Duda sobre pregunta examen PER Castelló (octubre 2020)
  • Duda sobre pregunta examen PER Castelló (octubre 2020)
    ¡Una ronda de mi parte a todos los cofrades!
    Quisiera que me explicarais una pregunta que fallé en la última convocatoria de examen PER de Castelló. Es esta (pregunta 39, Teoría de la Navegación):
    ¿De las siguientes situaciones obtenidas por el corte de dos líneas de posición tomadas simultáneamente cual consideras que sería la más fiable?
    a) La obtenida al coger una demora a un faro que esta por la proa y otra a otro faro por la popa.
    b) La obtenida al coger una distancia a un faro por el través de babor y otra distancia a un faro por el través de estribor.
    c) La obtenida al coger una distancia a un faro por el través y una distancia a otro faro por la proa.
    d) La obtenida al coger una sonda y una demora.
    Han dado como correcta la C. Yo, sin embargo, marqué la A. Mi razonamiento es que, aunque una mínima desviación en la medición del ángulo puede suponer muchas millas de error si las estructuras de la costa que marcamos están más o menos alineadas, una demora tiende a ser mejor estrategia que una distancia.
    De hecho, entiendo que si marco con el compás en la carta las distancias desde los faros, es posible que las dos circunferencias sean tangentes y me den un punto, pero también es posible que se corten en dos puntos si se solapan las dos circunferencias. En consecuencia me ha parecido que el mal menor era tomar las dos demoras. ¿Qué opináis?
    Es posible que os parezca una duda muy elemental pero me he preparado el examen por libre y posiblemente este tipo de cosas las hubieran explicado mejor en una academia.
    Aunque he aprobado porque he acertado las demás preguntas, me gustaría entender esta.
    Editado por última vez por jvicent; 08/10/2020, 22:04:43.
    Re: Duda sobre pregunta examen PER Castelló (octubre 2020)
    En mi opinión, lo bueno de la C es que ves las referencias con un ángulo de 90º, el mejor para minimizar los errores.
    En A y B las referencias están alineadas con el barco, desaconsejable para tomar referencias.
    Todo es imposible.
    ... hasta que alguien lo hace!
      En la respuesta a) la “intersección” da un ángulo de 180° de manera que no cortan sino que se superponen y no podrías delimitar la situación de la embarcación. Nunca deben usarse dos demoras cuyo ángulo sea inferior a 30° o mayor a 150°. La c) da la situación idónea y es que la intersección de dos líneas de posición sean perpendiculares.
        Está claro, pero cuando dice "por la popa" y "por la proa", ¿por qué tengo que entender que el ángulo que forman barco y faros es de justo 180°? Pienso que en un escenario realista es "aproximadamente por la proa o popa", ¿no? Además, en la C solo dicen que sé la distancia, con lo que muchas veces, serán igual de ciertas dos posiciones en la carta. ¿No es eso peor? Solo se me ocurre que como dice que veo los faros por través y proa, conociendo el rumbo, puedo descartar uno de los dos cortes de las circunferencias. Pero claro, tengo que asumir que conozco el rumbo.
        Editado por última vez por jvicent; 09/10/2020, 00:53:54.
          En realidad no es necesario saber qué rumbo llevas; sí saber si ves el faro 1 por el través de babor o por estribor: en cada una de las 2 posiciones posibles el faro 1 se ve por distinto través.
          El cual tampoco se indica en el enunciado, porque realmente no es necesario para responder a la pregunta "¿cual consideras que sería la más fiable?".
          Todo es imposible.
            De acuerdo, la idea de la pregunta es valorar si sabemos que el ángulo ideal para las referencias de la costa es alrededor de 90°. Pero en el caso de la imagen que adjunto, los barcos A y B son igual de equidistantes a los faros y los tienen por través y popa. En la opción C no dicen qué través, por tanto, lo que diferencia los dos barcos es (además de la posición, claro) el rumbo. De ahí mi duda. En este caso, ¿no sería mejor preferir el error de dos demoras "discretamente alineadas"?
            No es falta de deportividad por fallar la preguntad, solo quería compartir mis dudas. ¡Gracias por vuestras respuestas, compañeros!
              Originalmente publicado por jvicent Ver Mensaje
              https://ibb.co/0jTCV9k
              Buenas, el tema de que sea mejor la C es justo por lo que pones en el dibujito que adjuntas... cuando se cortan los círculos de distancia, sabes seguro en cual de los puntos de corte estas, porque salen muy separados entre si, y tu estas en el barco tomando esas distancias... en cambio en la respuesta A podrían salir 2 puntos de corte cercanos y aunque estés en el barco no saber cual de los 2 puntos es tu situación
              Y sin problema, sigue preguntando hasta que lo veas claro, que para eso estamos!
              Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
              Editado por última vez por jfazer; 31/10/2020, 22:42:45.
              www.instagram.com/jaimevinasd
                Originalmente publicado por jfazer Ver Mensaje
                Buenas, el tema de que sea mejor la C es justo por lo que pones en el dibujito que adjuntas... cuando se cortan los círculos de distancia, sabes seguro en cual de los puntos de corte estas, porque salen muy separados entre si, y tu estas en el barco tomando esas distancias... en cambio en la respuesta C podrían salir 2 puntos de corte cercanos y aunque estés en el barco no saber cual de los 2 puntos es tu situación
                Si las dos distancias cortan con un ángulo de 90º es más fiable.
                  Originalmente publicado por Doncelmori Ver Mensaje
                  Efectivamente, la opción C es la más fiable, con el corte a 90°.
                  Al ver tu respuesta veo que en la mia había puesto 2 veces la C, pero leyendo lo que estaba describiendo se ve que la primera parte se refería a la C y la segunda a la A.
                  Un saludo!
                    En la pregunta no veo nada de distancias
                    Si no tenemos las distancias como sabemos el punto de corte de dos "líneas" una encima de la otra?
                    Por eso pienso que la respuesta es la c)
                    Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
                      Dos distancias a dos faros definen un punto de situación. Si además hay 90° entre ellas, pues mas ajustada es la delimitación del punto de situación
                      La opción a) no define un punto sino una linea
                      La opcion d) se basa en parte en una sonda con lo que su fiabilidad para definir un punto suele ser escasa ó muy mala (aunque yo la uso a veces, en entornos concretos, nadie es perfecto)
                      La opcion b) es una oposición con dos distancias. Definiría un punto de situación si hubiera la seguridad de que las dos mediciones están hechas justo por el través y el rumbo no ha cambiado. Ésto puede darse en determinadas condiciones de mar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que defina una línea de posición
                      La opción c) define un punto de situación unívoco, y es por tanto, la respuesta correcta.
                      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
