Cy - Duda Calculo Derrota Ortodrómica
  • Cy - Duda Calculo Derrota Ortodrómica
    Buenas noches cofrades!
    Esta noche ronda de café que toca estudiar!
    En el cálculo del Rumbo Inicial yo utilizo las siguientes fórmulas:
    Formula 1  p’ = tg l’ / sen ΔL
    Formula 2  p’’ = tg l / tg ΔL
    Formula 3  p = p’ + p’’
    Y al final cotg Ri = cos l x p
    La duda me surge con el uso de la calculadora en el cálculo de p´.
    Si la latitud inicial es “N” y la de llegada es “S”
    Si l´ = 3º 40´ (S)
    ¿Qué valor ingresáis en la calculadora para l´?
    tg (3º40') ó tg (-3º40')
    Gracias de antemano Capitanes por aportar!
    AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
    Nos sigues en Instagram?
    @austral_club
    Re: Cy - Duda Calculo Derrota Ortodrómica
    Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
    Si l´ = 3º 40´ (S)
    Buenos días:
    Si utilizas el método de las "p", no es necesario signo, pero tienes que tener en cuenta el resultado de "p" si es o no NEGATIVA y el de la ΔL
    Te lo resumo:
    RUMBO INICIAL
    ΔL = Longitud de salida – Longitud de llegada
    Si son de distinto signo SE SUMAN -> no puede ser superior a 180º (restar 360º) definir si es W o E
    p’ = tg l’ / sen ΔL -> se le asigna signo NEGATIVO, cuando la latitud de salida y la de llegada son diferentes.
    p’’ = tg l / tg ΔL -> se le asigna signo NEGATIVO, cuando ΔL es menor de 90º
    p = p’ + p’’ -> si p es NEGATIVA, se cuenta desde la latitud contraria a la de salida.
    cotg Ri = cos l x p - > (Aplicar N o S en función de p, y E u W en función de ΔL).
    Editado por última vez por AcimutNautico; 15/10/2019, 08:10:40.
      Gracias AcimutNautico por ayudar!
      A ver si te he entendido bien:
      Originalmente publicado por AcimutNautico Ver Mensaje
      Entonces ingreso en la calculadora valores absolutos en grados y minutos para calcular p' y p".
      Una vez obtenidas ambos resultados le pongo el signo delante según la regla que expones.
      Ok?
      p = p' + p" -> si p es NEGATIVA, se cuenta desde la latitud contraria a la de salida.
      Esto no lo he entendido. Perdonad mi torpeza.
      Que es lo que cuento desde la latitud contraria?
      @austral_club
        Buenos días :
        Efectivamente, realizas los cálculos con los valores absolutos. Una vez calculada la cotangente el resultado que obtienes es "cuadrantal", por lo que para obtener si es N o S utilizas "p", si "p" es negativa tendrás que poner el contrario de la latitud de salida (si en N pones S y si es S pones N), y será E u W según sea la
        ΔL.
        Por ejemplo si "p" es - 0,7878 y la latitud de salida es 40º N, y la ΔL = 52º W
        Cotg Ri = cos l x p = 58,88 = S 58,88º W = 238,88º.
          Gracias nuevamente por el aporte!
          Sin duda esclarecedor!
          Me han pasado un ejercicio. Lo resuelvo aquí y a ver si sale bien.
          Si fuera así ya vale como ejemplo para todos los que estamos estudiando para Capi!
          A ver si lo hago bien:
          SALIDA: 36º (N) / 6º 30’ (W)
          LLEGADA: 03º 40’ (S)/ 38º 30’ (W)
          Viendo los datos observo que el barco navega de norte a sur y de este a oeste (o de oeste a mas o este ).
          Por lo tanto mi resultado tiene que ser un rumbo del 3º cuadrante.
          De ambas coordenadas extraigo los datos para el cálculo:
          l = 36º (N)
          l' = 03º 40’ (S)
          ∆L = 32º 20’
          ∆L surge de restar 38º 30’(W) - 6º 30’ (W)
          Vamos al lío:
          p' = tg (l') / sen∆L = tg (3º 40') / sen (32º20') = 0. 119816
          p' se le asigna signo NEGATIVO, cuando la latitud de salida y la de llegada son diferentes.
          Por lo tanto -->p' = - 0. 119816
          p" = tg (l) / tg ∆L = tg ( 36º) / tg (32º20') = 1.14779
          p" se le asigna signo NEGATIVO, cuando ΔL es menor de 90º
          Por lo tanto --> p" = - 1.14779
          Ahora:
          p = p' + p" = - 0. 119816 - 1.14779 ---> p = -1.267606
          Obtenido el valor de p y sabiendo que es negativo continuo mis cálculos con valores absolutos.
          Cotg Ri = cos l x p= 1.02551 --> tg = 1/1.02251 = 0.97798 ---> arctg (0.97798) = 44,3623395
          o sea... 44º 21,7' (cuadrantal)
          Al ser el valor p' NEGATIVO y saliendo de latitud N escribo el rumbo empezando con la latitud contraria.
          Se queda entonces: S 44º21,7' W ( 221º 21,42' )
          Verifico que efectivamente corresponde a un rumbo del 3º cuadrante como he definido al principio del ejercicio.
          Es correcto AzimutNautico?
          Gracias por tu paciente sabiduría!
          Editado por última vez por MINIMUI; 16/10/2019, 13:54:16.
          @austral_club
            Buenas, aunque todo ese desarrollo está genial para entender de donde sale cada formula (gracias por la explicación al compañero AcimutNautico), y entendiendo la trigonometría no hay que aprenderse casi nada de memoria, con tanta cuenta es fácil equivocarse (en el ejercicio que has puesto de ejemplo, tienes mal la diferencia de longitud, por ejemplo).
            Como consejo, si me lo permitís, así es mucho más fácil, y más probable que os de tiempo en el examen...
            Utilizo las memorias A, B y C de la calculadora, y lo saco sin tener que escribir nada... os pongo una foto de lo que he hecho, cualquier duda ya sabéis...
            En la A pongo la latitud de partida, con su signo.
            En la B, la de llegada, en este caso negativa.
            En la C, la diferencia de longitud. Si es al E o al W me servirá luego con el resultado del rumbo.
            Editado por última vez por jfazer; 16/10/2019, 18:32:08.
            www.instagram.com/jaimevinasd
              BRAVISIMO MI CAPITÁN
              Ya queda menos, voy por el 40% para mostrar la luz.
              Editado por última vez por rascarcio; 16/10/2019, 16:40:54.
              Capitanæs Del Infierno
                Originalmente publicado por rascarcio Ver Mensaje
                Estamos ansiosos por verlo!
                Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
                  Tiene buena pinta.
                  Aunque en la calculadora, sobre todo con las mas viejitas, también es fácil liarla con los paréntesis. Gracias por el aporte! Mañana lo pruebo así!
                  Habia visto varias formulas para llegar a lo mismo y e de las p me había parecido el mas sencillo.
                  @austral_club
