vientos entre zonas polares y subpolares
  • vientos entre zonas polares y subpolares
    Hola
    En la pregunta cuyo enunciado adjunto se da la respuesta c) como la falsa, es decir la que hay que marcar.
    Entiendo que la respuesta c) es falsa ya que los vientos en épocas de calor son de Sur a norte en los monzones pero me pregunto por qué la afirmación de la opción b) es cierta.
    En la afirmación de la opción b) se dice que soplan vientos desde las zonas subpolares de altas presiones a las zonas polares de bajas presiones. Creo que esta afirmación de la opción b) tampoco es cierta porque en las zonas polares hay altas presiones y en las zonas subpolares hay bajas presiones.
    ¿alguien entiende por qué b) es cierta?
    Voy a copiar a mano el texto de la opción b) porque por algún motivo que desconozco la letra de la imagen adjunta se reduce muchísimo al subir la foto y se hace difícil para de leer. Si alguien sabe como arreglar esto para que la foto no se reduzca al subirse, le agradezco si me lo explica:
    "b) En los casquetes polares se forman núcleos de baja presiones que originan fuertes vientos desde las zonas subpolares de altas presiones. Soplan de NE a N en el Polo Norte y de SE a S en el Polo Sur."
    Editado por última vez por thosecars82; 25/05/2019, 22:59:15.
    Re: vientos entre zonas polares y subpolares
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    Hola, thosecars82.
    Esa frase, está sacada casi al pie de la letra de https://www.aiu.edu/applications/Doc...LIMATOLOGY.pdf , en la página 25 del documento.
    Es falsa , como bien dices, porque el examinador intercambia las palabras "altas" y "bajas" del original.
    Pregunta impugnable, por tanto. Tiene dos respuestas correctas. (es decir, hay dos afirmaciones falsas...)
    Editado por última vez por Vingilot; 28/05/2019, 14:26:52.
