determinante del Sol
  • determinante del Sol
    Hola
    En este ejercicio
    El día 14 de noviembre del 2015. El buque Sirius se encuentra en situación estimada: latitud: 40º10’N y longitud: 015º25’W, cuando es HCG = 09h20m15s observando al sol con altura instrumental limbo inferior=14º27,1’. Error de índice= 1’+ y elevación del observador =10 metros. Calcular el determinante del sol
    a)Zv= S50ºE y ?a= 1,8’-.
    b)Zv= S50ºE y ?a= 1,8’+.
    c)Zv= S50ºW y ?a= 1,8’-.
    d)Zv= S50ºW y ?a= 1,8’+.
    se da la opción b) como respuesta correcta.
    En el caso del azimut no tengo problema porque he obtenido un azimut náutico de 129º 54.285 que entiendo se puede redondear a 130º y que equivale al de la solución b) dada como correcta.
    Pero en el caso de av-ae, me ha salido +2.02666666', que se parece bastante al +1.8' de la solución dada como correcta pero no es exáctamente igual. Y quería preguntar ¿qué he podido hacer mal como para que no me de el dato exacto de la solución correcta? Pongo el proceso seguido en adjunto.
    Re: determinante del Sol
    Hola
    Te adjunto la resolución del problema con el programa, de manera que puedas comprobar las pequeñas diferencias con tus resultados.
      Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
      Hola
      Buenas
      Muchas gracias.
      ¿por cierto a qué "programa" te refieres exáctamente cuando dices "Te adjunto la resolución del problema con el programa"?
      Por lo que veo a ti te da Zv náutico de 129.86º=129º 51.6', que es bastante parecido a lo que me da a mi y a lo que figura como solución, que es azimut náutico de 130º. Además me imagino que los azimuts los redondean al grado.
      Por otro lado te da una diferencia de alturas de +2.1', que está incluso un poco más alejado que mi solución +2.026666' de la solución +1.8' dada como correcta.
      Por eso vuelvo a preguntar lo mismo: ¿qué estamos haciendo mal/distinto como para que no nos salga el dato exacto de diferencia de alturas de la solución correcta? ¿alguien lo sabe?
        Hola
        A mí, haciéndolo con calculadora y almanaque Procivel me sale:
        dif. alt.= +2'
        Zv = S50,138ºE = 129,861º
        Con el programa:
        dif.alt.= +2,1'
        Zv = S50,134ºE = 129,86º
        A tì, te sale:
        dif. alt = + 2,026'
        Zv = 129º 54,285' = 129,9º
        Luego si hay algún error está en otro.
        Por cierto, el programa que he utilizado se llama Nav_Astro de Luis Mederos, que me merece todas las garantías.
        Tienes que leerte las instrucciones para introducir los datos, porque por ejemplo a las longitudes W hay que considerarlas negativas, por la estructura de las fórmulas.
