Licencia necesaria!!
  • Licencia necesaria!!
    Buenas tardes!!! Roda de café y chupito para tod@s!!
    Saludos compadres, tengo una duda, ya que no encuentro nada al respecto en internet.
    Quisiera saber q titulación es necesaria para poder llevar embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora.
    Muchas gracias a todos!!
    Re: Licencia necesaria!!
    Originalmente publicado por Jared Cole Ver Mensaje
    Buenas, el título que habilita para llevar embarcaciones de recreo de más de 24 metros de eslora sin que sea una actividad profesional, es el de capitan de yate (siempre que tengan menos de 3000GT)
    Un saludo!
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Y tienes que ser el propietario
      Un saludo. .
        Creo que hay alguna confusión.
        Mi título de Capitán de Yate es del 2019 y solo estoy habilitado para eslora máx de 24 metros, según el real decreto 875/2014.
        Es verdad que anteriormente no tenían esta limitación, pero supongo, que es en este decreto, donde se produce la modificación a peor.
        Supongo, que para barcos de más de 24 metros se necesitará un título profesional.
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          Un saludo. .
          Al parecer, no necesariamente, lo pongo más abajo para no repetir...
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Si es de 2019, como el mio, pondrá lo siguiente, copio de otro post donde lo preguntaban:
          En mi título por detrás pone que en las atribuciones está el poder llevar "Buques de recreo", y viene como definición (copio textualmente):
          Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo de propulsión, cuy a eslora de casco sea superior a 24 metros, con un arqueo bruto inferior a 3.000 GT y capacidad para transportar hasta 12 pasajeros sin contar la tripulación, destinado para la navegación de recreo, el turismo, el ocio, la práctica del deporte o la pesca no profesional, utilizado por su propietario o por cualesquiera otras personas, mediante arrendamiento, contrato de pasaje, cesión o cualquier otro título.
          Y aquí el BOE donde lo pone:
          Y aquí alguna noticia relacionada (en google poniendo "capitan de yate buque de recreo" te aparecen más):
          Un saludo!
          Editado por última vez por jfazer; 23/04/2020, 16:55:25.
            Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo de propulsión, cuya a eslora de casco sea superior a 24 metros.
            Un poco raro ese texto, por lo que dice, se podría entender, que puedes gobernar cualquier buque mayor de 24 mt., pero no podrías los de eslora menor de 24 mt. Si no tendrías límite de eslora, bastaría con decir "sin límite de eslora". Da la impresión que entre las palabras "casco" y "sea" falta un "no".
            En cuanto a las direcciones que me mandas, no puedo entrar, me da los siguientes errores:
            me dice: "Error 404: La página que solicita no existe"
            me dice: "¡Vaya! Esa página no se puede encontrar.
            En el mío no pone eso. La única reseña a las atribuciones es la siguiente:
            "Tarjeta expedida en virtud de lo dispuesto por el real decreto 875/2014 de 10 de octubre por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo"
            Y si vas al decreto 875/2014 en su Capítulo II dice:
            Artículo 8. Atribuciones básicas de las titulaciones de recreo.
            Las atribuciones de carácter básico a que se refiere el artículo 7.a) de este real decreto serán las siguientes:
            a) Capitán de yate:
            1.º Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para la navegación sin límites geográficos.
            2.º Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, de acuerdo con sus características técnicas.
              a) Capitán de yate:
              Buenas, te visto que los enlaces salen cortados, te los vuelvo a pegar...
              Un saludo!
              Editado por última vez por jfazer; 23/04/2020, 20:48:43.
                a) Capitán de yate:
                A mi no me afecta porque no creo que vaya a llevar nunca nada de mas de 12 m o algo así, pero poderse se puede (legalmente hablando, otra cosa luego es la práctica).
                Si tu título es de 2019, tiene que ser como el mío, y por detrás sale esto, donde pone lo de los buques de recreo:
                Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
                  Disculpen mi ignorancia, entonces donde esta la diferencia entre Capitan y patron de yate?... las millas ????
                    Hola jfazer
                    Ok, ha sido un lapsus, estaba leyendo solo la parte de delante, en la parte de atrás de mi título pone lo que en el tuyo. Adjunto foto.
                    Entiendo justamente lo contrario, legalmente no se puede, pero si tu quieres puedes hacerlo, ateniéndote a las consecuencias.
                      En el BOE https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/...2014-10572.pdf
                      Lo único que dice al respecto, en su Capítulo II artículo 7 apartado 3 es:
                      Los buques de recreo de uso privado, podrán estar bajo el mando de un Capitán
                      de Yate.
