Puedo coger un barco de 50 pies con el PER?
  • Puedo coger un barco de 50 pies con el PER?
    Hola buenas,
    Tengo una duda. Estoy en posesión del PER con habilitación para vela, pero no de travesía, por lo que puedo pillar barco de hasta 15m.
    Mi duda es: Quiero alquilar un Bavaria 50 este verano. La eslora es de 15.40m. Sabéis si tendré algún problema por la longitud del barco?
    Muchas gracias
    Re: Puedo coger un barco de 50 pies con el PER?
    Según esta página tiene 14.99 m
    https://www.boat-specs.com/sailing/s...er-50-standard
    Bonito barco
      Lo mejor es que vayas acompañado. Si te ciñes al reglamento, no puedes cogerlo, a no ser que tengas la ampliación a Baleares.
      Nos vemos en el mar!
      Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
      Javier Díez Servant
        Hola
        15.40 el PER no te vale.
        xq no preguntas al quien te lo alquila.
        Yo desde luego llevaria mucho cuidado xq luego
        los seguros en caso de incidente lo primero q preguntan es lo de la titulacion.
        Es mucha la responabilidad que se asume como patron. Lo minimo q puedes hacer es llevar el titulo correspondiente.
        Andreas
          Si puedes hasta 15 metros
          y el barco mide 15.40 metros
          Se puede saber donde está la duda???
            Primero, dónde alquilas? Porque fuera de España las reglas son otras.
            Si es aquí y tienes el PER ampliado, sí puedes. Si no lo tienes ampliado que te confirmen la eslora en papeles, hasta 15 sí puedes.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              Muchas gracias,
              He solicitado la eslora en papeles y efectivamente, son unos 14,2 m, mientras que la eslora real son más de 15. Así que lo cogeré sin problema. Gracias!
                Respuesta: Puedo coger un barco de 50 pies con el PER?
                Si preguntas eso, no deberias alquilarlo. No dudo de tu habilidad, pero si que me parece escasa la experiencia.
                Un 50 son bastantes pies y los amarres nunca son muy espaciosos.... y un problema, en un 50 pies......
                  Un 50' se maneja igual que un 30', los conceptos son los mismos teniendo en cuenta la inercia
                    Un 50 no se parece a un 30 más que en la teoría, no en la práctica.
                    Si no nos darían permiso para un petrolero con el PER.
                    Tú coge un coche pequeño y luego el camión volquete de una obra y ve a pasear por el casco antiguo de cualquier ciudad.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Eso es porque todavía no has preguntado. El patrón nunca te alquilarla un barco con per. Prueba a coger una eslora algo más pequeña. ¡Con un barco de 12 metros sobra barco para disfrutar!
                      Javier Díez Servant
                        30 pies son 10-11 metros , 50 son 15 metros vamos que por 4 o 5 metros no cambian las leyes de la física, y lo comparas con un petrolero de 200 metros , jajajaja
                        Lo mismo para mercantes , un barco de 50 m se maneja igual que uno de 200 , lo único que hay que tener claro son los diámetros tácticos y curvas de evolución , así como tiempos de parada
                        Los principios son los mismos.
                        PD : he sido instructor de prácticas y los alumnos del per practicaban maniobras con barcos de 15 metros
                          Sin ánimo de polemizar, con un instructor a bordo, lo mismo le da a un alumno hacer las prácticas en un Dufour 28 que en el Halcón Maltés, para la responsabilidad que tiene (yo las hice en su día en un queche de 16 metros).
                          Pero a un PER recién titulado y responsable del gobierno de un barco y de su tripulación, en una situación delicada en mar o en puerto, no le digas que 30 pies de eslora son lo mismo que 50 pies (y el desplazamiento a juego), porque no lo son ni de coña, y menos en caso de apuro. Ni las inercias, ni las maniobras, ni el cristo en caso de colisión...
                          Y 30 pies son más bien 9-10 metros que 10-11... a lo tonto, hablamos de casi un tercio más de eslora.
                            La primera vez que salí con un barco después de sacar el PY fué de alquiler.
                            El alquilador, con mucha vista en su negocio, me pidió el carnet de PY y viendo que tenía pocos días me preguntó por mi experiencia práctica.
                            Al saber que tenía justo solo la del curso y que le pedía un 42 pies me hizo una "oferta": " tengo que salir a probar un 49 nuevo, por el precio del 42 salimos juntos con el 49. Tú haces lo que quieras y yo superviso".
                            Y así se aseguró de que no haría una burrada con un barco grande y desconocido.
                            Así que hay que ver si te lo alquilan o... te hacen una "oferta que no puedes rechazar".
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Me lo he pensado varias veces, pero me es imposible no intervenir.....
                              En la carta, en términos generales.
                              Atracando, el de 50 m se atraca con un spring.
                              El de 200 como no tenga propulsores proa y popa. Muy mal te veo.
                              Remolcadores. si o si.
                              El PD si lo omitieses, creo que mejor, porque si lo dices, estás enjuiciando tus propios conocimientos.
                              Con cariño.
