Valoración del examen.
  • CY Valoración del examen.
    Hola.
    Hasta ahora estaba convencido de que se permitían 5 fallos en todos los módulos excepto en el de problemas, con 4 fallos máximo. Pero hoy leyendo detenidamente las condiciones me di cuenta de mi mala interpretación y de que son 12 fallos máximo de las 40 preguntas y con los mínimos aciertos por módulo. Esto está claro. Lo que no tengo claro es las condiciones para que te guarden algún módulo superado en caso de suspender. ¿Algún samaritano que me lo aclare?(Si puede ser con ejemplos).
    Re: Valoración del examen.
    Puedes seguir convencido de lo escrito en tus dos primeras líneas; a eso se llama corrección por módulos (efectivamente es lo que dice ese criterio para obtener el apto, si así tal cual serás apto teniendo 19 fallos pero sin Exceder los 5 fallos en inglés ni más de 5 en METEO ni mas de 5 en teoría de navegación ni más de 4 en calculo)
    La corrección global establece que no puedes tener más de 12 fallos en el examen sin exceder de 5 fallos en teoría de navegación ni más de 4 en cálculos y sin límite en inglés/METEO; pongamos un ejemplo extremo:
    Como usted va a clavar teoría de navegación y cálculos y no va a tener ningun fallo en el módulo de navegación se va a poder permitir el lujo de dejarse sin contestar las Díez preguntas de inglés y dos preguntas tas más en METEO (12 fallos= apto; y sin tener más de 5 en teoría de navegación y cálculo pues tiene cero fallos) lo que quiere decir que los 12 fallos son extrapolables a los distintos módulos pero con límite de 5 en teoría de navegación y 4 errores maximo en cálculo. Esta es la corrección global.
    ¿Que criterio me aplicarán?
    Cualquiera de ellos por el que seas apto; lo qie quiere decir que el que sea más ventajoso al examinado.
    Pd: créeme que es así, ya perdí una apuesta significativa por esto.
    Capitanæs Del Infierno
      O sea que en el examen no tengo que especificar en ningún momento si deseo la corrección global o por módulos, ¿es así?.
      ¿Y dan las dos horas y media para las cuatro materias, o van dosificando cada respectivo tiempo entregando cada media hora un examen?
        Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
        Depende de donde te presentes, en Madrid por ejemplo te lo dan todo junto y tu te administras... recordaba que eran 2h, igual lo han ampliado.
        Suerte!
        Edito, que efectivamente como bien apunta rascarcio son 2h para PY y 2,5h para CY...
        Editado por última vez por jfazer; 09/12/2020, 19:07:58.
        www.instagram.com/jaimevinasd
          En to lo que se menea, dos
          Folios escritos y se le ha ido la pinza al aifon y se ha borrado todo el mensaje...
          2 horas para py (45’ genérico y 1,25h navegacion)
          2,5 horas capi (1h genérico 1,5horas navegacion)
          Lo harán todo junto por el tema del COVID (no van a hacer el genérico y se van a ir al recreo)
            No, no tienes que especificar nada; ya verás si eres apto por criterio global, por módulos o por ambos. Por el que sea que te salga el apto...
