Resolver varios problemas de Capitan de Yate con una calculadora programable Casio
    Re: 1. Distancia Ortodrómica y 2. Rumbo inicial Ortodrómica.
    Originalmente publicado por Seehund Ver Mensaje
    Distancia Ortodromica y Rumbo inicial Ortodromica.
    En este tipo de problemas nos dan como datos la latitud y longitud del punto de origen y la latitud y longitud del punto de destino y nos piden que calculemos la Distancia por la ortodromica y el Rumbo inicial.
    Los datos de entrada se introducen en el orden que indico a continuación. Los resultados de salida los da el programa en el orden que indico a continuación. Como criterio de signos se ha tomado las latitudes Norte y logitudes Este con signo positivo. Y las latitudes Sur y Longitudes Oeste con signo negativo. Habrá que por tanto añadir a todos los datos que sean Sur u Oeste un signo menos delante. Para los resultados la calculadora también mostrara todo lo que sea Sur y Oeste con un signo menos delante.
    CRITERIO DE SIGNOS: Norte y Este positivo. Sur y Oeste Negativo
    ENTRADA: latitud origen, Longitud origen, latitud destino, Longitud destino
    SALIDA: Distancia, Rumbo inicial
    PROGRAMA:
    ?→A:? →B: ?→ C:?→ D: D-B→ L:L>180⇒L-360→L:L<-180⇒L+360→L:60arccos(sinAsinC+cosAcosCcosL)▲Pol( cosAtanC-sinAcosL,sinL):J<0⇒J+360→J:J
    Si hay realmente mucho interes puedo detallar las formulas y procedimientos que se han utilizado para llegar a este programa
    Hola Seehund
    Aprovecho tu ofrecimiento para pedirte que detalles, si es posible, las fórmulas y procedimientos que se han utilizado para llegar a estos programas que has publicado.
      Re: Resolver varios problemas de Capitan de Yate con una calculadora programable Casi
      Si os estáis preparando para CY supongo que os pasara que encontráis mucho exámenes de otros años con sus resultado final, por ejemplo respuesta correcta b, pero no con la resolución paso a paso para llegar a ese resultado. Al intentar resolverlo, a veces no llegamos a ese resultado y no sabemos si nos hemos equivocado en el tipeo de la calculadora o en algunos de los cálculos previos o toma de datos del almanaque náutico.
      Si tenéis una calculadora programable, se puede evitar todo el tipeo y asegurarnos de llegar el resultado correcto en unos segundos.
      También para el caso de los problemas de recta de altura, la calculadora es capaz de resolver la intersección de rectas de alturas simultaneas y no simultaneas analíticamente sin tener que dibujar las rectas sobre un papel o sobre la carta.
      Los programas están probados en una calculadora Casio fx-6300G que ya tiene sus años. Hay calculadoras programables Casio actuales como las de la foto por menos de 50 EUR. Si hubiera interés podría adaptar los programas a otras calculadoras.
      Por ultimo, decir que la calculadora programable no debería usarse en el examen y que los programitas que publico a continuación, se deben usar solo en casa para comprobar que llegamos al resultado correcto.
      Los programitas que voy a publicar en los siguientes post resuelven los siguientes tipos de problema de los que al menos 4 caen habitualmente en un examen de CY:
      1. Distancia Ortodromica
      2. Rumbo inicial Ortodromica
      3. Calculo de Altura estimada y Azimut
      4. Rectas de Altura simultaneas
      5. Rectas de Altura no simultaneas.
      Ire publicando cada programita en un post independiente para que quede mas claro.
      A mi también me gustaría comprar una calculadora programable, he visto unas casio que incluso pintan las rectas de altura. En la página de navastro.fr las venden incluso con efemerides (tablas de almanaque) cargadas con datos hasta el 2100. Me gustaría si pudieses detallar que calculadora comprar y como introducir las formulas. Puede ser un post interesante.
        No están permitidas en los exámenes. Es mejor estudiar con la que no se programa la Fx de toda la vida ya que el manejo del tipeo de la calculadora es lo esencial .
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          Tienes razón, pero es útil para comprobar
          http://chifle.latabernadelpuerto.es/
          Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
          Joseph Conrad, El espejo del mar
            Yo ya estudié y aprobé, creo que es interesante para no dedicar 30 o 40 minutos en resolver algunos cálculos y disfrutar en lugar de eso del mar y de tomar las alturas de los astros y tener las soluciones en pocos minutos. Me ha animado a comprar la de navastro.fr ya os contaré a ver que tal.
              Habeis probado con la H-P?
