cálculo corrección total con demora magnética año anterior
  • cálculo corrección total con demora magnética año anterior
    Hola
    En el enunciado del ejercicio adjunto se da la opción d) -12º 51' como correcta. Sin embargo yo lo resuelvo suponiendo que anualmente la declinación magnética aumenta en 7' y obtengo -9º 49' tal y como se puede ver en el proceso de solución también adjunto.
    Para obtener el resultado dado como correcto tendría que asumir que la declinación magnética disminuye 7', es decir, que cada año la declinación magnética se hace más OESTE/negativa.
    Sin embargo en el enunciado del ejercicio pone el signo "+" junto al valor de la variación anua, es decir pone variación anua(VA) = +7'. Por eso no entiendo la solución que se da como correcta.
    Re: cálculo corrección total con demora magnética año anterior
    Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
    Hola
    tal y como lo planteas, no es correcto, la declinacion cuando va variando hacia el este, ( esa variacion si es positiva, pero la Declinacion es Negativa, ""VA PERDIERDO OESTE" por eso te dice " decremento " el oeste se ganaria si fuera incremento es decir si fuera bajando hasta el 270º
    lo que no entiendo es que libro es ese de donde sacas esos ejercicios, que estan todos mal,y lo que entiendo menos aun, es que si vas a presentarte a CAPITAN DE YATE estés repasando problemas de titulin, ya que se supone que eso lo harias en pnb o per
    se te han acabado las preguntas de capitan y por eso ahoras preguntas de per ! lastima !
    que te vaya bien
    PD. la respuesta que das de - 9º 49' es " la correcta " tira ese libro u lo que sea y no pierdas el tiempo
      Originalmente publicado por Pecarte Ver Mensaje
      que te vaya bien
      Este ejercicio está sacado de la web
      del examen de Diciembre 2018 que se puede encontrar como ejercicio 15 del test 01 de capitán de yate en la página 93 del fichero PDF del enlace siguiente:
      Y como puedes ver en la página 9 con las soluciones a este test 01 de capitán de yate, para la pregunta 15 se da la respuesta D) como correcta.
      Si es verdad que a posteriori hicieron dos correcciones:
      Pero ninguna de estas dos correcciones se refiere a la pregunta 15 del test 01 de capitán de yate de la mencionada convocatoria.
      ¿a alguien se le ocurre algo para explicarme por qué si la respuesta correcta es ct = -9º 49 tal y como he obtenido, sin embargo en el examen dan otra respuesta como correcta?
        Recordemos:
        La declinación magnética varía de un lugar a otro y además, varía con el tiempo; por ello en las cartas náuticas viene además de su valor para un año dado, su incremento o decremento anuo, es decir su aumento o disminución anual.
        En algunas ocasiones se habla de variación anua, si ésta tiene signo + se trata de un incremento y si tiene signo – se trata de un decremento.
        Como regla para saber que operación hacer o que signo poner, hay que tener en cuenta que la palabra incremento significa que el valor absoluto de la dm aumenta cada año. Y por el contrario si nos dan un decremento, el valor absoluto de la dm disminuye cada año, en la cantidad especificada.
        Si te dan el valor que aparece en la carta, no hay duda, por ejemplo: 4º 25’ W 1994 (8’E), porque cada cosa aparece con su signo.
        Tu ejercicio:
        15 En 2018 se navega a un rumbo y se necesita saber la Corrección total, la dm (2005) = 5º 20’ NW; variación anua (Va) = + 7’; desvío = - 6º. Calcular la Ct.
        Si la variación anua tiene signo +, se trata de un incremento anuo y para que la dm aumente cada año, aquél tiene que tener el mismo signo que la dm(2005), es decir NW. Y ese será también el signo de la corrección que se aplica por los años transcurridos desde 2005 (13)
        dm (2005) = 5º 20’ NW (-)
        corr. 13x7’NW = 1º 31’ NW (-) +
        dm (2018) = 6º 51’ NW (-)
        desvío (Δ) = 6º (-) +
        Ct = - 12º 51’
        Editado por última vez por Drago; 31/05/2019, 14:13:48. Razón: Corregir error de cálculo
          Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
          Recordemos:
          Tu ejercicio:
          corr. 13x7’NW = 1º 21’ NW (-) +
          dm (2018) = 6º 41’ NW (-)
          Ct = - 12º 41’ = - 12,68º = - 12,7º
          La solución que dan como correcta es – 12,5º, porque han ajustado al medio grado más próximo, como dice en los libros de PER.
          Muchísimas gracias Drago por ese mensaje tan claro como es habitual en ti y por confirmarme con
          "Como regla para saber que operación hacer o que signo poner, hay que tener en cuenta que la palabra incremento significa que el valor absoluto de la dm aumenta cada año. Y por el contrario si nos dan un decremento, el valor absoluto de la dm disminuye cada año, en la cantidad especificada."
          lo que a estas alturas de la película había empezado a sospechar. Muchas gracias por confirmármelo. Esto lo aclara todo.
          Una pequeña corrección a lo que has puesto:
          Con esto ya sale exáctamente el mismo resultado que se da como solución.
          Editado por última vez por thosecars82; 30/05/2019, 22:26:53.
            No sabia que estos ejercicios caian también en CY, pensaba que eran de PER o de PY...
            Gracias por compartirlo... me quedo con lo dicho, si pone decremento anuo, el valor absoluto disminuye, y si es incremento, pues lo contrario...
            www.instagram.com/jaimevinasd
