Líneas de posición no simultaneas
  • PY Líneas de posición no simultaneas
    Buenas tardes navegantes, a ver si me podéis echar una manita con este ejercicio de situación por líneas de posición no simultaneas de PY.
    Un Saludo.
    Navegando a Ra=260, Vb=14 nudos, desvío +2º y Dm= -5º, al ser Hrb=03h 15min, se toma Marcación del faro de Punta Almina 45º babor, a Hrb= 03h 42min, tomamos marcación del faro de Punta Almina 90º babor.¿Cual es nuestra posición a Hrb= 03h 42min?.
    Re: Líneas de posición no simultaneas
    Buenas... a mi me sale:
    l = 36º 01,4' N
    L= 005º 18,8' W
    Se parece a la solución?
    Te cuento cómo lo he hecho...
    Primero, obtener el Rv = 260º - 3º = 257º
    Luego, pasar las marcaciones a demoras verdaderas... Como indica que son por babor, las dos son a restar al rumbo verdadero:
    Dv1 = Rv + M1 = 257º - 45º = 212º
    Dv2 = Rv + M2 = 257º - 90º = 167º
    Luego calculo el intervalo de tiempo para ver la distancia recorrida... A 14 nudos en 27 minutos recorre 6,3 millas.
    En la carta, desde punta Almina trazo la demora opuesta a Dv2 (la segunda observación). A las 3h42m estaré en esa línea...
    Para obtener el corte con esa linea, desde Punta Almina trazo mi rumbo verdadero, 257º, y marco la distancia navegada en ese intervalo de tiempo, 6,3 millas.
    En ese punto, trazo la demora opuesta a la Dv1, y donde se corta con la anterior, será mi ubicación... Te hago una foto de lo que he dibujado, cualquier duda pregunta... 🙂
    Editado por última vez por jfazer; 16/11/2019, 00:00:42.
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Muchas gracias Jfazer, tomare nota de tu respuesta y ya no tendré dudas en el futuro en ejercicios similares.
      Aunque no lo creas, no recordaba (si es que me lo han dicho alguna vez) que un rumbo al que estamos navegando se podía meter tierra adentro, y claro yo decía "algo falla" y ponía el Rv invertido, y claro no salía nada.
      Después de tu respuesta esta todo muy claro.
      Un Saludo y de nuevo te agradezco tu ayuda.
        De nada!
        Al final es un juego de paralelas, porque en realidad nunca navegas sobre tierra, pero se traza desde ahí para facilitar la resolución.
        Aquí también podían haberte preguntado tu posición a la hora de la observación de la primera demora. En ese caso, desde donde se han cortado las líneas (la posición en la hora de la segunda demora), tendrías que hacer una paralela al rumbo y marcar hacia el otro lado la distancia recorrida, y esa sería tu posición en la hora de la primera marcación (esa posición debería coincidir también con el corte de esa paralela al rumbo y la primera demora trazada desde Punta Almina).
        No se si me he explicado... jeje...
          Buenas, te contesto por aquí al que me has preguntado (allí no te puedo contestar), que decía así:
          El 19 de mayo una embarcación navega a Ra=124 Desvío=2º dm-5º Vb12nudos.
          A Hrb 00:40 Marcación Faro Trafalgar 345º.
          A Hrb 01:00 se cae a estribor 30º.
          A Hrb 01:15 Marcación faro Trafalgar 260º.
          Posición a Hrb 01:15.
          Aquí no tengo carta, pero te he hecho un croquis de cómo lo haría... Desde Faro Trafalgar dibujaría una linea de 4 millas (lo que recorre desde las 00:40 hasta las 01:00) con rumbo RV1= 121º. Desde ese punto dibujaría una linea de 3 millas de longitud (la distancia que recorre entre las 01:00 y las 01:15) con RV2 = 151º.
          Desde Faro trafalgar trazaría la inversa a la Dv2 = 51º.
          Desde el punto que me ha salido antes tras los 2 rumbos dibujados, trazo la inversa a la Dv1 = 106 º.
          Donde se cortan, ahí estoy a las 01:15.
          Te pongo el dibujito:
            Entendido, mi duda, y es estoy atascado es: porque dándonos el enunciado la primera marcación a Hrb 00:40 a faro Trafalgar 345º, no se marca dicha marcación (Dv1=106º) desde Trafalgar, y si se marca desde el segundo Rv2= 151º en el arco de las 3 millas.
            Seguro que luego me tirare de los pelos cuando lo entienda, pero ahora no lo veo ni con gafas de aumento jajajaja, y por supuesto la tiene, faltaría mas, pero yo no la veo por ningún lado.
              Para hallar la posición en un momento dado, necesitamos que las demoras sean tomadas todas en ese mismo momento. Como tenemos dos demoras no simultaneas, el sentido de marcar la primera después de haber seguido rumbos y distancias es desplazar "virtualmente" esa misma demora en el espacio y el tiempo, para poder cruzarla con la segunda, tomada a Hrb 01:15 (que es el momento en que tienes que hallar la posición, y esa sí que tienes que marcarla directamente desde Trafalgar).
              En otras palabras: ese dibujo "arrastra" la demora a lo largo del recorrido de tu barco entre Hrb 00:40 y Hrb 01:15.
              "Fammi rubare capitano un'avventura dove io son l'eroe che combatte accanto a te"
                ENTENDIDO, la primera demora se va desplazando virtualmente tantas veces como vayamos cambiando de rumbos y distancias, se trazaría dicha demora DV1= 106º desde el arco del ultimo rumbo con la ultima distancia dada.
                Si es así, mañana, dos jarritas de cerveza.
                  Perdona KaiserVito, con la emoción se me olvido darte las gracias
                    Originalmente publicado por Kentaky Ver Mensaje
                    Correcto, lo has pillado.
                    Otro ejercicio parecido podría pedirte hallar la posición inicial, en este caso Hrb 00.40. Nada mas que recorrer el rumbo al revés (Rv+180°) desde el punto hallado. Lo que estamos haciendo en verdad es reconstruir el recorrido real que ha hecho el buque, pasando por el punto Hrb 01.00, donde caemos 30° a estribor, hasta el punto Hrb 00.40.
                    Es un ejercicio útil para visualizar bien como se desplaza la primera demora. Desde el punto Hrb 00.40 deberías poder marcar la demora del faro Trafalgar (la que no te explicabas por qué no podías marcar al principio. La respuesta es: porque no era el momento y el lugar correcto para marcarla) y debería medir exactamente 106°. Esta demora te sigue desplazándose paralelamente consigo misma hasta el momento en que tomas la segunda y hallas la posición (cosa que habrías podido hacer también a Hrb 01.00, pero no se te ocurrió y el problema se complicó ). Mas o menos como en el dibujo que he modificado, por supuesto con el permiso y agradeciendo al cofrade jfazer.
                    Cabe destacar que la demora, a lo largo del recorrido, no cambia y se queda constante (106°). En verdad, lo que se desplaza es la proyección del punto de referencia (Trafalgar), siguiendo el mismo rumbo del buque. Esto es lo que permite solucionar gráficamente el problema, ya que dos demoras tomadas en dos posiciones y momentos diferentes, pero aplicadas al mismo punto, no se cruzarían nunca.
                      Muchas gracias KaiseVito, sois geniales, y además lo explicáis de tal manera que sea fácil de entender parala gente que no esta aun muy suelta en la carta(como es mi caso).
                      Un Saludo.
