseedores de los títulos de capitán de yate y patrón de yate podrán igualmente patronear embarcaciones de recreo transportando hasta 6 pasajeros para la realización de excursiones turísticas y la práctica de pesca de recreo, dentro del mismo ámbito geográfico señalado en el párrafo anterior.)
                        Articulo 34 de la ley
                        El presente real decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2019.
                        Editado por última vez por pepso; 05/05/2019, 21:18:50.
                          Gracias Miguel, pues a lo mejor para completar una aun futura prejubilación puede estar bien...
