preparar el sextante
  • preparar el sextante
    Hola
    ¿Qué significa lo de "preparar los filtros para igualar los brillos"?
    Re: preparar el sextante
    El sextante tiene dos filtros (dos conjuntos de filtros) que hacen las veces de "gafas de sol".
    Ambos sirven para proteger el ojo de la luz solar, cuando se observa este.
    La idea es que al observar los filtros sean similares para que la imagen directa y la reflejada se parezcan.
    Editado por última vez por nautica23432; 05/06/2019, 08:01:30.
      En cada filtro hay un conjunto de filtros, y en funcion de la luminosidad existente pones 1, 2 ó más filtros superpuestos.
      Entiendo que lo de preparar los filtros será eso, ponerlos delante del anteojo para que no de deslumbre el reflejo del sol.
      Cuando lo usas de verdad es bastante intuitivo todo, pero solo leyendo la teoría hay cosas difíciles de entender... Hasta que no usé uno en las prácticas, no terminé de entender lo de "tangentear el horizonte"
      www.instagram.com/jaimevinasd
