Dudas radio PY
  • Dudas radio PY
    Itsaso me mata, sobre todo en las cuestiones resueltas...
    A la pregunta
    ¿En que caso se puede usar la señal de alarma antes de un mensaje de Urgencia y que palabra se emplea como señal de urgencia?
    Se debe contestar:
    Siempre. PAN PAN (Señal) PAN PAN (X3 llamada) [Contestación de Itsaso]
    ó
    Cuando haya MOB (hombre al agura). PAN PAN (Señal) PAN PAN (X3 llamada)
    no se, no se...
    Y...
    -Dos embarcaciones que dispongan de equipo VHF podrán mantener una conversación en el canal 26.
    Falso: X Verdadero:
    Itsaso contesta falso... ¿Porqué será?
    Si aun fuera el 16, 70, 75 o 75... pero qué le pasará al 26.
    Salud a tod@s
    E cercaronme as ondas...
    Re: Dudas radio PY
    Lo de la señal de urgencia me parece que debe ser para Mayday pero si tsaso lo dice.....
    Hombre al agua es en principio Pan porque entiendo que la primera acción de rescate se inicia desde el barco,nada nos hace suponer que no estamos en condición de iniciar maniobras para su recuperación.
    Lo del canal 26 creo que es porque se trata de una frecuencia reservada y probablemente en tu radio esté inhabilitada.
    No se decirte mas
      Re: Dudas radio PY
      Creo que la señal de alarma se emplea antes de un mensaje de socorro (MAYDAY) y en el canal 16 o en el 2182.
        Re: Dudas radio PY
        El propio texto (Itsaso) dice:
        Estas señales se emplearán únicamente para anunciar:
        a) que va a seguir una llamada o un mensaje de socorro.
        b) la transmisión de un aviso de ciclón.
        c) la caída por la borda de una o varias personas. El mensaje irá precedido
        de la señal de urgencia.
        Así que la correcta debe ser la 2ª
          Re: Dudas radio PY
          Creo que hay que distinguir entre la señal de alarma y la llamada de urgencia. La señal de alarma consiste en dos señales transmitidas alternativamente durante 30 segundos a un minuto, o sea dos pitidos cortos y de diferente intensidad. Así más o menos se define en los mensajes de socorro y se dice que se utilizara la señal de alarma siempre que sea posible.
          En los de urgencia, no recuerdo que se defina la señal de alarma, así que se supone que es igual y se dice que los mensajes de urgencia pueden ir precedidos por la señal de alarma.
          Entiendo de lo anterior, que los mensajes de urgencia siempre pueden ir precedidos por la señal de alarma.
          Por tanto las respuesta correcta es la primera, siempre y PAN PAN (señal) x 3
          Lo del canal 26, creo que no esta restringido, por lo que yo hubiera contestado verdadero.
          SALUDOS
            Re: Dudas radio PY
            totalmente de acuerdo
            y lo del 26 igual es una errata y quieren decir 16
              Re: Dudas radio PY
              A las buenas.
              - La señal de alarma sólo se usa en el tráfico de socorro, jamás en el de urgencia.
              - La palabra que se usa como señal de urgencia es el grupo "PAN PAN" repetido tres veces.
              - El canal 26 es dúplex. Si dos barcos intentan usarlo transmitirán en la misma frecuencia (157,300 MHz) y recibirán por otra (161,900 MHz) con lo cual nunca podrá uno oir al otro. A no ser que sus equipos de VHF puedan oir por la primera frecuencia y trabajar en simplex (está permitido si lo autorizan las autoridades nacionales)
              Y no, no me lo sabía de memoria. Me lo acabo de leer en el reglamento
              Saludos, mirindas y vermuts con tapitas a porrillo, que es la hora
              Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
              To Do is to Be (Sócrates)
              To Be is to Do (Kant)
              Do Be Do Be Do (Sinatra)
              Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
              Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
              EB4FFV
                Re: Dudas radio PY
                Originalmente publicado por ex-pi Ver Mensaje
                A las buenas.
                En el ITATSO pone que puedes usar la señal de alarma en 3 casos:
                1.-Socorro
                2.-Maikeljason
                3.-Crusaito
                En serio:
                1.-Socorro (MAYDAYx3)
                2.-Aviso de ciclón (SECURITEx3 ???)
                3.-Urgencia por hombre al agua (PAN PAN x3)
                Esas palabrotas que dices del canal 26... pues será pero no tenía ni idea, yo pensaba que todo el VHF era simplex.
                Gracias por la ayuda
                  Re: Dudas radio PY
                  Hola a todos.
                  Pues yo q quieres q te diga pero según lo q estamos dando en la academia actualmente la señal de alarma va seguida de un May Day (x3) o un Pan Pan (x3) y nunca con Secuirite .... eso es lo q tengo en los apuntes.
                  Respecto al canal 26 la verdad no veo por q no utilizarlo como canal de trabajo .... quizas quisieron decir canal 16 y sea una equivocación .... todavia recuerdo el examen de PER q hicimos que para una situación por dos demoras simultaneas una daba para Madrid y otra para Centrro Africa ... asi q ya ves los gazapos de los examenes ..... hay q joderse
                  Venga un saludo. ronda pa tos.
                    Re: Dudas radio PY
                    Perdon pero la señal de alarma tambien se usa en Secuirite ..... esta claro q un aviso de ciclon es un Secuirite.
                    Si es q tengo un pocho mental de tanta teoria y tanta navegación q mi pemtium II esta saturao .... q ganas tengo de ir al coño examen pa soltarlo todo
                    Saluditos cariñosos y unas pa tos
                      Re: Dudas radio PY
                      Barbaroja,
                      probaste el Itatso? El pdf es gratis, te lo puedes bajar de internet en mi zona va muy bien, en línea con los exámenes.
                      Salud y suerte
                        Re: Dudas radio PY
                        Si si ya lo tengo en Pdf y en papel ..... aunq el libro en si esta bien ... en ciertos temas esta un poco light pero lo tengo lo tengo gracias.
                        Tambien tengo los apuntes q aparte nos dan en la academia .... estos me gustan más ... son como un resumen y en algunos temas dan mas info.
                        En fin, a ver si q tal el examen
                        Un saludo y unas Birras pa tos ...
                          Re: Dudas radio PY
                          A las buenas.
                          Ante todo, disculpas por meter la pata. Eso me pasa por leer precipitadamente el reglamento. Para que no haya dudas, ahora incluyo los escaneados.
                          La señal de alarma se pueden usar en:
                          • llamada o mensaje de socorro
                          • aviso urgente de ciclón (no en todas las de seguridad, sólo en esas)
                          • persona(s) al agua (no en todas las de urgencia, sólo en esas)
                          tal y como dice el Itatso. Véase:
                          Y la señal de urgencia en radiotelefonía es el PAN PAN (x3):
                          Entiendo que la respuesta correcta a la pregunta
                          será: en el caso de persona(s) al agua y "PAN PAN" (x3)
                          Editado por última vez por ex-pi; 03/05/2008, 20:52:33.
                          EB4FFV
                            Re: Dudas radio PY
                            Más claro el agua ...... un saludo
                              Re: Dudas radio PY
                              La señal de alarma se emplea en MF en el 2182 Mz, en VHF, en 156,8 MHHz, (Canal 16) NO SE TRANSMITE LA ALARMA RADIOTELEFÓNICA, cuidadín
                              Todo gran viaje comienza con un paso.
