Capitán de Yate Galicia
  • CY Capitán de Yate Galicia
    Buenas! Que corra el Ron, pago yo!
    Alguien dispone de exámenes de Capitán de Yate de Galicia, agradecería mucho exámenes pasados, un saludo.
    “God damn you, Lezo”
    Re: Capitán de Yate Galicia
    Hola
    Tengo alguno, pero pesa para adjunto
      Originalmente publicado por truska Ver Mensaje
      Tengo el de mayo del 19 si te interesa, pesa demasiado para subirlo..
        Muchas gracias... os envío privado.
          Que grande esta taberna.... y que grandes los tabernarios... tengo unos exámenes para foguearme estos días....
          Alguien sabe de alguna página para consultar almanaques de años pasados?
            Puedes encontrar alguna aplicación gratuita para el android en el play store como Nautical Almanac...
              Hola.
              Hay un programa en excel, hecho por un cofrade
              Que va muy bien, de todas formas yo tengo en casa, los almanaques del 2013 al 2018, y te puedo pasar la página del día del ejercicio y las págs. 383 a 387 de las correcciones, que es lo que entregan en el examen, (antes había que llevar el almanaque y era donde alguno llevábamos el tipeo, jeje).
              Eso si, tendré que hacer un PDF desde el móvil, ya que no puedo meter el libro en el scanner., pero supongo que se hará algo digno.
              Salud y buena proa.
                Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                Hola.
                Salud y buena proa.
                Muchas gracias! Pues si me pudieras enviar el 15 de septiembre de 2016, te estaría muy agradecido... ( gusrguezabal@hotmail.com )
                  Buenas...
                  Una cuestión a los conocedores del tema...
                  Me cuesta entender la resolución de los preblemas de "Corrección Total", lo desarrollo perfectamente y el resultado siempre me da bien, el problema es N/E, N/W, S/E o S/W... no tengo ni idea que debo poner y sobre todo no entiendo el xq....
                  Hago dibujos de la esfera situando cada cosa en su lugar y aún así no soy capaz de interpretarlo.
                  Algún tabernario me puede arrojar algo de luz..
                    Buenas...
                    A ver si me explico bien y te puedo ayudar en esto:
                    Al resultado del Zv hay que ponerle los signos cardinales correspondientes al cuadrante y será Norte o Sur como la Declinación y Este si es el ORTO y Oeste si es el OCASO, para nuestro emisferio.
                    Por otro lado si el resultado de la CT Corrección Total te da negativa será NW Noroeste y si te da positiva será NE Noreste.
                    Esto se cumple siempre .
                      Buenas...
                      Si pones un ejemplo concreto seguro que te podemos ayudar mejor y puede que lo veas más claro... alguno en el que encuentres especial dificultad por ejemplo
                      Un saludo!
                      Como nota por si te puede ayudar, échale un ojo a esto:
                      Editado por última vez por jfazer; 25/03/2020, 20:04:00.
                      www.instagram.com/jaimevinasd
                        Hola.
                        En este enlace te puedes descargar el Almanaque en el mismo formato que el oficial y es válido tanto para años anteriores como posteriores, hasta 2050.
                        Suerte
                          Muchas gracias a todos, gracias a vuestras explicaciones ya me salen los ejercicios de CT, no era capaz de entenderlo pero con la explicación lo saqué...
                          si me permitís seguiré preguntando cuando me surja alguna duda.
                            Si abres un barril de ron caribeño pregunta lo que quieras
                              Buenos días cofrades.... barril de Ron para quién guste.
                              Llevo la cuarentena estudiando CY, de la parte práctica entiendo y hago nueve de los diez ejercicios, se me resiste uno, no tengo ni idea como empezar y por internet poco encontré. Si alguien me puede ayudar lo agradezco enormemente.
                              Calcular los determinantes de una recta de altura del Sol.
                              Me ayudaría mucho si alguien puede desarrollar el problema, para así ver paso por paso. Muchas gracias y perdonar por el morro que le echo.
                              - Calcular los determinantes de una recta de altura del Sol, de un yate que se encuentra en una situación de estima le 30'12'S y Le 40'30'W, si al ser tiempo universal 12:00:00 del día 24/05/2018, observa una recta de altura verdadera del Sol (Avo) 26'15.0'.
                              El día 24 a las 12:00:00 el hgO es 0'47.5' y la declinación +20'48.5' (desconozco si hace falta algún dato más del almanaque)
