Patron de Yate Murcia (Cartagena) 23 Junio
  • Patron de Yate Murcia (Cartagena) 23 Junio
    En el motovelero ese "Altair", que ha ido loco por el estrecho, se va ha embarcarcar la p.m. del patrón, porque o esta borracho o en vez del timón debe de haberse agarrado el trasero
    http://www.kuaku.org
    El diablo susurró en mi oído,
    " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
    Hoy le susurré al diablo en el oído,
    " Yo soy la tormenta ".
    Re: Patron de Yate Murcia (Cartagena) 23 Junio
    Teneis alguna opinión del examen de ayer en Caragena?;
      Buenas, quería saber opiniones sobre unas preguntas de Patrón de Yate de ayer día 23 Cartagena, hay tres preguntas que me las dan como malas, y me gustaría saber vuestra opinión, gracias. Pongo números de las preguntas:
      12 - Las isobaras representan puntos con igual presión atmosférica. Si las isobaras de encuentran muy separadas...
      a) Habrá fuertes lluvias.
      b) Indica vientos muy fuertes.
      c) Los vientos serán muy flojos incluso calmas. (La que yo respondí)
      d) Están previstas tormentas eléctricas. (La que dan ellos por correcta)
      17 - Se define punto de rocío como...
      a) ....
      b....
      c) Es el valor que debe tomar la temperatura para que con la misma cantidad de vapor de agua se alcance el punto de saturación. (La que yo respondí)
      d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (La que dan por correcta)
      28 - Queremos atracar en la Marina de Cartagena y procedemos a calcular la sonda bajo quilla con ayuda de...
      a) El anuario de Mareas del Instituto Hidrográfico de la Marina. (La que yo respondí)
      b) ....
      c) ....
      d) Ningún libro porque en el Mediterráneo las mareas no son sensibles. (La que dan por correcta)
      *Esta pregunta vale que en el Mediterráneo no se aprecie el cambio de marea, pero en el anuario salen igualmente las de todo el mundo.
      Gracias, un saludo.
        Yo hubiera respondido las mismas que tú
          Yo tambien me presenté ayer, y de mis 5 fallos, 2 son tus dos primeras preguntas, que respondi de la misma forma. Pero bueno, como tengo el global aprobado, pues tampoco le he dado mas vueltas.
          La carta la saqué impoluta, 10/10. Era bastante facil
          Por cierto, cuanto tardan en publicar las listas con los aptos/no aptos?
          Editado por última vez por Inte; 25/06/2019, 00:02:09.
            Yo no sé qué hacer por dos preguntas de esas puedo suspender el examen, alguien sabe donde se pueden impugnar?
            Esta semana o como mucho la siguiente darán los resultados de aptos o no aptos.
            Si alguien me puede ayudar con el problema se lo agradecería.
              Alguien sabe donde puedo poner una reclamación para impugnar las preguntas?
                Originalmente publicado por toni1995 Ver Mensaje
                Yo también fallé las mismas que tú, e incluso la de la constelación a la que pertenece la estrella polar, es una pregunta de astronomía, asignatura del C.Y., no del P.Y.
                También me gustaría saber el método y la forma para impugnar.
                  a) ....
                  b....
                  b) ....
                  c) ....
                  Gracias, un saludo.
                  Salvo la 28, que ya la he visto varias veces y ya me la sabía (aunque como dices hay anuario de mareas del mediterráneo, pero bueno...), las otras dos habría contestado lo mismo que tu...
                  Ya nos contarás si impugnan alguna pregunta... suerte!
                  www.instagram.com/jaimevinasd
                    Buenas tardes compañer@s, para poder impugnar o hacer cualquier alegación habrá que esperar a que salga el período oficial de alegaciones, dado que a día de hoy sabemos el resultado del examen por una plantilla "corregida" pero no por la notificación oficial de apto o no apto. Por lo que hay que esperar.
                    Por otro lado, en mi caso estoy aprobado, teniendo como únicos fallos dos de las preguntas a las que hacéis referencia.
                    Considero que, al igual que en el mar, nuestro código ha de ser ayudar a quien lo necesite, siempre y cuando nuestra embarcación y nuestra propia seguridad no se vea comprometida, por lo que deberíamos tener la consideración de que el tribunal ha dado por válidas dos respuestas que están erróneas, y como consecuencia pueden afectar a cualquiera que por culpa de esas dos preguntas resulte no apto, al mismo tiempo que deberían contemplar el corregir dichos fallo para no incurrir en futuros exámenes donde vuelvan a utilizar las mismas preguntas.
                    aclarando las preguntas....
                    -Se define punto de rocío como....
                    c) Es el valor que debe tomar la temperatura para que con la misma cantidad de vapor de agua se alcance el punto de saturación (ES LA RESPUESTA CORRECTA)
                    d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. (La dan erróneamente por correcta)
                    Justificación: teniendo una constante fija (misma cantidad de vapor de agua) aparece una constante variable (la temperatura). Evidentemente esa cantidad de vapor de agua ha de estar contenida en una masa de aire, si no no sería posible la existencia de tal cantidad de vapor de agua. Al alcanzar la temperatura un valor límite, existiendo la misma cantidad de vapor de agua, se alcanza el punto de saturación, es decir, el punto donde la humedad o vapor de agua contenida en ese masa de aire se satura.
                    Estoy convencido de que el tribunal tomará en consideración cualquier explicación acerca del error que han cometido en la plantilla "corregida", y espero que ello beneficie lógicamente a cualquier compañer@ que haya puesto correctamente dicha respuesta.
                    -Las isobaras representan puntos con igual presión atmosférica. Si las isobaras de encuentran muy separas...
                    c) Los vientos serán muy flojos incluso calmas. (ES LA RESPUESTA CORRECTA)
                    d) Están previstas tormentas eléctricas. (La dan erróneamente por correcta)
                    Creo que el fallo por parte de la plantilla "corregida" en esta pregunta ha tenido que ser un despiste puntual, puesto que jamás de los jamases podremos tener previsión de tormenta eléctrica en presencia de un Anticiclón, que es igual a una situación en la que las isobaras están muy separadas. Blanco y en botella.
                    Estoy convencido de que habrán visto de antemano, tras publicar la plantilla, que han errado en la corrección de esta pregunta.
                    Un saludo a todos.
                      Buenas tardes de nuevo compañeros.....
                      Casualidades de la vida o sincronicidad pura del universo, acabo de ver que han rectificado y corregido las respuestas referentes a las cuestiones que teníamos....
                      así que ya podemos estar seguros de la plantilla corregida.
                        Si me he dado cuenta a medio día que han rectificado en la de isobaras y punto de rocío. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, nos vemos en el agua un abrazo. 😁
                          Ya han subido las notas provisionales y la plantilla para posibles reclamaciones.
                            Originalmente publicado por Inte Ver Mensaje
                            Buenas tardes cofrade, he visto que ya te examinaste de patrón yate en Murcia y estaba buscando exámenes de 2019. Quisiera presentarme este año y me gustaría contar con modelos de test recientes de esta Comunidad. Te agradecería que si dispusieses de ellos me mandaras por privado a juangterol@gmail.com
