latitud observada por altura meridiana del sol
  • latitud observada por altura meridiana del sol
    Hola
    En este ejercicio
    El 17 de enero de 2015, estando en longitud 012° 8' W se observa cara al Sur la altura meridiana del Sol. La altura instrumental del Sol limbo inferior es 33° 50'; Ci = 5'; elevación observador= 7m. ¿Cuál es la latitud observada?
    a)latitud = 35° 19,9' N.
    b)latitud = 76° 49,5' N
    c)latitud = 13° 10.5’ N
    d)latitud = 35° 55' N
    se da la opción a) como respuesta correcta.
    Sin embargo a mi me da una cifra distinta: 35º 5.687833333'
    ¿alguien sabe qué estoy haciendo mal?
    Adjunto el proceso que he seguido.
    Re: latitud observada por altura meridiana del sol
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    En este ejercicio
    Hola
    Creo que había calculado mal la altura verdadera del Sol porque ni había incluido la corrección por depresión ni había tenido en cuenta que para obtener la altura verdadera del centro del Sol hay que sumar el semidiámetro del Sol para ese día a la altura verdadera del limbo inferior obtenida con las correcciones de la página 387. He adjuntado el proceso corregido.
    Bueno el caso es que con la nueva altura verdadera del Sol y con la depresión que saco del almanaque obtengo una latitud observada de 34º 54.0876666666'. Si tengo que elegir, la opción más cercana a la solución que obtengo yo es la a). No obstante hay una diferencia bastante importante con el valor de la opción a).
    Quería preguntar: ¿a alguien le sale el valor exacto de la opción a)?
    Es que no sé qué estoy haciendo mal.
      Hola
      Hola.
      ¿Por qué haces dos correcciones por semidiámetro, una de + 14,7' y otra de + 16,3', cuando lo que se observa es el limbo inferior del Sol?
      En la pág 387 del Almanaque, dan para el Sol tres correcciones, que en este caso son:
      Tabla A (corrección por depresión del horizonte) = - 4,7'
      Tabla B (agrupa las correcciones por semidiámetro, refracción y paralaje) = + 14,7'
      Tabla C (corrección por variación del semidiámetro en función de la fecha) = + 0,3'
      Editado por última vez por Drago; 21/05/2019, 15:47:33.
        Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
        Hola.
        El encabezado de la página 387 del AN es:
        "CORRECCIONES PARA OBTENER LA ALTURA VERDADERA DEL SOL (LIMBO INFERIOR), PLANETA O ESTRELLA, 2019....."
        En la fórmula siguiente, entiendo que la altura verdadera se refiere a la altura del centro del Sol. Sin embargo según el encabezamiento de la página 387, entiendo que después de aplicar las correcciones de tablas A y B a la altura observada del limbo inferior del Sol obtengo la altura verdadera del limbo inferior.
        Esta discrepancia es el motivo por el cual he sumado el semidiámetro del Sol a la altura obtenida una vez aplicadas las correcciones de las tablas A y B a la altura observada del limbo inferior del Sol.
        +/- latitud observada +
        +/- altura verdadera del Sol +
        +/- declinación
        = 90º
        ¿Es correcto este razonamiento?
        De lo contrario ¿dónde falla?
        Editado por última vez por thosecars82; 21/05/2019, 19:46:44.
          Está claro correcciones para obtener la altura verdadera del Sol cuando se observa el limbo inferior, planeta o estrella...
          Cuando se observa el Sol con un sextante, es imposible apreciar con suficiente precisión el centro del astro, por lo que hay que realizar la observación del limbo inferior (o el superior).
          Por tanto si elegimos el limbo inferior, vamos a obtener la altura de ese borde del Sol.
          La lectura obtenida es la altura instrumental, a la que hay que aplicarle la corrección por el error de índice del propio sextante y al valor obtenido se le llama altura observada (limbo inferior)
          A ese valor hay que aplicarle unas correcciones, para compensar determinados fenómenos ópticos, y obtener el verdadero valor de la altura del limbo inferior. Que en el ejercicio que nos ocupa son:
          Depresión del horizonte (se resta) = - 4,71'
          Paralaje (se suma) = + 0,1271'
          Refracción (se resta) = - 1,44'
          Para tener la altura verdadera (centro del Sol) hay que añadir una corrección denominada Semidiametro, que no es más que sumar a lo anterior la distancia desde el limbo inferior al centro del Sol (16') y otra corrección correspondiente a la variacón del mismo con la fecha (+ 0,24)
          En la fórmula siguiente, entiendo que la altura verdadera se refiere a la altura del centro del Sol. Sin embargo según el encabezamiento de la página 387, entiendo que después de aplicar las correcciones de tablas A y B a la altura observada del limbo inferior del Sol obtengo la altura verdadera del limbo inferior. No, obtienes la altura verdadera del centro del Sol, porque en la tabla B está incluída la corrección por semidiámetro
          ao = ai + ei
          av = ao + Depresión (Tabla A) + (Paralaje + Refracción + Semidiámetro) (Tabla B) + Variación adicional (Tabla auxiliar derecha)
          Tabla A = - 4,71'
          Tabla B = 0,1217' - 1,43' + 16' = +14,69'
          Tabla aux = + 0,24'
          +/- declinación
          = 90º
          Hola.
          Espero que ya te quede claro.
          Editado por última vez por Drago; 22/05/2019, 21:21:20.
            Hola.
            Me ha quedado meridianamente claro. Gracias Drago por tan exhaustiva explicación.
            No obstante volviendo al enunciado del ejercicio, si corrijo la altura verdadera del Sol como dices, me sigue saliendo una latitud que no coincide exáctamente con la que han propuesto de solución.
            Si av*=34º 5.3', d*UT= -20º44.31233333',
            lobs = 90º-|d*UT|-av* = 90º - 20º44.3123333' - 34º 5.3'=35º 10.38766666' N que dista más de 9' de la solución propuesta como correcta.
            Si a alguien le sale la sale exáctamente el valor 35º 39.9' N de la solución propuesta, que avise.
