cálculo corrección total con demora magnética año anterior
  • cálculo corrección total con demora magnética año anterior
    Hola
    En el ejercicio adjunto se da la opción c) ct=-3.7º como solución. Esto implica asumir que la variación anual de la demora es positiva, es decir +7'. Sin embargo no entiendo por qué hay que considerar que dicha variación anual es positiva. El enunciado habla de "decremento anuo". De la palabra "decremento" del enunciado yo asumiría que la variación anual es negativa, es decir -7'. Pero si uso -7' entonces obtengo una corrección total de -6.21º.
    Por favor, ¿alguien sabe decirme por qué se habla de "decremento anuo" en el enunciado y sin embargo se considera una variación anual positiva para la demora?
    Re: cálculo corrección total con demora magnética año anterior
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    se habla de " decremento anuo " porque la declinacion magnetica " va perdiendo oeste " y se dice que la variacion anua es positiva porque al perder oeste, va " ganado este " o sea va hacia la derecha de la rosa al este,
    No hay año anterior, del año de la carta al año del problema hay 11 años 2007 --- 2018
    Editado por última vez por Pecarte; 30/05/2019, 18:49:10. Razón: corregir una " coma "
      dm = a la de la carta ± el incremento o decremento ANUO sabiendo que W es (-) y E (+)
      Por si te és de ayuda.
        Originalmente publicado por Pecarte Ver Mensaje
        se habla de " decremento anuo " porque la declinacion magnetica " va perdiendo oeste " y se dice que la variacion anua es positiva porque al perder oeste, va " ganado este " o sea va hacia la derecha de la rosa, al este
        no hay año anterior, del año de la carta al año del problema hay 11 años 2007 --- 2018
        Gracias.
        De tu explicación entiendo que en general:
        1. Decremento anuo indica que la variación anua de la declinación magnética tiene el signo CONTRARIO al signo de la declinación magnética del año de partida independientemente de cuál sea el signo de la declinación magnética del año de partida.
        2. Incremento anuo indica que la variación anua de la declinación magnética tiene el MISMO signo que el signo de la declinación magnética del año de partida independientemente de cuál sea el signo de la declinación magnética del año de partida.
        Pregunta 1: ¿lo he entendido bien?
        Por cierto, creo que hay algún error en la redacción de esta frase:
        "al este no hay año anterior, del año de la carta al año del problema hay 11 años 2007 --- 2018"
        Pregunta 2: ¿podrías confirmarlo?
        Editado por última vez por thosecars82; 30/05/2019, 12:34:39.
          Gracias.
          SI, puedo y te lo confirmo, NO hay año anterior, del año de la carta que te dan para resolver, 2007 al año que datan el problema 2018, han transcurrido ONCE años, "por tanto NO hay año anterior "
          solo ha habido una falta al poner una coma, y tu has entendido una cosa que no tiene sentido alguno con eso que entrecomillas
          " al este no hay año anterior"cualquiera hubiera visto que esa frase "al este" se correspondia, al este de la rosa, pero bueno, sé tan meticuloso en tus escritos como en tus lecturas
          para que no haya más induccion al error ya lo he editado y pido disculpas
          gracias
          por cierto creo haberte enviado por email algunas veces algunos comentarios al tema de capitan, y tengo un email que creo recordar me enviastes tu cuando hacias per y PY es un email, " vamosapart........... me podrias confirmar si ese e mail es el tuyo, y si recibistes esos correos
          Editado por última vez por Pecarte; 30/05/2019, 19:25:27.
            Gracias.
            A ver si alguien por favor me puede confirmar si las dos afirmaciones siguientes son correctas:
              Un poco largas, pero pueden valer.
              Tu ejercicio:
              12 En 2018 se navega a un rumbo y se necesita saber la Corrección total, dm(2007) = 8º 56’ NW; decremento anuo (da) = 7’; desvío = +4º. Calcular la Ct.
              Si la dm(2007) es NW, el decremento anuo ha de ser al NE, para que el valor absoluto de la dm sea menor cada año. Y por tanto la corrección a aplicar por los años transcurridos (11) también será NE
              dm(2007) = 8º 56’ NW (-)
              corr. 11x7’E = 1º 17’ NE (+)
              dm (1018) = 7º 39’ NW (-)
              desvío (Δ) = 4º (+)
              Ct = - 3º 39’= - 3,65º = - 3,7º
