Pregunta examen CY Madrid.- Horizonte verdadero
  • Pregunta examen CY Madrid.- Horizonte verdadero
    El horizonte verdadero es:
    a) El círculo máximo de la esfera celeste perpendicular a la línea que une los polos celestes.
    b) Cada uno de los puntos de corte de la eclíptica con el ecuador celeste.
    c) El plano que contiene al observador y es ortogonal a la línea cenit-nadir.
    d) El círculo menor determinado por el corte de la esfera celeste con las visuales desde el
    observador a la superficie de la Tierra. Divide la esfera celeste en los hemisferios visible e invisible
    y depende de la elevación del observador y de la refracción.
    No me encaja ninguna respuesta. Dan por válida la C.
    El horizonte es un plano?? No es un círculo??
    Contiene al observador?? No sé encuentra a la altura del centro de la tierra??
    Alguien puede aclararme?
    Re: Pregunta examen CY Madrid.- Horizonte verdadero
    Horizonte racional, geocéntrico o verdadero.- Es el círculo máximo, perpendicular a la vertical del observador, que pasa por el centro de la tierra.
    (De Fondear.org)
    Si. La respuesta es la c). El horizonte verdadero, abreviando, estima que, en relacion con los astros, da igual que estés situado en cualquier punto de la superficie de la tierra ó de su interior.
    Saludos cordiales.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Buenas, técnicamente un círculo es un plano y una circunferencia es el perímetro del círculo...
      De cualquier modo, la respuesta C es mas bien la definición de horizonte aparente o sensible (paralelo a la altura del ojo del observador), aunque como es la que mas se acercaba a la realidad, es la que marque yo, pero sin estar muy convencido... Y ahora leyendo la respuesta del compañero, tiene sentido eso.
      Para lo del "plano", fíjate que la definición del visible indica que es una "superficie conica".
      Enviado desde mi M5 Note mediante Tapatalk
      Editado por última vez por jfazer; 07/07/2019, 10:02:51.
      www.instagram.com/jaimevinasd
        Originalmente publicado por Manuelgym Ver Mensaje
        Yo la resolví por eliminación:
        a) El círculo máximo perpendicular a los polos es el ecuador QQ’
        b) Solo dos puntos cortan la eclíptica con el ecuador, Aries y Libra
        c) Tenía la seguridad que el horizonte es perpendicular al eje Cenit-Nadir ZZ’
        d) Recordaba que el horizonte verdadero es un círculo máximo con lo que no podía ser esta respuesta.
        (Ed.: Publicidad)
        Editado por última vez por Atarip; 08/07/2019, 08:10:06.
          Gracias!
          Es verdad que el círculo es un plano, me confundí.
          Ya la parte de que "contiene al observador" no me cuadra del todo.
          Gracias por la aclaración!
            No te cuadra del todo, logicamente.
            Los examinadores españoles tienen una tendencia nefasta a hacer preguntas retorcidas en vez de preguntas lógicas. Para cubrirse las espaldas utilizan el subterfugio de “se pide la respuesta mas correcta”. La casa siempre gana.
            Creo que no cambiaran nunca.
            Saludos cordiales.
              Bueno, respecto al círculo me refería a que el horizonte no es un plano, es la circunferencia.
              El horizonte no es cualquier punto del plano, del círculo, sino todos los puntos de la circunferencia que limita a ese plano; el plano en sí, no es el horizonte.
                De hecho supongo que la definición de horizonte verdadero debería ser.-
                Es la línea de intersección del plano que pasa por el centro de la tierra, perpendicular a la línea cénit-nadir, con la bóveda celeste.
                Lo que seguro que no es el horizonte un plano que contiene al observador
                  Hola.
                  Te transcribo las definiciones de los tres horizontes, tomadas del libro de Luis Mederos:
                  "El horizonte astronómico (o verdadero o racional) es el círculo máximo de la esfera celeste formado por la intersección de ésta con un plano perpendicular a la línea cenit-nadir (o sea a la vertical del observador) que pasa por el centro (de la Tierra).
                  Por su parte, el horizonte aparente o del observador es el círculo menor de la esfera celeste formado por la intersección de ésta con un plano tangente a la superficie terrestre en el punto del observador (y, por tanto, perpendicular también a la vertical del observador y paralelo al horizonte astronómico).
                  El horizonte de la mar es el círculo menor sobre la superficie terrestre obtenido mediante las visuales desde el observador. Este es el horizonte en el sentido habitual del término y define el límite de la parte de la superficie terrestre que podemos ver desde una posición dada. Por esta razón es llamado también en ocasiones horizonte verdadero, pero esto es confuso pues el término verdadero se aplica también al horizonte astronómico."
                  Luego el horizonte astronómico es una línea (circunferencia) definida por el corte de un plano específico y la esfera celeste.
                  El que a esa circunferencia se le llame círculo máximo, es una cuestión de lenguaje, no geométrica y por tanto no podemos identificarla con un plano
                  Naturalmente no contiene al observador.
                  En mi opinión ninguna de las repuestas es válida.
                  Como tantas veces, nadie revisa la redacción de los ejercicios.
                    Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
                    Hola.
                    Gracias, está bastante claro así...
                      y digo yo:
                      el horizonte es la linea hasta donde alcanza el ojo del observador
                      si no hay observador no hay horizonte
                        Hola.
                        Gracias!
                        Efectivamente, por uno u otro motivo ninguna respuesta encaja del todo.
                        Saludos!
                          Hola, me presento ahora en Diciembre, donde ppuedo conseguir el examen de junio? gracias!!!
                            Buenas, en la página de fomento vienen todos los exámenes que se han hecho en Madrid, al final de esta página...
                            Un saludo!
                            Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
