Una fácil sobre cabos de amarre. Ejercicio dentro.
  • Una fácil sobre cabos de amarre. Ejercicio dentro.
    Si se está atracando de costado al muelle y tiene la corriente por la proa, como mejor puede evitarse la arrancada por la popa:
    A. El largo de popa
    B. El spring de popa
    C. El spring de proa
    D. El través de popa
    De los que dicen, el spring de popa...
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Re: Una fácil sobre cabos de amarre. Ejercicio dentro.
      Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
      Gracias como siempre! Y porqué no sería útil el largo de popa?
        Entiendo que la pregunta se refiere a evitar la arrancada hacia popa,si és así, lo lógico es dar el largo de proa cuanto antes ,de esta forma la misma corriente nos pegará al muelle.Con el spring de popa la proa se nos abriría revirandonos el barco.
          Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
          Por eso digo de los que dicen, no está la opción de largo de proa, que sería el más lógico... de las opciones que hay, el que evita la arrancada hacia popa es el esprin de popa
          Editado por última vez por jfazer; 16/11/2019, 19:17:45.
            Originalmente publicado por dolindo Ver Mensaje
            Porque con el largo de popa seguirías yéndote hacia popa, no te sujeta... el único que evita que te vayas hacia popa es el spring de popa, o si estuviese entre las respuestas, el largo de proa
              Respuesta: Una fácil sobre cabos de amarre. Ejercicio dentro.
              pues yo lo que no entiendo es que se pueda dar la situación, que la popa se separe atracando de costado con corriente por proa y maquina avante:
              Seguro que es arrancada por popa?
              Editado por última vez por danilo; 16/11/2019, 20:06:11.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Pregunta con definición ambigua que hay que leer bien y asimilar mejor.
                Y de las respuestas dadas, no leer mal, para sacar conclusiones acertadas en función de las respuestas propuestas y no erróneas por lo que a simple vista nos lleve a error.
                  Re: Respuesta: Una fácil sobre cabos de amarre. Ejercicio dentro.
                  Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                  Yo lo que entiendo con la pregunta es que quiere detener la arrancada que provoca la corriente por la proa, y como es marcha atrás, es arrancada por la popa, y de las opciones solo se puede detener con el esprin de popa, pero puedo estar equivocado... 🙂
                    Después de hacer test, el compañero jfazer está en lo cierto. Además, añade información que sale en otra pregunta en donde no aparece el spring de popa y sí el largo de proa que sería la opción correcta
                    Gracias y rondas