                      En la dirección http://www.anen.es/los-capitanes-de-...ion-de-eslora/
                      Efectivamente ANEN dice en una publicación del 19/9/2014, que en el BOE del RD 804/2014, se recogerá que los Capitanes de Yates podrán gobernar embarcaciones de recreo de más de 24mt.
                      Pero a continuación también dice:
                      Ahora, con la publicación hoy en el BOE del RD 804/2014, de 19 de septiembre, se da respuesta a esta reivindicación que el sector náutico y ANEN han defendido ante la Administración desde que se empezó a trabajar en la reforma de los títulos náuticos en España. Su aplicación se producirá dentro de tres meses, plazo necesario para el desarrollo de la normativa.
                      Por lo tanto en esa fecha, según ANEN había que esperar 3 meses para su aplicación. Sospecho que esa normativa no se ha desarrollado y no se ha publicado, porque de otra forma, en mi título y en el tuyo de 2019 no pondría "embarcaciones de recreo (motor) hasta 24 mt. de eslora"
                        Originalmente publicado por Paulsailor Ver Mensaje
                        Efectivamente, se diferencia en las millas.
                        El decreto 875/2014 en su capítulo II artículo 7 dice:
                        a) Capitán de yate:1.º Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para la navegación sin límites geográficos.
                        b) Patrón de yate:
                        1.º Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora, que faculta para navegar en la zona comprendida entre la costa y una línea paralela a la misma trazada a una distancia de 150 millas náuticas.
                        2.º Gobierno de motos náuticas, dentro de los límites específicos de navegación aplicables a éstas, de acuerdo con sus características técnicas."
                          de Yate.
                          Y en el propio titulo te describe lo que se entiende por buque de recreo, no se que duda te queda... Aunque en el BOE también lo hace, al final de la tercera página, en el artículo 3:
                          Con esto, yo entiendo que un capitan de yate legalmente puede llevar buques de recreo, pero dudo que alguno lo vaya a hacer... y un buque de recreo es lo que antes de 2014 se conocia como megayate:
                          Aquí también lo deja claro:
                          "En el Real Decreto 804/2014, en su artículo 3º, se indica que todos los buques de recreo pueden ser gobernados con el título de Capitán de yate"
                          Saludos!
                            Hola de nuevo jfazer , estoy de acuerdo contigo en lo que se refiere al
                            Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que transporten hasta doce pasajeros.
                            Artículo 3. Definiciones.
                            1. «Buque de recreo»: Todo buque de cualquier tipo, con independencia de su modo de propulsión, cuya eslora de casco (Lh) sea superior a 24 metros.
                            2. «Embarcación de recreo»: Toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, con una eslora de casco (Lh) comprendida entre 2,5 y 24.
                            Artículo 7. Personal de gobierno y marinería del buque.
                            3. Los buques de recreo de uso privado, podrán estar bajo el mando de un Capitán de Yate.
                            Por lo Tanto, de lo que vemos en este decreto, se desprende que un Capitán de Yate, puede llevar buques de recreo (más de 24mt).
                            Vayamos ahora al decreto:
                            Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
                            Artículo3. Definiciones
                            Dice lo mismo que el decreto anterior 804/2014 en su artículo 3, en lo referente a la definición de buque y embarcación de recreo.
                            a) Capitán de yate:
                            Según este decreto, un Capitán de Yate solo puede llevar embarcaciones de recreo de hasta 24 mt, no puede llevar buques de recreo (más de 24 mt.).
                            Estos dos decretos estarían en contradicción. Abría que tener en cuenta: que el primero 804/2014 es de fecha 19 de septiembre 2014, mientras que el segundo 875/2014 es de fecha 10 de octubre 2014 y además este regula específicamente, las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. En consecuencia, entiendo que el decreto que prevalece en este momento es el 875/214, en el que solo autoriza a los Capitanes de Yates a llevar embarcaciones de recreo hasta 24mt.
                            En cualquier caso, tanto tú título de Capitán de yate como el mío, solo nos autoriza a llevar embarcaciones de recreo de hasta 24 mt., como hemos acreditado con las fotografías que hemos aportado anteriormente.
                              No estoy de acuerdo... en la siguiente foto se ven las atribuciones que pone por detrás en los títulos de CY (parte de arriba) y de PY (parte de abajo), y la diferencia está en la limitación geográfica y en que curiosamente en el de CY pone que se pueden llevar buques de recreo...
                              Y como con el confinamiento tenemos tiempo de sobra, podemos seguir dando vueltas a lo mismo todo lo que quieras, peeeeero sigo pensando que legalmente un CY puede llevar buques de recreo (bueno, no es que lo piense, es que es lo que pone el título...)
                              Un saludo!
