Pregunta Cy Andalucia 2019
  • Pregunta Cy Andalucia 2019
    12. Calcular el rumbo ortodrómico inicial para ir desde el punto de coordenadas 23º
    53' S, 176º 15' W hasta el punto de coordenadas 48º 18' N, 116º 41' E.
    a) 133º
    b) 226º
    c) 313°
    d) 322°
    He hecho este ejercicio 4 veces, usando el teorema de los cosenos del triangulo esferico, al final el coseno del Ri me sale 1.073985564, obviamente al ser mayor que 1 la calculardora me da error cuando intento calcularle el arco para saber el angulo...
    He tenido en cuenta que el primer punto está en el hemisferio sur, y que la distancia en longitud entre ambos es la restante hasta 360º y no su suma, es un problema sencillo y no encuentro el error. La respuesta correcta es la D.
    Estos son los angulos con los que empiezo los calculos 113º53', 41º42' y 67º4'
    Editado por última vez por Juan82M; 21/07/2020, 13:32:12.
    Re: Pregunta Cy Andalucia 2019
    Vale! encontré el error, confundí el "angulo en el polo" de este triangulo esferico con la distancia entre ambos puntos!!
      Originalmente publicado por Juan82M Ver Mensaje
      pero el Ri sale muy facil con el Teorema de la Cotangente
      el de los cosenos se usa más para la Distancia Ortodromica
      prueba con la Ctag
      CALCULO DEL RUMBO INICIAL (Ri)
      ΔL = Longitud de salida – Longitud de llegada
      p’ = tg l’ / sen ΔL signo negativo de las latitudes son de distinto signos
      p’’ = tg l /tg ΔL signo negativo si el ángulo en el polo es MENOR de 90º
      p = p’ + p’’
      cotg Z = cos l x p (1)
      - N o S si p es negativo será la contaría al de la latitud de salida
      - E u W el mismo que la ΔL
      CALCULO DISTANCIA ORTODRÓMICA
      Respetando los signos de las latitudes N (+) y S (-) se aplica
      cos Do = sen l’ x sen l + cos l’ x cos l x cos ΔL (el
      Editado por última vez por J.PE; 21/07/2020, 17:00:57.
        Originalmente publicado por J.PE Ver Mensaje
        prueba con la Ctag
        p = p’ + p’’
        Pero tú NO esta empleando el teorema de la cotangente para el calculo de Ri, utilizas un tipeo que comúnmente se denomina "método de las pes".
        Aquí te explican ambas formas:
        Aquí tienes un recordatorio, de las formulas para CY
        Por cierto que en el calculo de la distancia lo has copiado mal y se te ha olvidado poner que al ser "grados" lo que se obtiene hay que multiplicar por 60 para calcular las millas.
        También se te olvida poner la aclaración del (1) ... que solo es para aquellos que aún no manejan muy bien la calculadora: (1) Para el cálculo de la cotangente, se calcula antes la tangente. Para ello al resultado obtenido se le aplica 1/resultado, y a ese resultado se le aplica arco tangente
        Editado por última vez por AcimutNautico; 21/07/2020, 20:01:42.
          Muchas gracias a ambos por las respuestas y por compartir cosas... El mío fue un error menor confundí un ángulo por otro (suele pasar tras horas de estudio), personalmente con el teorema de los coseno y una calculadora se hace todo rápidamente, el de la cotg lo he usado contadas veces...
          Muchas gracias y saludos!!
            El de la cotangente es muy rápido, aunque debes saber manejar bien las memorias de la calculadora.
            Imagino que te presentas en Andalucía, así que suerte para el próximo sábado.
            Si quieres practicar, aquí tienes un monton de examenes con sus soluciones.
            Saludos y suerte !!
