Examen PER 14 Diciembre 2019
  • Examen PER 14 Diciembre 2019
    Hola!
    Me estreno en este foro para preguntaros vuestra opinión experta sobre una de las cuestiones planteadas en el examen del PER de este sábado (de la que depende mi aprobado o no...):
    "¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la temperatura es FALSA?
    a) Su definición procede del principio cero de la termodinámica que establece que dos cuerpos en equilibrio término con un tercero están en equilibrio térmico entre sí.
    b) Es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las moléculas de una sustancia e informa del calor o energía térmica de la misma.
    c) En la escala centígrada el punto de evaporación del agua es la temperatura más alta que se puede medir.
    d) Para indicar la temperatura de un cuerpo se usan escalas arbitrarias de referencia, entre las que se encuentra la escala Celsius
    No quiero condicionar vuestra respuesta, así que no digo de momento nada mas. ¿Opiniones?
    Muchas gracias!
    Re: Examen PER 14 Diciembre 2019
    Pues yo habría puesto la D, pero tiene tela la pregunta
      Pues yo habría puesto la D, pero tiene tela la pregunta. Había pensado primero la C, pero la descarto
        A que sí? Es que no encuentro respuesta en ningún manual del PER
        A continuación algún dato (por si resulta relevante).
        - Avante da por buena en sus respuestas a este examen la C;
        - Cenáutica da por buena la B (pero es imposible que sea esta, porque en el examen del PER de junio de 2019 esta misma respuesta se considera como "verdadera"); y
        - Veo que en el examen del PER de abril de 2019 se dio como "falsa" la siguiente respuesta a una pregunta idéntica sobre la temperatura: "En la escala centígrada el punto de fusión del hielo es la temperatura más baja que se puede medir".
        ¿Quizá podría aplicarse por analogía lo mismo respecto del punto de ebullición como máxima temperatura medible? Qué lío!
          acabo de darme cuenta que preguntan cual es FALSA... no había leído bien
          Pues nada, yo creo que la C y la D pueden ser verdaderas. Aunque la C me genera dudas. Las otras dos ni idea.
          Suerte con las notas
            Originalmente publicado por Alexsc Ver Mensaje
            Hola!
            Muchas gracias!
            Me respondo yo mismo, por fin lo he encontrado. Gracias al cielo, es la C la respuesta. Así que en principio me uniré a la comunidad de patrones en breve
            Aquí la fuente: https://meteoglosario.aemet.es/es/te...84_temperatura
              Hola!
              Muchas gracias!
              Bienvenido!
              Efectivamente la falsa es la C, ya que la temperatura de evaporación del agua es de 100°C y se pueden medir temperaturas por encima de esos 100°C...
              Así que si con eso estás aprobado, enhorabuena!
              Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
              www.instagram.com/jaimevinasd
                Hola!
                Me estreno yo también en el foro. Es la C sin ningún tipo de duda, ya que se pueden medir temperaturas superiores a los 100º en la escala Celsius (sin ir más lejos, el propio punto de ebullición del agua puede estar ligeramente por encima de esa temperatura según la presión atmosférica, y se pueden medir temperaturas muy superiores a esa). En cuanto a la D, efectivamente las escalas de medición de temperatura son arbitrarias: la Celsius, la Farenheit y la Kelvin son 3 opciones con distinta escala, si bien es cierto que todas utilizan la misma medida de "grado" y sólo cambia el valor en que ponen el 0 (en la Kelvin el cero es absoluto y no existen valores negativos, mientras que en la Farenheit y la Celsius sí), pero esto tampoco tendría por qué ser necesariamente así.
                Por lo que veo has respondido bien a pesar de las dudas, así que enhorabuena por el aprobado!!
                Víctor.
                Hola!
                Muchas gracias!
                  Buenas noches,
                  Hace mucho que no entro por aquí, y antes de nada os envío un saludo he invito a una ronda.
                  Yo también me examiné el sábado en Madrid y aunque respondí correctamente a todas las preguntas de la 1 a la 41, lo estropee en las de la carta, con 3 fallos que no alcanzo a entender. El que más me duele es el de la pregunta 45 en la que simplemente preguntaban por las coordenadas del faro de la isla de Tarifa. Aunque en internet he verificado las coordenadas reales que efectivamente son las de la respuesta correcta en la carta, y que conste que asumo el error, no es clara en la carta la respuesta en la l.
                  Las coordenadas que dan y que me han generado dudas son:
                  a) l: 36grados 02min N
                  d) l: 36grados 00,2min N
                  La L es la misma en ambos casos. Estoy obcecado?
                  Perdonad el rollo.
                  Un saludo y muchas gracias!!!
                    Respuesta: Examen PER 14 Diciembre 2019
                    Hola Carlos
                    No es lo mismo, una es 36 grados y 2 minutos , la otra 36 grados 0,2 minutos, por tanto hay una diferencia de 1 minuto y 48 segundos o de 0,03 grados.
                    Buena proa
                      Gracias Por la respuesta Kenito. Soy consciente de que hay diferencia, lo único que digo es que tal y como está la carta dibujada no he sido capaz de trasladar la diferencia a la escala.
                        Es una diferencia extremadamente pequeña y lo tienes ur hacer muy fino. Pero fíjate que el faro de Tarifa no está sobre la línea 36 00 , por lo que esa ya no sería válida y deberías considerar otra más cercana.
                          Pues eso es lo que hice... y la correcta era la otra. Justo la que está encima de 36 grados.
