¡¡¡OJO¡¡¡ exámenes en Asturias
  • ¡¡¡OJO¡¡¡ exámenes en Asturias
    Están apunto de salir la convocatoria, en el BOPA, de las bases para los exámenes de recreo, y después de mantener una reunión con los responsables de pesca del Principado de Asturias, estos manifiestan que seguirán haciéndolos como siempre, pese a la oposición de las escuelas de náutica,y contra lo establecido en el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, osea el conocido "nuevo tipo de examen", único en España, que consiste en examen tipo TEST A DESARROLLAR ja,ja, con lo cual tienes que hacer el examen desarrollando los problemas, en una hoja que te dan, y les tienes que entregar, posteriormente, con el resultado de esos ejercicios, contestar el test, si por casualidad la hoja de las respuestas no coinciden o bien no encuentran como y porque llegaste a esa conclusión te la anulan, algo que en el articulado del RD, esta competencia la tienen por delegación de la DGMM, no lo dice,más bien dice lo contrario,que tienen que realizarse en forma de test, pero estos señores se creen en el derecho de no acatar la legislación vigente,si el legislador quisiera que fueran a desarrollar, no lo hubieran cambiado,dejándolo como se hacían anteriormente, pero estos señores se creen con la capacidad legal de ir contra el RD que regula la realización de los exámenes, tremendo, espero que todos los interesados impugnen esas bases y si no las cambian se acuda a los tribunales de justicia, para exigir las responsabilidades oportunas
    Re: ¡¡¡OJO¡¡¡ exámenes en Asturias
    muy interesante tu tesis, pero digo yo - por aprenderlo - si no desarrollas el ejercicio que te piden ¿ como llegas a saber cual de las cuatro respuestas que dan en el test de examen es la correcta ? o segun tu tesis no haces el ejercicio y contestas una de las cuatro a tu libre albedrio, y si suena la flauta
    otra cosa es que te enseñen cuatro dibujos y tu optes por uno, pero un ejercicio habra que desarrollarlo o no ?
    animo compañero
    pd el que te den la hoja y miren si has hecho el ejercicio, es para asegurarse que no se lleva una chuleta con las respuestas ya hechas, ha pasado en otras comunidades
    Editado por última vez por jotaP; 07/10/2019, 20:35:48.
      A todas esas preguntas yo le contesto, se tiene que aplicar la legislación vigente, osea tal y como dice el real decreto, todo lo demás son "suposiciones" de lo que puede hacer un alumno, le repito, el único sitio donde los exámenes se desarrollan así es en Asturias, si un examen es de tipo test no se puede pedir al examinado que desarrolle las preguntas, porque entonces estamos ante otro tipo de examen, no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que no se ajusta a la normativa, si el legislador cambio la forma de realizar los exámenes tenemos que acatar la norma tal y como se publicó, todo lo demás es una clara extralimitación, por parte de ese tribunal, acaso en Madrid, por poner un ejemplo,que no piden la entrega de las hojas con el desarrollo de los ejercicios son menos "buenos" que los de Asturias, el problema es que algunos de los empleados del departamento de pesca del principado de Asturias, tienen, desde mi punto de vista,una clara animadversión hacia las titulaciones de recreo , poniendo todo tipo de trabas, incluso ilegales, como estas, para la obtención de dichas titulaciones náuticas, el motivo..... vaya usted a saber...
      PD; porque todas las personas que que examinan tienen que ser sospechosos de "copiar" como usted insinúa, y si eso fuera así, para eso están los que controlan que los exámenes se desarrollen sin ningún tipo de incidente de esos que manifiesta
        buenas noches,
        sin animo de polemizar, yo no he dicho ni digo " que todas " las personas sean sospechosas de copiar, he dicho y lo mantengo que se han dado casos en que se han llevado las respuestas anotadas hasta en la palma de la mano, y no todos los alumnos,solo algunos, solamente
        pero han creado un precedente
        tambien le digo que en madrid no pediran la hoja con las resoluciones, !! no lo se "" pero lo que está claro es que el alumno tiene que desarrollar el ejercicio para sacar una respuesta y despues de las cuatro que dan marcar la que más se ajuste a su resultado.
        en cataluña si piden los desarrollos, solo tiene ud que ver cuando publican los enunciados que despues de cada ejercicio hay una hoja en blanco con un texto que dice" espacio para calculos "
        en otras ocasiones decian que los desarrollos se hicieran por la parte de atras de la carta y habia que hacerlo, pero eso era con la orden FOM de 2007
        no se ni se lo discuto si pedir las resoluciones es legal o no lo es, pero hacer los ejercicios y resolverlos, si es legal, " porque si no hay que resolver ejercicios " ¿ de que se examinan ? ¿ que clase de examen es un examen donde no se resuelven los ejercicios ? me gustaria saber - solo por curiosidad ¿ que concepto tiene ud de lo que es un examen tipo test ? el que hacen en trafico seguro que si lo es, porque le ponen unos dibujos y no hay que resolver nada, solo decidir cual de ellos es el valido, y marcarlo en una de las cuatro opciones que dan, pero en un examen de calculo de navegacion, habra que resolver esos calculos,
        en fin amigo le deseo que si hace ud una reclamacion judicial sea beneficiosa para los alumnos y que aprendan a ser patrones solo con marcar una casilla de un test, que para ser patron no hace falta saber calcular una correccion total, ni marcar un triangulo de corrientes
        mucha suerte
        como dijo la gitana Pleitos tengas, !! y los ganes !!
        un saludo
        en cataluña por ej. SI solopiden la tiene ud
          Si no la desarrollas tienes el 25% de acertar. Ademas VALE YA DE QUE CADA ADMINISTRACIÓN REME POR SU LADO.
            Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
            totalmente de acuerdo en que no pueden remar cada administracion por su lado, pero fijate en la respuesta que me da el cofrade llanera[COLOR="Red"]en un examen tipo test no se puede pedir al examinado que desarrolle las preguntas entonces ¿ para que va a examen ? tengo un examen reciente donde una de las preguntas es una " estima " donde ni siquiera las coordenadas de salida y llegada estan en la carta, piden rumbo y distancia, si no se desarrolla la estima ¿ como se da la respuesta ? que se aproxime a una de las cuatro opciones que dan ? otra cosa creo yo es que no puedan exigir la hoja del calculo, pero que no hagan el desarrollo de la pregunta no lo veo,
              jotaP, sin entrar en más valoraciones personales,yo creo que lo que se tiene que respetar es lo que dice la legislación, y esta dice que los exámenes para titulaciones de recreo tienen que ser tipo test, que repito, ni entro ni salgo en que sea acertado o no, pero es lo que dice el RD, sobre este tema, todo lo demás, como decimos en Xixón, voces en castañeo,por cierto, una persona aprende a navegar....¡¡¡NAVEGANDO¡¡¡, no haciendo un examen, por muchas "cuentas" que se le pidan en un papelito, que como bien dices, cuando no te da el resultado exacto, se marca el más parecido, pues bien en Asturias te anulan esa pregunta,aunque el desarrollo y planteamiento del mismo sea correcto, pero te de unas décimas de diferencia, lo que no logro entender es esa manía de querer ir más allá de lo que dice el RD, siempre en perjuicio del alumno,no es de extrañar que decenas de aspirantes a un título náutico, se marchen a comunidades vecinas donde no tienen esa problemática, y le puedo asegurar que son muchos cada año,algo que nos les importa lo mas mínimo, pero nada ustedes sigan con ese invento de exámenes "tipo test a desarrollar" , pero cuidado cualquier día alguien se sentara en un banquillo y le tendrá que explicar a un juez, que lo hace por "beneficio del alumnado, para que aprenda a navegar" , saltándose la legislación, la suerte que tienen es que nadie quiere problemas, sobre todo las escuelas de nautica, y no les denuncian en un juzgado, .....pero cuidado, tal vez no siempre sea así, y "alguien" tenga ganas de perder un poco de su tiempo y le importe muy poco, o más bien nada, el "llevarse bien" con ustedes, ya me entiende, y termine con este esperpento de exámenes, pero la culpa al final no la tienen ustedes, si no la DGMM, que se lo permite
                Además de todo lo dicho, no les da la gana de resolver exprésame los recursos. Quizás tengan el objetivo de que nadie se vaya a examinar allí, que todo esto cansa mucho.
                  Tal vez sea eso, porque estos "señores",al se empleados publicos, tienen su sueldo asegurado, tengan o no gente para examinar, si no va ninguno, mejor para ellos, menos trabajo y cobran lo mismo, mas del 50% de los titulados náuticos de recreo, hacen los exámenes fuera de esta comunidad, ¿porque sera? , en fin sin comentarios
                    El unico? cuanto de seguro estas de eso
                    En la CAV o al menos en Irun ( Gipuzkoa) y diria que en portugalete ( Bizkaia) tambien , piden en desarrollo de todos los calculos de navegacion, hablo de PY y CY .
                    COsa que tampoco veo mal, que importa si en un papel aparte ( que te suministran ellos) desarrollas el ejercicio, formulacion, estimas, mareas, etc, de alguna manera abras sacado los datos, no?, o es un simple cale o vale
                      Vamos a ver, que yo no digo que este bien o mal,personalmente creo que es mejor a desarrollar,como estaba anteriormente, pero es solo mi opinion, yo lo que digo es que el RD, por el que se regulan este tipo de exámenes, no contempla esa posibilidad,dice que tienen que ser en forma de test, como por ejemplo los de medicina,por decir alguno, yo no conozco el tipo de examen en forma de "test a desarrollar" , en este caso esta administración los hace en contra de su propia norma,por lo que NO te deberian de pedir explicaciones del porque contestas una determinada casilla, antes de este RD, eran a desarrollar, y lo cambiaron, repito no se si para bien o para mal, si el legislador quisiera saber el "porqué" de una determinada contestación, no habrían cambiado la norma por la cual se realizan, si la propia administración no respeta la legislación que ella misma realiza, para que las hace, que hubieran dejado las cosas como estaban, pero lo que no es de recibo, desde mi punto de vista, es que se haga una modificación de una norma y al final se sigan realizando los exámenes como en la anterior, en definitiva a desarrollar, porque "alguien" sin potestad legislativa, dice que es mejor,¿ que puede ser una "lotería"?, totalmente de acuerdo,como TODOS los exámenes en formato de test, modifíquese y volvamos a lo anterior, pero mientras ese RD este en vigor, debería aplicarse tal y como está publicado en el BOE, todo lo demás es extralimitarse en sus funciones, que no son otras que las de aplicar la legislación vigente, porque si no al final cada tribunal hará lo que le de la gana y interpretara las normas como quiera y eso crea una inseguridad jurídica en los administrados, pero bueno en Asturias ya estamos acostumbrados a esta gente que hace y deshace según sople el viento o lo que es los mismo a su "leal saber y entender"en "beneficio" de los administrados,