                Con una HP no, pero a mi venerable Texas Instruments TI-59 con la que hice la carrera y trabajé muchos años (después de ¡40 años! está en perfectas condiciones y todavía la uso de cuando en cuando) se le podía acoplar un módulo de navegación. Obviamente, los cálculos que para aquella época eran muy trabajosos se pueden hacer hoy sin despeinarse...
                Aquí una imagen de la máquina:
                y otra del módulo:
                que se instala en un alojamiento en la parte baja de la carcasa, al lado de la tapa del paquete de baterías.
                Saludos y
                Editado por última vez por Apagapenol; 11/10/2020, 14:00:59.
                  Aquí tenéis un compendio de diversas fórmulas útiles, que se pueden programar fácilmente:
                  http://www.gbsailingturkey.com/wp-co...lculations.pdf
                  Saludos y
                  Editado por última vez por Apagapenol; 12/10/2020, 07:17:06.
                    Hola yo me acabo de comprar la 5800P. Hay alguna maner de transferir los programas desde el PC?
                    Gracias por adelantado.
                      Ya me respondo yo solo.
                      Solo es posible conectar dos calculadoras para transferir datos de una a otra pero parece que no se puede desde el Pc, o por lo menos de manera oficial.
                      Seguiré investigando
                        Yo me he comprado la Casio fx-3950P. Me la ha recomendado el profesor para Capitán de Yate.
                        En la caja pone programable, pero según el profesor, hay grados de “programaje”... Esta es sencilla.
                        Me dice que nunca ha tenido problemas en los exámenes ningún alumno suyo con este mismo modelo, al menos en el País Vasco... veremos el año que viene...
                        Yo por si acaso llevaré de respeto una científica más vieja, sin ningún tipo de programación.
                          Originalmente publicado por Silvia13 Ver Mensaje
                          Hola!
                          En primer lugar darte la gracias por la aportación.
                          Me ha encantado muchísimo ☺️ Y la verdad es que es interesantísima para hacer y corregir los ejercicios de carta. Te ahorra muchísimo tiempo!
                          Por favor, podrías darme alguna pista que me ayudara a introducir otro tipo de formulas en la calculadora?
                          Me estoy preparando el exámen de PY, y me gustaría meter prácticamente todas las formulas que me entren en la 5800P para así después tenerlas siempre a mano en la calculadora y en el barco.
                          Al final las formulas con el tiempo se te acaban olvidando, y de esta manera, las tienes vivas en la calculadora.
                          Muchísimas Gracias
                          En la pagina de titulosnauticos . net tienes una calculadora para loxodromicas directa e inversa que salen los cálculos detallados
                            PROGRAMA:
                            Buenas tardes Seehund:
                            Estoy intentando poner tu programa en mi Casio FX-3900 y tengo dudas, que te explico aqui:
                            Meter una programación en la calculadora no es fácil, pero la fórmula que me pones, no la entiendo, el triangulo no sé que es, lo he preguntado y no me han sabido decir nada.
                            ?→A:
                            ?→B:
                            ?→C:
                            ?→D:
                            D-B→ L:
                            L>180⇒L-360→L:
                            L<-180⇒L+360→L:
                            J<0⇒J+360→J:
                            J
                            El programa se supone que también imprime el rumbo con la línea:
                            J<0⇒J+360→J:
                            Pero la variable J es inicializada y NUNCA se le asigna un valor, por lo que siempre da '0', creo que hay un error....
                            A ver si me puedes dar más detalles. Disculpa mi ignorancia
                            Un saludo y gracias anticipadas.
                              Hola @Clauded
                              La FX-3900P me parece que tiene muchos, muchos años. Debes ver la forma de adaptar el programa propuesto a tu calculadora (si fuese el caso).
                              - El "triángulo" es la manera de decirle que "visualice" el valor de la variable en pantalla y pare la ejecución del código hasta darle a la tecla "Exe". Ahí visualizaria la distancia ortodrómica en millas.
                              - Después continua con el cálculo del rumbo inicial... tag Ri = sin L / ((cos A x tan C) - (sin A x cos L), pero utiliza de manera inteligente la función Pol() de conversión de coordenadas rectangulares a polares... que como sabemos devuelve dos resultados, longitud del "vector" y ángulo "theta". Seguramente la calculadora utilizada en el ejemplo asigna el resulta de theta (Ri) a la variable J. Debes ver que variable se utiliza en tu modelo de calculadora.
                              Saludos!
                                Muchas gracias Seehund por compartir tu trabajo. ¿Sabes si la Casio fx-4800P difiere de la tuya a la hora de programar?
