diferencia entre los horarios de dos astros es igual a....
  • diferencia entre los horarios de dos astros es igual a....
    Hola
    En el ejercicio de la captura de pantalla en un principio se dió como respuesta correcta la opción a) pero luego se rectificó dando por válidas las 4 opciones. Me imagino que hubo un error al redactar el ejercicio. Por curiosidad, ¿a alguien se le ocurre cuál podría haber sido la redacción correcta de la pregunta?
    Gracias.
    Re: diferencia entre los horarios de dos astros es igual a....
    Buenas de nuevo. Soy muy amigo de esa pregunta No hay por donde cogerla. La redactó alguien que no sabe escribir o no sabe navegación astronómica.
    Cuando dice “de sus ángulos”, ¿a qué ángulos se refiere? El horario de un astro es un ángulo, si se refiere a este mismo, la diferencia entre los horarios de dos astros siempre sería igual a la diferencia de estos mismos ángulos. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier instante, por ser la afirmación tautológica y comparar una cosa consigo misma. Si se refriere a cualquier otro ángulo, debería definir a cuál.
    Esta pregunta de otro año dejó en evidencia que el enunciado era incompleto:
    “En un instante dado y para un lugar determinado, la diferencia entre los horarios de dos astros es igual a la diferencia de sus Ángulos Sidéreos”. Del examen de Capitán de Yate de la DGMM, convocatoria de noviembre de 2015, pregunta 3, respuesta b).
    Para que la afirmación tenga contenido la comparación ha de hacerse entre la diferencia de los horarios y la de los ángulos sidéreos. Si se suprime el sustantivo, se compara la diferencia de los horarios con la diferencia de sus ángulos, convirtiéndose la frase en una tautología que la hace válida para cualquier instante y en cualquier lugar, ya que compara una cosa consigo misma.
    Es relativamente habitual, pero no fácil, que la dgmm rectifique. Lo hacen cuando no les queda otro remedio y el error es irrebatible.
    Salud!
