¿qué significa "con rectificación del meridiano móvil"?
  • ¿qué significa "con rectificación del meridiano móvil"?
    Buenas
    En el ejercicio
    El buque Pitt se encuentra el día 16 de junio del 2015 en latitud 35º N y Longitud= 157ºE a HcL= 08h50m10s, observando al sol con el siguiente determinante Zv= S85ºE ? = 2’+, para navegar hasta la Hora de paso por el meridiano superior del Lugar, con un Rv= N18ºW y una Vb= 14’.Calcular la situación estimada al medio día verdadero con rectificación del meridiano móvil.
    a)35º42,2’N y 156º45,6’E
    b)35º20’N y 156º50’E
    c)36º00’N y 157º15’E
    d)36º10’N y 157º30’E
    donde se da la opción a) como correcta.
    ¿qué significa eso de "con rectificación del meridiano móvil"?
    Re: ¿qué significa "con rectificación del meridiano móvil"?
    Hola
    En primer lugar, la respuesta correcta es la d) y no la que te dan.
    Este ejercicio lo pusieron en el examen de junio de 2015 en Andalucía y la respuesta que dio como correcta el tribunal fue la d).
    En segundo lugar, usas el meridiano móvil para rectificar la Situación de estima, desde la que tenía el barco a la HcL = 08h50m10 y calcular la que tendrá al mediodía verdadero.
    El meridiano móvil se usa para calcular el tiempo que tardarán el barco y el Sol en encontrarse en el mismo meridiano y por tanto hallar la Hora de paso del Sol por el meridiano superior del lugar, cuando el barco está en movimiento.
    Entonces con ese tiempo t, la velocidad del buque Vb calculas la distancia navegada dn.
    Seguidamente mediante una estima con Ref, dn, Zv y dif de alt. calculas la situación estimada al mediodía verdadero.
      Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
      Hola
      Hola
      Acabo de hacer el ejercicio y con el resultado que me sale no sé cual opción de respuesta coger.
      Me sale Lo = 156º 43.1483333333' E y lo = 35º19.5405' N
      Pongo el proceso que he seguido en las dos imágenes adjuntas.
      Si a alguien que le salga el resultado que se da como correcto, la d) (me fío de Drago), puede poner el proceso que ha seguido, o me puede decir qué diferencia tiene con el proceso que yo he seguido, se lo agradezco.
        Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
        Hola
        Hola
        Pues yo daba por buena la respuesta d) como decía el tribunal de Andalucía y al hacerlo, la respuesta que obtengo es la a), como para fiarse de nadie.
        Te adjunto el desarrollo, a ver quien tiene razón.
          Muchas gracias Drago.
          Viendo tu solución me he dado cuenta de un error que había cometido. Había interpretado que la longitud a la que se llega después de la navegación es una longitud observada en vez de una longitud estimada. Y había buscado la interesección de la recta de altura con el meridiano de la mencionada longitud. Pero al no ser una longitud observada no tiene sentido buscar dicha intersección para encontrar la situación observada.
            Hola
            Una pregunta Drago: viendo tu solución veo que en la fórmula de cálculo del tiempo has puesto cos (30) en vez de cos (35). El enunciado dice que la latitud de partida es 35º así que yo como latitud media para la fórmula tomaría 35º. ¿has cometido un error al tomar 30º en vez de 35º? o ¿me estoy perdiendo yo algo?
            En todo caso haciéndolo con cos (35) en vez de cos (30), obtengo un resultado casi igual al tuyo.
            Editado por última vez por thosecars82; 25/05/2019, 18:45:56.
              Graci
              Pues sí he tomado 30º en lugar de 35º, lo siento.
